Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тёплые ставни с фольгой внутри, которые закрываются на длинную зимнию ночь - дешёвое и очень эффективное средство
  2. юра76
    юра76
    юра76
    В таком случае получил 0,18 брус плюс внутренняя отделка где штукатурка , где блокхаус итого толщина стены 0,23-0,25 разделил на 0,115 получил R=2 Так стоит ли в итоге утеплять стены? К тому же толщина углов и откосов будет составлять 0,3 , т.е. там R=2,6
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Больше не выкладывайте. Шторы и жалюзи без сомнения снижают теплопотери за счет дополнительного воздушного зазора. Комментарии же в приведенной вами статье насчет "лучистого тепла" Холодного излучения Полный бред
  4. jim
    jim
    jim
    Особенно если:
    1) Приезжать только на выходные, но среди недели подтапливать до +5 + 10.
    2) Ездить на работу (в доме никого не остается). В будни зимой естественный свет вижу только в рабочее время ( или по дороге на работу).
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не забывайте, что в углах у вас часть древесины работает в теплотехническом смысле - вдоль волокон, а в этом направлении теплопроводность ее в полтора раза выше, т. сопр. соответственно ниже.
    Если есть обшивка - необходимо плюсовать воздушный зазор, в результате сопр. тепл. будет еще выше.
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Hermes-sz посчитал затраты на отопление по вашей вышеприведенной ссылке, получилось что на дом 140 кв.м. с пластиковыми окнами с двойным стеклопакетом и К стеклом с разницей температур в 50 градусов то за 5 месяцев надо потратить 20 000 квт на 2 рубля, это 40 000 руб. Это при учете, что отопление электричеством. А у меня газ :) то я для себя смысла утепляться больше R=2 не вижу.
  7. юра76
    юра76
    юра76
    Нет, вы не так поняли. Я углы хочу дополнительно доской декорировать с улицы, а внутри как направляющие вот и получается что 28-30 см
  8. jim
    jim
    jim
    Ставни с 3-4 см пеноплэкса имеют такой же коэффициент теплосопротивления, как самый наикрутейший стеклопакет. Цена отличается на два порядка.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как раз и не бред, дело в том, что в воздушных прослойках, основная теплопередача происходит излучением, больше половины
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В этом никто не сомневается. Речь идет о другом.
    Вы спутали влажный воздух с вакуумом
  11. юра76
    юра76
    юра76
    Hermes-sz Еще один вопрос, правда не по теме, скажите пожалуйста чем лучше утеплять крышу? ППУ или эковатой? Что прослужит дольше и с чем проблем меньше в эксплуатации, так же конечно волнует вопрос экологичности.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего не спутал более 50% передаётся излучением, был бы ваккуум то было б все 100%.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Я в этом вопросе не силен. Если идет речь об утеплении кровли, где будет использоваться парозащитная мембрана, которая изолирует не только в одном направлении - от влаги, но и в другом - от каких либо гипотетических испарений ППУ, то можно и ППС, ППУ - технологичнее и проще. Если межэтажное - я предпочел бы эковату или базальтовые утеплители
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    При каких температурах? При какой влажности воздуха? При какой величине зазора? При каких разницах температур?
    Разная влажность - разная теплопроводность - по разным климатическим зонам. Там есть и данные из других источников по теплопроводности = 0,09
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для сухой и влажной зоны. Карта зон влажности.
