Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вы вообще что нибудь слышали о ТЕПЛОВОМ НАСОСЕ, или об элементах Пельтье.
    А как же тогда тепло из холодилника выкачивается в теплое помщение?
    Да, ну и форум. Такие заумные посты пишут многие, причем сами физику 8го:)] класса не читали. Далее ваш пост не стал читать, сорри.
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Про этих "пацанов" не знаю. А работами этого Великого пользовался профессионально.
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    и где (в какой работе) он пишет, что разница парциальных давлений 6 Па, причем на морозной улице выше чем в отапливаемом доме?:)]
  4. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Возьмите его таблицы и найдите разность парциальных давлений!
    Ну, чтобы Вам не парица, привожу теорию не менее авторитетных "пацанов"
    Только прочтите полностью, прежде чем продолжать спорить!
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так вот, если влажность воздуха в доме около 50% (именно такая и выше влажность требуется для человека) при температуре 20 град, то парциальное давление паров воды будете более 1000Па, а на улице в мороз (если даже влажность будет 100%) парциальное давление будет всего пару сотен Паскалей. Так что... учите матчасть, студент:)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошиблись, бывает и 30-50%.
    Я так понял у Вас дача, а это совсем другая история. Можете приехать на выходные, а можете не приехать, смысл дачи обсуждать Поэтому у Вас и получается чёртичто:mad:
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    и где эти авторитетные пацаны пишут про единицы Паскалей
    Вот это например пишут
    "Относительная влажность воздуха при температуре 20ºС составляет 55%. Определить точку росы воздуха.
    1. Определяем давление насыщенного водяного пара при температуре 20ºС, используя таблицу в Приложении 1.2. Получаем 2340 Па.
    2. Определяем парциальное давление водяного пара в воздухе:
    p = ps (Ψ/100) = 2340x55/100 = 1287 Па."
    вычитаем из этих 1287 Па в доме парциальное давление паров воды на улице в морозы и получаем наши 1000Па. Что тут непонятно может быть? Еще раз, в доме влажность должна быть не та, которая получается у вас, т.е. не 12%, а все 50%. В доме без отопления и температура не бывает 20 градусов тепла, так ведь мы ж живем в 21 веке
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В приведенной по ссылке http://www.plan2.ru/article/39 статье, где говорится "В обычных условиях парциальное давление водяного пара в бытовых помещениях в отопительный период составляет около 1000 Па, а в наружном воздухе - в среднем 300 Па", автор исходит из того, что "Конструкции сегодняшних зданий непроницаемые. Незаметно выходивший раньше через ограждения водяной пар больше не находит выхода"(см. его же через абзац).
    К деревянному дому это не относится потому, что его ограждающие конструкции, в силу щелеватости любых конструкций из деревянного массива, никак нельзя отнести к "непроницаемым". Думаю, что разница давлений между "внутри" и "снаружи" здесь будет минимальна. Давление 0,1 атмосферы практичеси нереально. Попробуйте надуть давлением 0,1 атм. проколотую футбольную камеру и все станет ясно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тепло через окна выходит? Выходит. Через пол, потолок? Теряется. На вентиляцию? Тоже. Тепло на нагрев воды ГВС тратится? Тратится. И всё это ни капли не влияет на "Теплопотери стен деревянного дома", но влияет на долю теплопотерь через стены деревянного дома. О чём собственно мой график и таблица, что непонятно то? Вы не удосужились вентиляцию сделать, и радуетесь, что нехило тепла съэкономили, но это не значит, что это правильно:)]
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так природа и температуру в доме дает не 20 град и что теперь?
    Мы что первобытные люди и должны довольствоваться тем что дает природа?
    Человеку кофортно при температуре около 20 град и влажности около 50% и РАЗУМНЫЙ человек создает себе именно такие условия. Хотя, видио, люди бывают разные (что видно по этому форуму):)]
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин парциальное давление, это по сути концентрация пара в воздухе. Ваш пример, это всё равно что попросить наполнить дырявый бассейн десятью процентами концентрации соли в воде.:)]
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы исходите из статического положения, а в жизни так не происходит. Потом, необходимо учитывать и высокую способность дерева впитывать влагу из воздуха. Поэтому высокой концентрации паров воды в деревянном срубе обычно не наблюдается.
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так вот, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность в ДЕРЕВЯННОМ доме 50-55%, что при температуре 20 град соответствует парциальному давлению более 1200Па. На улице на морозе пара стонет Паскалей. какая между ними разница будет? неужели не 1000Па, а единицы, как пишет Рава, которого вы тут в авторитеты навязываете?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жильцы постоянно пар выделяют, он стремится наружу, так и происходит. Может стоит учебники какие нибудь почитать? типа Фокин К.Ф. "Строительная теплотехника...", без обид, просто, зачастую кажется вроде бы одно, а на самом деле совсем по другому работает.
  15. юра76
    юра76
    юра76
    нет у меня даже зимой в квартире влажность не мение 30%, если окна не открываю
