Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вспомнила! (смайлик, шлёпающий по лбу себе) Это был леший-74...:)]
    Внешней обшивки из дерева, грубо говоря...
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    или 70 мм относилось к толщине обшивки (блокхауса)?
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Там не блокхаус, а брус тонкий.
    А может и блокхаус...
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вот он писал
    "и затем впритык наружной обшивкой из блок-хауса"
    Впрочем, это не важно! Спасибо!
    Согласен, что толщина наружной обшивки должна быть меньше толщины стены (чтоб не нарушить правило паропроницаемости слоев)
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нет утеплителя там около 300 мм
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    офигеть!
    если даже у утеплителя этого теплопроводность 0,06 (что очень даже много даже с учетом увлажнения), то теплосопротивление равно 5. Для Антарктиды будет самое то:)], для Питера раза в 3 смело можно уменьшить. А если 0,05 (большинство утеплителей в режиме Б), то и в 4 можно уменьшить, получатся мои 70 мм:)
    ведь теплосопротвиление утеплителя будет 1,5 и бруса и обшивки 1, что в сумме даст 2,5.
    Почему не вижу смысла утеплять до 3 и выше писал ранее
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Нет там столько утеплителя.
    ...Дом из Ekorex-бруса теплый: 24 см стена из Ekorex-бруса соответствует 50 см стене из массивного бруса и 95 см каменной стене...
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Брус-сотка полностью усаживается за одну зиму. Никакая "скользячка" с обрешеткой не нужна, если соблюдается весьма удобный график стройки: осенью ставится сруб, а по наступлении тепла обшивается и оснащается столяркой.
    Вертикальную обрешетку на стену из сотки я делал из брусков 50 х100. Соответственно утеплителя клал 100 мм. Вместо крафт-бумаги с ее вообщем-то ограниченной паропроницаемостью лучше использовать прочную ветрозащитную мембрану завода "Политек" - ДЮК 80 Д Мп. Она дешевая и долговечная.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Проспекты по технологии я не смотрел .. у нас в Гавани на выставке дер. домостроения стоит такой,,,,,,,,, часть стены в разрезе , на глаз утеплителя - мм 250-300 , концы бруса (наружный) выпущены, сделан переруб и пришлепаны "обманки", как будто это настоящий брус :), внутренняя обшивка - вагонка (блокхаус)
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну что ж? получается что для стенки толщиной 100 мм влаги пройдет в 1,5 раза больше, т.е. 2,7 кг. Плюс неболшая добавка за счет повышенного влагоудаления углами (за счет повышенной паропроницаемости ВДОЛЬ волокон), плюс вынужденная вентиляция при открывании дверей и т.п. и получается что в доме 10*10 в принципе нет необходимости организовывать дополнительную вентиляцию для удаления ПАРА, ну если в доме будет проживать не цыганский табор. Эх, надо бы еще посчитать по кислороду, всё лень.
    Ну что ж, похоже начинаю определяться... со стенами будущего дома:)
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Роль несущей конструкции играют стены из тонкого бруса (75 x 120 мм), собранного в замок и скрепленного для жесткости березовыми нагелями. Все стыки и швы между брусьями проложены натуральным льняным уплотнителем. Изнутри стены утеплены слоем эковаты - экологичной целлюлозной изоляции, следом за ней идет строительная бумага. Со стороны помещений поверхности стен обшиты вагонкой.
    Считаем: 240-75-12,5(вагонка)=152,5 утеплителя(эковаты)
    Быть может чисто финский вариант имеет бОльшую толщину утеплителя?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Зачем клееный? Обычный, конечно.
  13. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А потом посчитайте по финансам, по времени строительства... и придет понимание, что кроме массива есть еще и каркасники!:)]И может даже забудеца все что писАлось о Дереве!:)]:)]:)] И вспомница назойливый Рава со своим ППУ Уже молчу...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Рава, у Вас хороший дом, в котором дерево проявляет свои главные уникальные достоинства. Но 100 мм массива вместо 200 в этом смысле практически ничуть не хуже. Немного меньше теплоаккумулирующей способности, правда, но никакого приближения к каркасникам не имеет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    теплый и душный это совершенно разные понятия утепленный не значит душный
