Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. юра76
    юра76
    юра76
    Скажите, если я живу в Башкирии и дом из 18 бруса, то чтобы набрать R=2 какой слой утеплителя нужен и какой вид утеплителя лучше использовать? Если с внутренней стороны будет отделка ввиде глиняной или гипсовой штукатурки около 4-5 см.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Прочитал несколько сайтов. Смысл везде сводится к одному: Использование кондиционера для обогрева (Heat Pump и ТЭН обогрев)
    Плюсом использования кондиционера для обогрева весной и осенью является экономичность: если наружная температура выше +5°С, то большинство кондиционеров на 3 кВт обогрева затратит всего 1 кВт потребляемой мощности (режим теплового насоса). Но необходимо отметить, что кондиционер не предназначен в общем случае для того, чтобы являться основным источником обогрева. Оптимальное решение - это традиционные радиаторы отопления + кондиционер, который поддерживает требуемую температуру.
    Heat Pump
    При работе на обогрев в условиях низких наружных температур сжимается цикл Карно, и поэтому получается очень маленький КПД. Пример: при включении на 1.5 часа мощного потолочного кондиционера выходящий воздух теплее входящего всего на 1.5°С. Цикл Карно сжимается за счет того, что наружная температура сближается с температурой испарения хладагента. Проще говоря, кондиционер, работающий в режиме обогрева Heat Pump, должен перекачивать тепло с улицы в помещение, что, очевидно, очень трудно сделать зимой.
  3. юра76
    юра76
    юра76
    Вот и я о том что это не удобно, не выгдно . Есть модели кондиционеров которые работают на обогрев и при низких темперетурах, но после -5 КПД действительно снижается.
  4. jim
    jim
    jim
    Согласен с тем, что до R=4 и выше утеплять не стоит, тем более, что у подавляющего большинства форумчан в домах большая площадь остекления. Причем какие-либо ставни или рольставни именно для теплосбережения почти никто не делает.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Так дом ведь построен, в смысле все стены стоят и отделаны. Что мне теперь, складировать кирпич в комнатах, просто чтобы вес конструкции увеличить? А жить где?
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Да, действительно, ставни экономят не слабо. Если внутри ставни поместить фольгированый изолон по 10 мм с обеих сторон, то летом солнце отражает( не будет жары) а зимой тепло из дома
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    да не надо искать никакких чудес. Для теплопотерь нет СУЩЕСТВЕННОЙ разницы между верандами толщиной 5 см и толщиной 5 м. Дополнительная веранда за верандой дает так же вкалад, кторый легко считается. Тогда общее теплосопротивление стены увеличится на 1/8+1/8+1/8+1/8+2Rвагонки, т.е. при толщине вагонки 20 мм получаем 0,125*4+0,04/0,15=0,77. если R стены было равно 1, то получается двойная обшивка увеличила R до 1,77, т.е. в 1,77 раза. Но если R быыла равна 3, то двойная обшивка уже не даст 70% прибавки. Так что, считать надо именно через суммарное R, да это и интуитивно понятно, если R =5 то если бы только двойной обшивкой увеличивали на 70% то кто бы наращивал толщину утеплителя. А вот для окон створки зимние очень даже эффективны, т.к. R окон=0,4, т.е. створки могут уменьшать т потери почти в 2 раза. Всё просто, и нет никаких эмпирических "повышает на 40 или 70%"
    Теплопроводность стеклопакетов как раз определяется тепловопрводностью таких зазоров, т.е. без учета теплового сопротивления стекол (ничтожно).
    для Башкири надо набрать 2 только за счет утеплителя, суммарно будет около 3. Если минплиты, это где-то 10 см (с учетом что они все же увлажняться могут), если ЭППС (хотя для дерева обидно) хватит и 7 см. Это без учета штукатурки изнутри, пренебрегаем
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если посмотрите пост, https://www.forumhouse.ru/threads/46806/page-24#post-1304008
    то при R=2. Теплопотери через стены равны суммарным потерям через двери и окна :)
    В переводе на русский, это обозначает, что если вы собираетесь что-то делать по утеплению стен с R=2, то все ваши потуги будут тщетны, если вы одновременно не будете заниматься окнами/дверями. Причем достаточно координально
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так я предлагаю топиться так при ПЛЮСОВЫХ темпаератруах, и считал для такого периода экономию. Я итак знаю, что эффективность падает при увеличении разницы температур. Только вот к чему пишете про минус 5 и эффективность низкая? я разве хоть где-то писал что выгодно топиться кондиционерам при морозах? Неа, я не предлагаю никогда нюхать цветы через противогаз:)]
  10. jim
    jim
    jim
    Т.е. веранда, фактически, только временная задержка в потере тепла домом (не считая минимальной утепленности стенок самой веранды).
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это что же получается. Купить кондиционер для отопления до 0 градусов тысяч за 30. И делать полноценную систему отопления ля зимы? Где экономия? Через сколько окупятся эти 30 000 рублей при кратковременной работе весной и осенью? Две системы отопления. Это не мой метод.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Из чего вы сделали такое заключение?
  13. юра76
    юра76
    юра76
    Так вы все-же согласны? И скажите 18 брус получается 0,18/0,14=R1.3 если 0,18/0,09 то R= 2. Так как рассчитать правильно?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Считайте по среднему. Меньше ошибетесь. Данные рознятся.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У же выкладывал, ещё раз, про шторы и ставни:
