Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не говорю про конкретные модели. Не говорю хорошие они или плохие. Говорю, что есть и такой способ отопления при котором сначала нагреваются стены, а потом от них воздух.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    О способах отопления: у деревянного дома низкая тепловая инерция ( хоть может чуть больше чем у каркаса ). Для комфорта надо или постоянный приток тепла , или массивную печь. Она же частично решает проблему вентиляции.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Совершенно согласен. У меня ведь сказано - "для хорошо проконопаченой древесины".
    А тут Вы ничего не путаете? Теплые плинтуса рекламируются как замена конвекторам - при том же принципе нагрева, имеют большую длину, чем конвектор. То есть греется воздух, он поднимается вверх, и отдает свое тепло стене. Нормальная передача тепла (при конвекции и теплопроводности) - от более нагретого более холодному. При этом, если плинтус нагрет до 70 градусов, воздух поднимается вверх и при этом отдает свое тепло стене (соответственнно, при этом остывая). Поэтому кусок стены непосредственно над плинтусом (также как непосредственно над конвектором) будет несколько теплее, чем кусок выше. Но при этом в каждом сечении стена будет холоднее, чем вохдух.
    А вот с теплопроводностью большой вопрос. Если от плинтуса нагревается кусок стены, то основная теплопередача направлена в сторону минимальной температуры, то есть наружу, а не вдоль поверхности стены. Поэтому возможен местный перегрев стены только у самого плинтуса. В этом случае в основном в помещении передача тепла все равно будет от водуха стене.
    Кстати, еще одна система отопления, распространенная за океаном, и пока редкая у нас - обогрев собственно потоком распределяемого теплого воздуха, когда обогреватель стоит где-нибудь в подвале. Вот где можно совместить обогрев с вентиляцией, рекуперацией и прочими изысками...
    Тепловая инерция напрямую зависит от теплоемкости конструкции. А объемная теплоемкость деревянной стены (1150-1380 кДж/(куб.м*град)) в разы выше чем у каркаса (теплоемкость утеплителя на порядок меньше, чем у дерева), сравнима с объемной теплоемкостью кирпича (1056-1580) и гораздо выше, чем у разных ячеистых, пено-и газобетонов (252-840 кДж/(куб.м*град)). Так что кирпич и разные блоки берут не удельной теплоемкостью, а толщиной стены. В свою очередь, большая толщина стены из кирпича возникает из-за худшего теплосопротивления. В результате стена из блоков при сравнимых с деревом теплопотерях имеет инерцию хуже, чем деревянная. А стена из кирпича при сравнимой теплоемкости имеет гораздо худшее теплосопротивление. А чтобы обеспечить сравнимое с деревом теплосопротивление, стена из кирпича будет такой толстой и стоить столько... Вот тут и начинается поиск того индивидуального решения, которое устроит данного заказчика
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Обычный теплый пол в бетонной стяжке дает (примерно) 50% излучением, остальные 50% - конвекцией...
    К тому же очень инерционен (аккумуляция тепла) в отличие от ИК панелей,
    что есть весьма хорошо при ПМЖ...
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нет, не путаю. Наоборот, эта австрийская система отопления рекламируется как преимущественно лучевая... Для того, чтобы нагретая панель не перегревала прилегающий низ стены и меньше тепла уходило сквозь стену наружу, последняя защищается полоской типа изолона с зеркальным отражением, которая ставится прямо за плинтусом и визуально не видна. Восходящий поток воздуха нагревает только внутреннюю поверхность стены на высоту порядка 1 м, и то не сильно. Воздух, естественно, тоже. Но излучение от панелей очень заметно при нахождении в еще холодной комнате. Потом уже это не так явственно.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ?? Вероятно Вы хотели сказать что-то другое В данном случае не происходит вообще никакой теплопередачи
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А что не так? Тепло распространяется всегда только в одном направлении - от более нагретого тела к менее нагретому. Неважно каким способом.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну да именно поэтому если температура одинакова то нет не только теплопер. излучен., но и конвекц. и теплопроводностью
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В бетонной стяжке в деревянном доме? Теплый пол инерционен. Это к чему? Я сказал всего лишь, что бывает отопление конвекцией и излучением. Ничего более. Конкретные приборы отопления я не рассматривал.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну да. Раньше в домах ставили чугунные батареи, при температуре в системе порядка 90 градусов они отдавали основную часть энергии излучением, и назывались радиаторами. Очень не рекомендовалось рядом с ними ставить какую-то мебель - сильно нагревалась и рассыхалась. А уж ожогов от них бывало... Сейчас стараются использовать температуры пониже, с большей площадью обогрева. У меня в доме жидкость обычно находится при температуре 50-60 градусов, при прогреве или сильных морозах грею до 65-75. Излучение конвектора можно почуствовать рукой на расстоянии 10-15 см, не более. Так что стенка за конвектором чуть теплее, чем в других местах. Нагрев практически полностью - за счет конвекции (при этом поток воздуха омывает конвектор со всех сторон, площадь теплопередачи больше).
