Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Ну да, так я и процитировала:)
    Я не со спором знакома. Вы своим постом застали меня как раз за чтением сего труда:mad: Вчитаться сильно не смогу, поскольку не инженер и не технарь, увы Но понять основные отправные моменты полезно. Кстати, рекомендую, написано вполне читабельно, формулы я, конечно, пропускаю:)]
    Rava, мне почему-то кажется, что конкретно с Вашим домом все будет в порядке. Это не на уровне логики..
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вы уже советуете Фокина читать не в оригинале, т.е. слушать мнения тех, кто "не читали, но осуждают"? Я просил вас процитровать Фокина, а не дать ссылку на другой форум. И почему вы уверены, что на том форуме народ умнее - мне вот нравится способность мыслить участников ЭТОГО форума.
    Кстати, даже там цитируют
    "При инфильтрации, тепловой поток (q)на внутренней поверхности оказывается наибольшим, по мере приближения к наружной поверхности q уменьшается. Это происходит в результате рекуперации — частичного возврата теряемого через ограждение тепла на нагрев наружного воздуха, фильтрующего через ограждение навстречу потоку тепла. Расчёты показывают, что разность тепловых потоков на внутренней и наружной термических границах ограждения равна. В результате чего оказывается возможным использовать эффект порового нагрева для экономии тепла при вентиляции помещений. Расход тепла можно заметно сократить, если вместо обычного проветривания с подогревом наружного воздуха применять проветривание, при котором наружный воздух будет поступать в помещение, а внутренний удаляться через пористые наружные ограждения. При обычной вентиляции расход тепла будет равен сумме потерь тепла через ограждения и затрат тепла на нагрев приточного наружного воздуха.
    Рассмотренный тепловой эффект представляется исключительно заманчивым для экономии тепла на вентиляцию."
    Читайте в оригинале, даже если пишет не Шекспир
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Попробую пояснить свою мысль. Мне в примере с паром также больше нравится пример с токами, но я отреагировал на реплику larixwood'а. Я тут набросал рисунок. Пар уходит из дома наружу. Вначале пар поступает в бревно/брус поперек волокон. Далее - сочетание двух возможностей - или вдоль волокон, где сопротивление меньше, или поперек, где сопротивление больше (ориентировочно в 6 раз). Ближе к торцам однозначно пару легче двигаться вдоль волокон. А вот в середине бревна - вопрос. В двух точках, равно отстоящих от поверхности, парциальное давление пара равно. Поэтому нет движущей силы, которая могла бы заставить пар диффундировать вдоль волокон. А снаружи - давление меньше, поэтому пар будет уходить наружу. несмотря на то, что сопротивление больше - там есть движущая сила.
    Поэтому я считаю, что реально выходить через торцы будет в основном пар, попадающий в закрашенный треугольник. Пар, попавший в другие области, будет выходить наружу поперек волокон.
  4. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Это Ваш вопрос на мое:
    В чем проблема?
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    И я еще удивился, что он не заметил, что Вы процитировали.
    Ну да, бывает на этом форуме такое, когда видят не то что пишут, а видят то, что хочется. И осуждают не читая
  6. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    В чем проблема?
    Однако и Вы цитируете не оригинал, а СПОР:
    Правильно абсолютно! Где-то уже это встречал. Т.е до некоторых пор он (пар) будет идти вдоль конешно, но только до того как ему будет легче поперек.
    И я не строитель и не биолог... но уверен, с моим домом все будет в порядке. Уже в порядке. Спор не за свой дом веду. Его, кстати, скоро увидят многие в хорошем журнале. Речь не о моем доме.
    Речь о том, СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ДЕРЕВЯННОМ СРУБЕ?
    И чем же дерево лучше других материалов? Вот и вся гигиена.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну если только это спор Богословского с Фокиным:)]
    "А если нет разницы, то зачем платить больше?" (С)
    Ну и чтобы не спорить ни о чем надо ввести сперва понятия:)]. Вот БСЭ, например, почитать и признать, что что даже через НЕПОРИСТЫЕ материалы диффундируют газы. Например, через ГЕРМЕТИЧНУЮ для воды (при давлении до 25 атм) пропиленовую трубу, легко проходят атомы кислорода уже при разнице пациальных давлений в несколько Па.
    "Газопроницаемость, свойство твёрдого тела, обусловливающее прохождение газа через тело при наличии перепада давления. В зависимости от структуры твёрдого тела и величины перепада давления различают три основных типа Г.: диффузионный поток, молекулярную эффузию, ламинарный поток.
    Диффузионный поток определяет Г. при отсутствии в твёрдом теле пор (например, Г. полимерных плёнок или покрытий). В этом случае Г. складывается из растворения газа в пограничном слое тела, диффузии его через тело и выделения газа с др. стороны тела."
