Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Перенос тепла от холодного к горячему действительно производится с помощью тепловых насосов (кондиционеров). Но! Но тут нет никакого переноса от холодного к горячему. Рекуператор это всего навсего такой теплообменник, где за счет передачи тепла от теплого теплоносителя (ух,ты, аж 3 раза пришлось слово тепло использовать) холодному, производится повторное использование тепла. Через стены если диффундирует ТЕПЛЫЙ водяной пар или СО2 (почему и как диффундирует писали не раз) из дома на улицу, а навстречу пару (СО2) из улицы в дом диффундирует холодный кислород, то холодный кислород нагревается за счет тепла удаляемого пара. Как видим, как и в теплообменнике-рекуператоре два теплоносителя движутся против другу друга, и при этом тепло от теплого теплоносителя передается холодному теплоносителю и получается стена такая позволяет использовать ПОВТОРНО тепло удаляемых газов. И второе, раз про КОНДИЦИОНИРОВАНИИ вообще, так вот, за счет уменьшения необходимости в вентилировании и паропроницаемости, в деревянных домах проще получить комфортную влажность около 50%, а не довольствоваться той влажностью зимой, что дает Природа:)]
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если Вы внимательно посмотрите мое сообщение, то поймете: я говорю о ненужности системы вентиляции, как технического устройства (с постоянным воздухообменом), а не вентиляции как процесса (периодического, по мере необходимости). Или для Вас все, что попадает под слово вентиляция, одно и тоже? Ненужная вентиляция (процесс), протекающая при помощи постоянно действующей вентиляционной системы, ведет к неоправданным излишним теплопотерям.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да, но ведь если дом утеплить, он же перестает дышать, и вентиляция как тех устройство необходима. Поправьте если не так?
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так это уже сильно зависит от соотношения площади стен и количества проживающих. Ну если домик площадью стенв 500 кв. м и живет там один, то конечно же, шикарно. Но в большинстве случаев все же понадобится именно система вентиляции, как техническое устройство. Хотя оно может быть не зависимым от электропитания, если вы про это. А вот в доме, как у Равы, уже потребуется вентиляция даже если площадь стен 500 кв.м на человека. Вообщем то и всё. Буду рад, если Вы убедите Раву, что стены из дерева всё же дышат - может быть, Вам он поверит... Хотя предупреждаю, что он будет сильно упрямиться
    Ну это смотря КАК и ЧЕМ утеплить...:)]
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Утеплитель обычно более воздухопроницаем чем стены. Так что это не разговор.
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А пароветровлагозащиты для утеплителя не нужны? Если утеплять без них, то это не разговор.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ветрозащита более паропроницаема чем утеплитель и деревянные стены. Посмотрите параметры.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    И воздух они пропускают по крайней мере не хуже дерева. Во всяком случае, так заявляют производители. Я подтверждающих цифр нашел мало - официальные исследования публикуются редко, но кое-что нарыл. Вроде бы сильно не врут.
  9. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Парозащита пропускает воздух? Наверное, имелась в виду ветрозащита? Если торможу поправьте..
    А считал кто-нибудь стоимость утепления софтбордом?
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А по мне какая бы плёнка не была проницаема - для меня это полиэтиленовый мешок. А уж пирог (дерево, вата, пленка) вряд ли не потребует вентиляции.
  11. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    1. Ух ты! А вот СТО 00044807-001-2006 так не считает. И серьезно так учитывает.
    2. В расчете сопротивления паропроницанию разницу парциальных давлений учитывают. Точно. А вот при расчете воздухопроницания - нет. См. п.1. К чему бы это?
    3. Так и я говорил, что всего лишь знаю "про это" и не более того. А вы как всегда сразу за калькулятор и в спор...:)] Так кто читать не умеет?
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ну не каждый утеплитель более паропроницаем, чем дерево. Даже ППС, уступает дереву, несмотря на приводимые одинаковые цифры - паропроницаемость ППС такая же как у дерева ПОПЕРК волокон. Но, как уже писали, дерево анизотропно, и дышать стена будет не только поперек но и вдоль. И еще надо учесть что будут зазоры между брусами. Так что, даже ППС будет иметь паропроницаемость ниже, чем суммарная паропроницаемость деревянной стены. Про ЭППС вообще молчу. ППС теоретически можно обшить деревянную стену, не лишив ее возможности дышать, но толщину ППС надо брать однозначно меньше.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обычно ППС в деревянном доме не употребляют. Это дурной тон.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Могли бы сами догадаться. Так пар диффундирует через стенку даже если атмосферные давления с разных сторон одинаковые, т.е. именно разница парциальных давлений пара при равенстве суммарного давления воздуха заставляет диффундировать пары.
    Про воздухопроницание, воздух, как целое, тоже может диффундировать. Например, воздух из воздушного шара, как раз за счет более высокого суммарного давления воздуха в шаре диффундирует в атмосферу. Получается, что парциальное давление всех составляющих воздуха в шаре будет выше, чем вне шара и поэтому все составлющие "попрут" из шара. Т.е. воздух диффундирует как целое. В случае же с домом, диффузия паров воды обеспечивается не тем, что в доме суммарное давление выше чем на улице(они почти не отличаются, не более 10 Па), а обеспечивается именно разницей парциальных давлений паров воды в теплом доме и на холодной улице. Так вот, разница эта уже составляет 1000 Па. Т.е. так раз в 100 отличаются. И поэтому, диффузией азота (концентрация которого олинакова) за счет 10 Па на фоне диффузии пара за счет 1000 Па можно и нужно пренебречь. Ух, по-моему уже моя дочка, ученица 7 класса всё поняла:)]
    Ну я с вами согласен, про дурной тон. Но не все так считают. Так при утеплении например газобетона будет ведь еще хуже, т.к. паропроницаемость газобетона выше, чем у дерева. И у кирпича выше
  15. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Не согласен с вашей дочкой:)]. Пар паром (дышит стена - недышит, будет точка росы - небудет), а вот воздух... тут другое дело. Не зря это дело в отдельный раздел выносят Как раз для любителей "дышащих стен". ИМХО. Не утверждаю, не строитель... так читаю просто...