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Раз уж зашла речь об локальных пристенных отопительных приборах, а тема всё же посвящалась стенам, :) стоит пожалуй упомянуть об анизотропности свойств древесины, в частности - её теплопроводности. Теплопроводность сосны/ели вдоль волокон - вдвое выше теплопроводности поперек волокон. Данное свойство позволяет стене из массива древесины наиболее успешно, по сравнению со всеми другими природными материалами, избегать локального переохлаждения/перегрева, т.е. наиболее эффективно распределять тепло вдоль по сечению - стена прогревается более равномерно по длине/площади. Происходит эффект, который успешно используется на основе композитных материалов, например, в посуде Цептер. Конечно, :) это не имеет прямого отношения к теплосопротивлению конструкции, а скорее к комфорту, или "мифическим волшебным свойствам" древесины , как это называют некоторые авторы,
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это гуманитарная тема :|: не физическая за цифрами зайдите в СНИП Спорить на тему 2*2=4 не получится на 25 страницах
    А если серьезно - посчитать- это 15 минут. Нужны субъективные мнения - получим - посчитаем Вы проголосовали? - Голосуй . или проиграешь
  13. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Блин, я тоже проголосовал... и все прочитал... очень интересно. Усамого дом построен из бруса 200. Но в отличие от любителей "дышащих" стен, я его весь обнес жестким пенополиуретаном в 4-5 см. Этаким чулком без мостиков холода. Затем кирпичом обнес с небольшим зазором. Незнаю по СНИПу это или нет, но обогрев у меня инфракрасным теплым полом выходит 50-60 кВт/сут. (октябрь-ноябрь) зимой чуток поболее, или 1600 кВт/мес. или 12 Вт/кв.м.час. Дом 193 кв.м. Инфракрасный пол дорогой, но дешевле газового подключения. Кому интересно, в соседней ветке я там подробно описАл.https://www.forumhouse.ru/threads/46708/
  14. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Гермес, еще раз приветствую! Вот мои пояснения к моим заявлениям по теплопотерям дома. Ниже приложены поэтажки. Напомню для чистоты расчетов, брус 200, жесткий ППУ 4-5, кое где 6см., далее воздушная прослойка где 5, где все 10см., далее облицовочный кирпич силикатный, Павловского з-да, в пол-кирпича кладка.
    Внутри: по брусу обрешетка 3-5 см., и гипрок (без паро-влаго-воздушных прослоек). Обои тяжелые виниловые. Практически везеде, кроме санузлов, сауны. Кровля: внутри между стропил 200 мм уложен Роквул, толщиной по 100 мм. с перенахлестом. Поверх пароизоляция (по-моему изоспан в, но не точно...). Обрешетка и гипрок, флизелиновые обои, водоэмульсионка.
    Полы первый этаж, по сплошной бетонной плите (ну, там не точно плита... там сначала лента, а внутри все залито через гидроизолирующую пленку...всего 43 куьа бетона) обрешетка брусом и 10см оставшегося от кровли роквула. Далее фанера 22, далее пенофол (по-моему так назывался) с металлизированным покрытием 3 мм, пленка Калео, паркетная доска. Температура пола - 22,5С. Моя доска держит до 27.
    В санузлах все в кафеле, кроме потолков. Под кафелем маты Энерджи. Температура пола в сауне 22С, в туалете 22С. Второй этаж: пока отпление не включено, хотя предусмотрено также в комнатах Калео, в Ванной - те же маты под кафелем. Температура второго этажа в пределах 16-18С при открытых дверях.в комнатах. Температура первого этажа - 18-19С, по ощущениям.
    Пока никто не живет. Идет частичная доотделка лестницы и мелкие ремонты. Весь расход электроэнергии можно принять за отопление, хотя (!) в бытовке тепловентилятор настенный для узбеков, иногда пилы и т.п. работают, везде свет по лампочке.
    Окна: оооооочень большие, но со спецпокрытием и газонаполнением.
    Вот. что еще для расчетов надо? Похоже все.
    Итого: с 14.10 по 19.11 (свет только дали! УРА!) при погоде в Питере (можно уточнить) расход составил 1650 кВт. Днем 1200 и ночью 450.
    Ничего не придумал. Сосед заходил и головой крутил, что так не может быть... Не знаю... Может и не может!:)] Но есть.
    Очнь надеюсь расчитать все же получится... На днях куплю градусники в комнаты и подключу все полы! Для расчета уточненного.
    Да, и еще. по помещениям блин. по ТП:
    1. холл ТП 12кв.м.
    2. кабинет тп 8 кв.м.
    3. сауна прихожая тп 6 кв.м.
    4. суана
    5. санузел тп 2 кв.м.
    6. кхня тп 15 кв.м.
    7. зал тп 20 кв.м.
    10. комната тп 8 кв.м.
    11. комната тп 8 кв.м.
    12 санузел тп 2 кв.м.
    13. комната тп 15 кв.м.
    Все по-моему. Уф.
  15. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Да смысла особого и нет, если чесно. Я тут в соседней ветке подробно постарался изложить чвоий выбор. Каркасник - первое мое желание. Просто у меня есть друг из под Архангельска, русский, натуральный, белобрысый! Так вот он сказал мне, что за дом из брусков?! А повлияло, верите-нет? Повлияло!
