Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. юра76
    юра76
    юра76
    Только на утеплитель ?
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Да нет товарищи... вы как считаете? 100 Вт/кв.м. в час - по СНИП. Ну и умножайте. 15 - это в месяц!
    Напомню, у меня 16 Вт/кв.м. в час
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вот её и надо минимизировать максимально! Хотя если жить в городе а в дом тока приежать, то тогда наверно можно ни о чем не задумываца.
    В самый суровый месяц наверно?
    И ещё брус наверно обычный и 15см?
  4. юра76
    юра76
    юра76
    Это как так ? Я теплопотери стен окон дверей кровли и перекрытий посчитал, всё сложил и получил 9.5 квт/ч на дом, при разнице температур дом/улица 50 градусов у меня получилось 65 ватт метр, если утеплю стену до снип R3.2 то 48 ватт на метр:)
    Можно ваш расчёт увидеть ? У вас прям пассивный дом получается
  5. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Извините, не понял... у вас по факту или по расчетам? У меня по факту! По факту, по счетчику, понимаете... где-то фото счетчика приводил для достоверности... да у меня почти ПАССИВНЫЙ ДОМ. ФАКТ!
    Повторюсь, расчеты - расчетами... Выше "расчетные" теплофото...
  6. юра76
    юра76
    юра76
    Пока по расчётам :( но надеюсь так оно и будет, потому что друзья живут в похожих домах и примерно так и выходит 65-75 ват на метр. В старом доме, который сломал, было 100 ват, но там не было вообще никакого утепления( ни окна, ни крыша толком, и полы просто доска 40 мм)
  7. юра76
    юра76
    юра76
    А с чего больше то должно быть ??
  8. юра76
    юра76
    юра76
    Коробка под крышей уже стоит
  9. юра76
    юра76
    юра76
    Почитал, только у него стены 150 мм, а у меня 180 мм брус+50мм доска+ 1 см заполняющий раствор+гипсокартон Итого 25 см ширина стены. В углах от 30 до 35 см, так что промерзать они точно не будут.Так зачем мне утеплять? Я убью двух зайцев при внутренней отделки и дополнительном утеплении внутри.
  10. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Каждый сам себе хозяин... Я, вот, "полиэтиленщиком" стал...:)] Не жалею... 2200 кВт/мес. на 193 квадрата... кто реально альтернативу предложит? КТО?
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Не очень далеко... достаточно отказаться от устаревших стереотипов про дыхание стен и экологию...
  12. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Воля Ваша!
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Чего проще Сендвич панели давно придуманы.
    Живи не тужи. Радуйся показаниям счетчика.
  14. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А вот и нет! Сэндвичи хороши экономией, рас, быстропрогреваемостью, два, и ФСЕ! Остывают также быстро!
    А у меня теплые стены всегда. Дышат. Но не в понимании многих читающих. А как и положено древесине. Тепло и комфортно. Радуюсь жизни:)] Спорю на форумах.
  15. jim
    jim
    jim
    Спор то, в основном, кроме "ритуального" дышания стен, сводится к двум позициям:
    1) Дешевый газ, или другая халява, когда подоражает, тогда и надо утепляться (тогда и деньги на это найдутся).
    2) Нет халявы, или просто смотрят в будущее, т.е. вкладывание денег сейчас с экономией в дальнейшем (меньшая халява - экономия существенней).
    Оптимисты (п.1), надеются на будущее, и считают, что газ подорожает не сильно, а если подорожает, то они к тому времени уже будут зарабатывать столько, что хватит и на газ, и на утепление, в случае чего.
    Реалисты (п.2) готовы к будущему уже сегодня, и сэкономленные в дальнейшем средства пустят на что-то более полезное, чем лишние кубы газа.
    Это - мой взгляд на проблему. Если, например стоит выбор, менять одну г..тачку на другую (шаху на логан), то я лучше утеплюсь. Если надо отдать ребенка в лучшую школу или улучшить жилищные условия, тогда не утеплюсь.
