Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А мне кажется сэндвич лучше, не щитая теплоаакумулятивности.
    :)] Без коментариев))
    Вот где пик оптимизма.
    Это Вы про окупаемость утепления в несколько десятилетий?
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Вот он и есть ВЫБОР!
    А если горизонт планирования 5-10 лет, то выбор очевиден! У кого дом есть конешно...не расчетный (расчитываемый)
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Оптимисты - ставят свою шоху на уровень логана, и думают, што когда-то (может быть!) сэкономят.
    Реалисты - не ждут подорожания газа много лет (который до сих пор относительно недорогой), а живут сегодняшним днём.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никак не пойму, чем пугает внешнее утепление бруса в плане расходов .
    По мне, так это будет совсем не дороже, чем голый брус. Стоимость самого утеплителя практически полностью компенсируется тем, что можно не тратиться на профилированный брус, можно взять обычный и гораздо тоньше, не требуется конопатка. А затраты на наружную обшивку вполне оправдываются тем, что под ней рубленая стена простоит вдвое дольше, чем открытая дождям и солнцу.
    Внешнее утепление деревянной стены - просто более разумный вариант во всех отношениях. Это раньше, когда подходящих утеплителей не существовало, и сложилось мнение, что бревно в них не нуждается. Но сейчас-то зачем пытаться физику опровергать?
    Только что вернулся, прожив недельку в утепленном брусовом доме. Красота! Теплые деревянные стены и минимум топлива.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Есь разумная экономия, а есь нет. Обычный брус - НЕ разумная экономия во всех отношениях (отделка, дыры, трудоемкость и т.д.)
    Постройка каркасника - вот более разумный вариант во всех отношаениях. Тоже самое тока дешевле.
  6. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Ну, почитайте же в конце концов АлексеяС, и у меня где-то было... каркасник в России сейчас дороже сруба из бруса
    И это одна из причин популярности бруса! Не в дыхании! В цене, и в простоте рубки! Нравица вам проф - смотри на теплограмы. Теплопроводность дерева не зависит от мастерства рубщиков! Они могут уменьшить ее, но не увеличить!
  7. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А при чем здесь логика? Вы попробуйте заказать!
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Чесно не понял Вас)
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    А чего непонятно-то? Набираем номер любой конторы строящей из бруса и каркаса... спрашиваем цену... удивляемся... говорим так нельзя... опять удивляемся от ответа... спорим... удивляемся... опять спорим... и опять удивляемся...:)]
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ааа, Вы про готовые стенокомплекты/конструкторы. Я про классичечкую посторойку каркасника: ставим брусья, крепим поперечины, обшиваем ОСП и т.д.
    Вам же бригада сруб рубит, так и тут можно бригаду нанять.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Берём стоимость работ по рубке и сборке сруба примерно равную стоимости работ по возведению каркаса.
    А по материалам сруб дороже.
  12. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Нифига подобного! Сруб с работой дешевле каркаса с материалами! Факт! Не надо ничего брать и считать. Просто поверьте. Факт. Пока, во всяком случае...
    Оставим ненужный никчемный спор... кто-нить приведет данные...
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А я ничего и не беру) Делал сам и то и то и неоднократно.:) Правда не рубил не разу.
    Чем легче или дешевле срубить и собрать сруб?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, если уже приходилось делать, то, видимо, не настоящий каркасный жилой дом. В России просто нет еще достаточно такого опыта. Курятник слепить легко, а качественный каркасный дом очень даже непросто.
    Из брусков же 100 х100 или 150 х 150, например, сделает практически любой. И получится нормально, потому что утеплитель потом все щели закроет. Отсюда и цена такого сруба по работе будет небольшая. Хотя и по прочности, и по теплофизическим свойствам все равно получите добротный деревянный дом.
    Говорю так, потому что специально выбирал именно такой вариант для своего последнего (надеюсь только по сегодняшнему счету :)) дома. Не пожалел потом ни минуты. В более комфортном доме до этого еще жить не приходилось.
    Утепление деревянного сруба дает оптимальное сочетание достоинств при минимуме недостатков. (Да если сделать грамотно, то их, пожалуй, нет и вовсе.)
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вы это любителям каркасников скажите)
    Они скажут - хороший каркасник сделает любой, а вот из брусков сруб - очень сложно и дорого! Моё мнение - не там не там особой сложности нет, если есь базовые навыки, и сложность примерно одинаковая. А вот по материалам сруб по-любому дороже. Поэтому и люблю профбрус - ни отделки, ни утепления, ни щелей и в итоге самый дешевый и менее всех геморойный вариант. И я щитаю што толщины стены 200мм выше крыши, обять же если нет щелей и чашки зарезаны на станке. Добротно, красиво, легко, дешево и дерево под утеплителем не сгниёт.