    отсюда https://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00016/25000.htm
  8. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Ну да, естественную. Вытяжки от печной трубы будет достаточно. Или я что-то пропустила
    А дерево лучше, точно. С субъективным фактором - хорошо дышится -согласны все. (Или Вы не согласны?) Объективных исследований на эту тему я не нашла, видимо деньги выделяют, в основном, на исследования свойств других материаловmuz Или я плохо искала. Мы когда-то, в аспирантском прошлом, из научного любопытства поставили опыт, чтобы убедиться в шарлатанстве друидотерапевтов. Убедились, что это может работать.:)] Так что дерево, даже срубленное, не инертно. Сорри за офф.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    ВаслийНик, Вы человек не глупый, я уже это публично признал много раз. Однако, если Вы скажете и докажете, что через камень проходит пар (воздух, килосрод), то это совсем не одно и тоже сказать, что через камень можно дышать. Вот наши принципиальные расхождения.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Я предлагал Вам посчитать, Сколько СО2 удаляется через 1 кв. м стены в сутки
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Вы абсолютно правы. Порой и естественной вентиляции достаточно. Камин - самое оно. Без него хотя бы пару приточных клапанов, уже неплохо. А если у Вас, к примеру, 300-400 кубов и три человека, о чем вообще беспокоица?
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо, что уже "не худеете (C) от моих высказываний" - а то я так волновался, что вы оттощаете:)]
    Итак, если вы хотите дышать через площадь, равный площади вашего раскрытого рта (максимум 0,01 кв.м), то действительно ТАК дышать не получится. Но ведь мы говорим о доме, где площадь стен в 10 тыс раз больше площади раскрытого рта. И стены дышат не 6 раз в минуту, а непрерывно. И еще, мы дышим воздухом, т.е. вдыхаем 79% азота и назад выдыхаем те же 79% - так вот, через стены азот не диффундирует, т.к. парциальное давление с разных сторон одинаково. Так вот, получается, что стены "дышат УМНО", т.е. не гоняют через себя ненужный азот и не теряют тепло зря, а вот при вентиляции мы меняем теплый азот помещения на холодный азот с улицы - вот в чем НЕЭКОНОМОСТЬ такой вентиляции. Так что,... НЕ НАДО дышать буквально прикладывая доску ко рту:)] Еще раз, газопроницаемы даже НЕ ПОРИСТЫЕ (непродуваемые) материалы. Не надо диффузию газов через стенку (мембраны) путать с продуваемостью через щели
    Кстати, камень, как и металлы и стекло, правильнее относить к газоНЕпроницаемым материалам. А вот пластические массы уже по сравнению с ними вполне прононицаемы. А дерево по сравнению с пластмассами на порядки проницаемj. И еще, 99% народа чувствует, что стены из дерева и кирпича по сравнению со стенами из бетона дышат, а вы всё упрямитесь и пытаетесь доказать, что эти 99% ошибаются в своих ощущениях
  13. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Вот именно, и Вы правильно все понимаете. Объем воздуха, необходимый для Человека больше поверхности ЛЮБОЙ СТЕНЫ помноженной на ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ этой стены. Так? Дальше будем продолжать?
    Или согласимся с тем, что 300 куб.м. воздуха (10х10х3 домик) хватит 3 жителям нормально прожить сутки. Куря, пукая (простите), варя.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну для начала, у вас не совпала РАЗМЕРНОСТЬ. Т.е. размерность объема - это размерность ПЛОЩАДИ, умноженный на размерность ДЛИНЫ:)] Ну вообщем, не это главное. Человек вдыхает 79% азота и выдыхает назад те же 79%. Так что через стены надо пропустить не воздух, а достаточно впустить кислород и выпустить СО2 и лишние пары воды.
    нет! не соглашусь! . Лень считать ночью - но думаю, что не ошибусь.
    Человек за сутки выделяет около 600 литров СО2, что в составит 0,6 куб, втроем они надышат все 1,8 куб м СО2, что составит 0,6% по объему. Если мне память не изменяет, то такая объемная концентрация СО2 уже опасна для НЕтренированного человека. Ну подводники может выживут, а простые люди уже часов через 5 начнут умирать (если нет воздухообмена никакого)
    И вообще, мы оффтопим. Мы кажется тут о том ДЫШАТ ли стены...
    ПыСы. И еще, так вы всё же продолжаете "хуДеть от моих высказываний" или уже согласны со мной, что через стены есть газоПАРОобмен? Так да или нет?:)]
  15. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Про совпадение размерностей - это как раз для попытки наморщить лоб. Надеюсь, Вы понимаете, что я имел в ввиду.
    Про ПАРОгазообмен согласен. ПАРОобмен в первую очередь (дышит-недышит), ГАЗОобмен во вторую очередь (хватит-нехватит).
    Все. До завтра сплю.
