Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    может мне кто нить на цифрах примерных написать сколько будет разница в деньгах при отоплени газом дома из 210 мм клееного бруса с качественными стеклопакетами и качественной теплоизоляцией пола, крыши т п и домом со стенами соотвествующими снипу по теплоизоляции
    допустим площадь дома 250 кв м
    хотя бы примерный расклад
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Часть пользователей считает СНиПы отстоем, расчёты туфтой и больше доверяет ощущениям. Один даже сопромат чуть не лженаукой назвал. Об чём собственно рубка идёт?. Всё давно уже посчитано специально обученными этому людьми и выложено в СНиП. -Несущие и ограждающие конструкции , в частности стены , по условию комфортного проживания должны иметь R=1.1 .Для бруса это соответствует толщине 190 мм. По условию энергосбережения R=3.13. Это уже брус около 500 мм. Дальше уже ваш выбор: хотите тратьте деньги на отопление, хотите на стены. Реплика в пространство- R=3.13 даёт 150 мм . УРСЫ. Я сейчас про тепло , а не про экологию, это другая тема!
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это неразумно. Тепловой комфорт предполагает, что температура внутренней поверхности стены должна приближаться к температуре воздуха внутри помещения (а в идеале и превышать ее на пару градусов). Поэтому и для сезонного проживания настоящий кайф только в утепленном доме.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Если дешевый магистральный природный газ, то рублей 500, а есди сжиженный пропан-бутан, то куба 3 по 10р=30000р.
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    газ магистральный
    это что поулчается тут из за 500-1000 р в мес такие дебаты?:)
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В Германии, где значительно теплее, R меньше 4 уже чуть ли не криминал. Немцы очень прагматичный народ.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    нее, из-за 30 тыщ:) Дебаты разводят те, у кого газа нет:) Либо подключение выливается в миллион рублей, что полностью перечеркивает экономию лет на 50 вперед.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вы знаете, что при температуре внутри 20° и -30° снаружи, для брусовой стены 150 мм без утепления температура внутренней поверхности стены будет 14,2°С, что вряд ли можно назвать некомфортной температурой? А вот насчет превышения - в существующих распространенных системах отопления от печки или батарей греется воздух, затем нагревается стена. Температура ведь снижается в направлении изнутри наружу. Поэтому стена холоднее, чем прилегающий слой воздуха. Возможными местными перегревами пренебрегаем. Правда, если Вы сможете разместить нагревательные элементы в стенах...
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Стандартно температура контакта ниже 18 градусов человек определяет как холодную и НЕ комфортную. Таким образом, картине висеть на стене будет вполне хорошо, а вот человеку посидеть, прислонившись к стене в 14 град - уже нет.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это почти так. Есть обогреватели которые сначала нагреют стену. а только потом воздух. Например инфракрасные обогреватели, обогреватели со спиралью, тот же камин. Везде где присутствует излучение.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Задача - убрать надышаный СО2 из помещения. Пересчёт на человека считаю неправильным.
    Почему?
    Потому что СНИП (наверно) отталкивается от ПДК СО2, а не от необходимого человеку кислорода.
    Меняя весь объём в помещении, концентрация снижается в десятки-сотни раз. Причём снижается тем больше, чем быстрее произведён обмен.
    Вот, как я теперь понимаю, почему говорят, что лучше открыть окна нараспашку на 5 минут, чем весь день сидеть с тонкой щелью.
    Заменяя же доли объёма, концентрация падает незначительно.
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    а зачем сидеть, прислонившись к стене?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Газ, то бишь дешевая возможность перегревать воздух в слабо утепленном доме, настоящего комфорта не принесет. В идеале, чтобы в загородном доме было по настоящему здорово нужно подогревать в первую очередь ограждения, а не воздух. Теплые полы поэтому так и популярны. Но если подогревать стены (не отстойными радиаторами, конечно, а хотя бы теплыми плинтусами или настенными электрическими панелями), то без хорошего стенового утепления не обойтись.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну я вроде такого не замечал. Возможно, потому, что морозы под -30 в Москве редкость, а при обычной зиме (среднесуточная температура в декабре-феврале -5-7 градусов) стенка ощутимо теплее?:)]
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Утеплённый сруб-это дорогой каркасник. Вот это неразумно.
