Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    На теплопроводность всех материалов очень сильно влияет влажность. Поэтому заявляемые производителями значения теплопроводности в частности для ячеистых бетонов, минераловатных утеплителей, в реальности оказываются заниженными в РАЗЫ.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Сильно не ошибетесь
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вы вообще пробовали читать внимательно?\
    Кондиционер предлагал купить и не вместо котла (отопления), а вместо затрат на ДОПОЛНИТЕЛЬНЕЕ (излишнеен) утепление. Алексей приводил расчеты, что допутеполение на 5 см обходится 20 тыс руб только материаолами, И еще, вообще-то от кондицонера есть еще один плюс - охлаждает. Не думали как быстро кондиционер окупится (за счет уменьшения затрат на отопление:)]) если использовать только для охлаждения?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Практически при любых
    Вот например (из Фокина):
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    согласитесь, что на 20 тыс рублей можно даже автоматические сделать.
    А если площадь окон составляет все 10% от площади стен, то учитывая то, что R для окон около 0,4, т.е в 5 раз выше чем 2 (как я предлагал) и 8 раз выше чем требует СНИП, и потери через стекла составляют половину потерь через стены (а то и более, то утеплять окна ставнями на время отсутствия людей и на ночь будет очень даже эффективно.
    Щас опять начнут, что днескать техника ломается, обслуживать надо
  6. юра76
    юра76
    юра76
    vasiliy-nik вот насчёт лишнего доутепления то есть не 5, а 10 см минваты, тут точно лучше кандишн- пользы будет больше да еще если ставни поставит
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Половина или меньше - зависит от многих факторов, но толк в ИК зеркалах есть.
    зеркало для ИК лучей лучше ставить внутри, снаружи менее эффективно.
    А еще лучше испроользовать И и К стекла (с напылением). Однокамерный пакет с напылением имеет такое же R как двухкамерный
    Металл (крыша) паронепроницаема, поэтому ЭППС крыше не страшно. Вреда от ЭППС (именно от экструзионного) думаю немного, особенно на крыше. ЭППС хорош тем , что у него теплопроводность составляет те же 0,031 даже при условиях Б.
    0,18 соответсвует условиям Б, т.е. теплопроводность любого утеплителя сильно зависит от влажности, так вот ЭППС конечно выигрывает как раз тем, что у него этот к-то 0,03 и 0,031
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то в инете попадались стеклопакеты, где внутри, между стёкл, шторка опускается посеребрённая.
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так а я о чем? Я и говорю, что я не против утепления, я говорю об экономической целесообразности вложения денег. Дырок в доме предостаточно, так что, есть куда грамотнее потратить: хотите в рекуперацию, хотите в ставни, хотьите в шторы:), хотите в кондиционер. А можно на депозит :)]и на проценты топиться
  10. юра76
    юра76
    юра76
    Так внутренняя обшивка все равно паропроницаема и температурный режим +80 работы ЭППС , не будет ли он разрушаться, испарять формальдегиды? Не охота спать и дышать всякой х.. Всю голову уже сломал чем крышу утеплить. Роквул и минвату не хочу, т.к. при намокании теряют все свои свойства, и никогда не высохнет.Думаю эковату, а чтоб не промокала положить сверху ФК или ОСБ влагостойкий, хотя гидро и ветрозащита уже есть.
    вот Алексей и считает какую дыру ему в первую очередь закрыть, как и я, и многие другие:)
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    тогда утепляйте базальтовыми плитами на основе глиняных связующих (они без формальдегида). А потолок вообще то долженн быть пароИЗОЛИРОВАН. Или вы про что? Крыши бывают валмовые (4х скатные) например
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    После моего предыдущего поста уже 200 постов добавилось, всего за 1,5дня.
    Ну Вы блин даёте!!
    Вот вам ещё темка для мордобоя;
    Свежие фотки из финляндии.
    Дома из СУХОСТОЯ!!
    Мы жили в таком площадью около 60м2.
    на улице было до -25 но сухой воздух.
    Всё отапливалось конвекторами суммарной мощностью около 10кВт + камин с колпаком.
    Надо честно сказать что микроклимат в таком доме очень своеобразный.
    Очень комфортный, с бетонными или кирпичными домами - квартирами не сравнить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По поводу кондишна в качестве ТН. Поставить в подвале канальный кондишн, в землю трубы с теплоносителем. А у кондёра, в наружнем блоке, теплообменник заменить на жидкость-жидкость. Каково?:|:
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    есть и такие! правда по мне извращение. У меня И стекла и очень даже доволен - и зачем шторки управляемые.
    Анекдот вспомнился.
    При Брежневе, значит жалобу передают Брежневу от народа, что водка пошла с пробкой бескозыркой без хвостика для отрыва (решили же люминий сэкономить) с просьбой вернуть хвостики пробкам. Ну значит Брежнев выслушал и говорит, значит верните хвостик, раз народ просит. Пошел в свой бар достал водку, откурутил винтовую пробку и гворит, во я народ разбаловал - и зачем им еще и хвостик на этой пробке
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Еще раз говорю: Это не для меня. Из за отопления примерно трех месяцев в году тратить 30 000 рублей и более. Разводить по всему дому трубы отопления. Огромная потребляемая мощность. если ставить один на весь дом. Потом делать еще одну систему с нормальным отоплением. Нет мне этого не надо. Пусть так топят в Европе где теплые зимы. Это система для них, но не для России.
