Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ПДК углекислого газа составляет 0,1%
    Опасная для жизни концентрация около 5%.
    Содержание СО2 в выдыхаемом воздухе около 4%
    Потребность человека в кислороде равна 350 мл/мин; при физической работе она доходит до 5000 мл/мин
    Источник Детская энциклопедия :)]
    В атмосферном воздухе парциальное давление составляет:
    кислорода (20,94%) - 159 мм. рт. ст.;
    азота (79,03%) - 600 мм.;
    углекислого газа (0,03%) - 0,2 мм. рт. ст.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в детской энциклопедии, случайно не указаны сопротивление диффузии этих газов через древесину?:)] А то, без этого не посчитать:|::(
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :|: Не могу сказать точно . Знаю лишь, что газопроницаемость вдоль волокон у сосны в 100 раз выше, чем поперек волокон.
    Все, что известно мне:
    Сопротивление воздухопроницанию - обшивка из шпунтованных досок толщиной 20…25мм составляет 15 м.ч.Па/кг, т.е. Газопроницаемость д.б. ориентировочно:
    поперек волокон 1,5 г/Па.м.ч,
    соответственно вдоль волокон - 150 г/Па.м.ч
    Паропроницаемость СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". ель, сосна: Мг/(м*ч*Па)
    поперек волокон 0,06
    вдоль волокон 0,32
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Соответственно количество пара (газа) прошедших через поверхность материала площадью S толщиной слоя В при разности парциальных давлений (просто давлений) dP за время Т в направление для которого взят коэффициент паро(газо)проницаемости k определяется простой формулой:
    M= k*S*dP*T/B.
    В задачке требуется определить суммарный массовый (объемный) поток идущий как вдоль , так и поперек волокон материала стены :)]
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо за цифры.
    Получается, что 6 ПДК в доме Равы будет. Ну вообще немного смущает, что опасная концентрация составлчяет аж 50 ПДК. При концентрациях выше 0,1% человеку уже плохо, падает работоспособность и т.п. При концентрации 1% происходит отравление СО2 и человек долго находившийся при такой концентраци нуждается в лечении
    "При концентрации СО2 в воздухе более 1 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания." http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперкапния
    Так что, в том доме люди без всяких Равиных пуков :)]рискуют потерять сознание
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Надо ориентироваться на ПДК , опасная концентрация приведена лишь для справки
  7. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    О влиянии на газовый режим помещения воздухопроницаемости окон и наружних стен http://www.winews.ru/?id=8&nid=238
  8. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Так нужна вентиляция или нет? Ваше последнее слово.
    В моем?? ...или все же в модельном 10х10х3?
    И вообще, судя по отсутствию расчетов, возможны следующие варианты:
    а) лень считать не только ночью, но и утром, и днем, и вечером;
    б) расчеты-то есть, но выводы неутешительны: нужна все же вентиляция;
    в) не хочется спорить со СНИПами, вентиляция нужна полюбасу;
    г) вентиляция не нужна, т.к. дом из дерева полностью герметичным сделать не получается, к тому же двери открываем, форточки...
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Rava, здесь сложно смоделировать ситуацию, которая подошла бы ко все без исключения. СНиП подходит с одной точки зрения: в любом доме, независимо от его конструкции и применяемых материалов, обеспечить достаточный приток свежего воздуха. А вот действительно ли этот приток необходим - СНиП таким вопросом не задается.
    Мы половину времени как минимум проводим вне дома - на работе, в школе, в походах по магазинам, на прогулках и прочих местах. То есть с точки зрения разумной достаточности в это время вентиляция работать не должна, чтобы не жрать зря энергию. Конечно, можно сделать систему с управлением от газоанализаторов. Но такая система будет стоить много дороже, чем расходы на саму вентиляцию. Поэтому СНиП просто предлагает прямо и без затей - вентилировать постоянно.
    Учет негерметичности деревянного дома - тут очень сложно что-то сказать. У кого-то щели в палец, при только летнем проживании, а кто-то все законопатил на совесть, потому что живет круглый год. На кого ориентироваться?
    Поэтому для себя определил следующее. Пусть это и не совпадает с мнением СНиП. В деревянном доме общая вентиляция будет отсутствовать. Местная автоматически включающаяся вытяжка будет только в санузлах, где есть необходимость удалять временами возникающую большую влажность и запахи. Вытяжка на кухне - под большим вопросом. Пока вроде бы проблем ни с влагой, ни с запахами нет. А поставить вытяжной колпак с вентилятором - дело нескольких часов.
  10. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    "Это твоё заднее слово?
    - Заднее не бывает" :) (Кин-дза-дза)
    В ДЕРЕВЯННОМ доме, при наличии печи, или камина не нужна 100 %. Основание - личный опыт. При отсуствии печи и камина - не жил.
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Алексей, так ведь "местная автоматически включающаяся вытяжка в СУ" и есть та самая необходимая вентиляция. И у меня также все сделано: из СУ через открывающиеся при посещении этого СУ решетки воздух удаляется наружу. Единственно, что дополнительно, во всех комнатах для замещения удаляемого воздуха установлены гигрорегулируемые клапана (открывающиеся при увеличении влажности, а именно этот параметр во всех вентсистемах является признаком загрязнения воздуха). Но можно обойтись и без таких клапанов, режимом микропроветривания.
    И этот вариант (с камином) - тоже вентиляция. Хоть из камня дом.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Решил все же воспроизвести содержание статьи, так как те, кто читает, а не участвует в дискуссии, часто проскакивают мимо ссылок. (с сокращениями, кому интересно - по ссылке весь текст)
    А содержание статьи полезно с точки зрения понимания, чем принципиально отличается организация вентиляции в деревянном доме от других домов.
    Хотя по содержанию статьи и есть ряд вопросов, в ней все же достаточно хорошо изложено отличие схемы работы обычной вентиляции и вытеснительной схемы.
    Еще раз спасибо Mali-ka за ссылочку. :)
    Существует две основные схемы вентиляции:
    Каменный дом. "Идеальное перемешивание".
    К вент. = 1
    "Идеальное перемешивание" характерно для каменных, бетонных домов с непроницаемыми стенами. В них приточная и вытяжная вентиляции осуществляется через небольшие вентиляционные окна или через неконтролируемые щели в оконных и дверных проемах. Относительно высокая местная скорость воздушных потоков ведет к эффективному разбавлению свежего и загрязненного воздуха с последующим удалением смеси. Достичь нулевой концентрации вредных включений в воздухе практически невозможно особенно из-за наличия в помещениях большого объема не вентилируемых, застойных зон.
    Бревенчатая изба. "Полное вытеснение".
    К вент. = 5
    "Вытеснительная схема" характерная для домов с воздухопроницаемыми фильтрующими стенами. Бревенчатый дом - наиболее яркий пример такой схемы. В нем свежий воздух исходит от всей поверхности ограждающих стен. Загрязненный воздух уходит наружу через печь, камин или через щели в чердачном перекрытии дома. Воздух при такой схеме имеет малую скорость (3 - 6 м/час) и двигается ровным фронтом, не перемешиваясь. Практически нулевая концентрация вредных составляющих достигается однократным воздухообменом буквально за 0,5 - 1 час. Именно поэтому в деревянном доме так комфортно и легко дышится.
    При сравнении двух систем вентиляции оказывается, что соотношение их эффективности зависит от предельно допустимой концентрации (ПДК) тех веществ в воздухе, которые необходимо удалить.
    При ПДК в 0,01% по фенолу, формальдегиду, стиролу, большинству антропотоксинов, выделяемых человеческим организмом, эффективность вытеснительной схемы вентиляции выше, чем схемы вентиляции с перемешиванием в 9 раз. То есть, для обеспечения такой же величины ПДК требуется свежего воздуха почти в 9 раз меньше!
    При ПДК по углекислому газу 0,1% эффективность выше почти в 7 раз! На основании приведенных расчетов легко сделать вывод о высокой эффективности вытеснительной схемы вентиляции особенно при удалении вредностей, имеющих малую ПДК. К таким веществам можно отнести также угарный газ, родон, стирол, табачный дым, множество других веществ, выделяемых строительными и отделочными материалами. мебелью и т.п.
    Разумеется, это - теоретически. В реальной обстановке при реализации вытеснительной схемы вентиляции перемешивание загрязненного и свежего воздуха всегда будет происходить из-за щелей в оконных и дверных проемах, из-за работы нагревательных приборов. Реально можно считать, что эффективность вытеснительной схемы вентиляции выше 3 - 5 раз, и она увеличивается при установке современных окон с многокамерными стеклопакетами, введении эффективной теплоизоляции ограждающих стен, внедрении современных отопительных систем, работающих на низких перепадах температур и снижающих степень перемешивания воздуха, использовании осветительных и бытовых приборов с низкой теплоотдачей. Можно заметить, что все эти мероприятия сами по себе относятся к энергосберегающим технологиям.
  13. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Гермес, а можно вопросик: а если в последней картинке заменить сруб на... ну пусть газобетонные блоки, принципиально что-нибудь изменится? Паропроницаемость даже лучше ели/сосны. Газопроницаемость, полагаю тоже на высоте...
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Через торцы всё-таки львиная доля идёт. Интересно в процентах скока.
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Тогда и дверь - тоже вентиляция. Печь или камин не постоянно работают на вытяжку, там заслонки есть :) Протопил - и закрыл.
