Хочу переделать систему отопления в своем доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vit68-90, 14.02.19.
  1. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Все верно, на короткую нужно вентиль (лучше специальный балансировочный клапан). На каждый радиатор - ставите комплект для двухтрубки.
    Насос вполне подходит для вашей системы
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Лемаксы были очень популярны (возможно и сейчас популярны, газом сейчас занимаюсь реже) вследствии своей простоты и дешевизны. К тому-же они есть практически в любых магазинах. Пройдитесь по магазинам, узнайте есть ли в продаже расходники. Любой котел может сломаться, поэтому ориентироваться нужно и на возможность обслуживания.
    Второй контур к электрической колонке подключать не советую. Любая газовая колонка рассчитана на температуру воды +5-10 градусов, но никак не 30. К тому-же если вы на лемаксе в 12,5 кВт будете еще и греть воду, то этой мощности вам вероятно не хватит. Объясняю почему: при включении горячей воды котел переключается из режима обогрева в режим ГВС, т. е. мощность на систему отопления падает. Сама вода греется проточным способом, с температурой и скоростью, достаточной чтобы помыть руки, но этого явно не хватит чтобы принять душ. Только в качестве проточного водонагревателя для принятия душа нужно минимум 16кВт.
    Выход из ситуации:
    1. Установка 2-х конт. котла большей
    2. Усановка 1-конт. котла (возможно и 12,5 хватит, зависит от теплотехнических характеристик) с подключением в качестве ГВС бойлера косвенного нагрева
    Лично мне больше нравится второй вариант, он более экономичный в плане потребления топлива + всегда есть запас горячей воды требуемой температуры
  3. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Да про бойлер косвенного нагрева я думал...Но...стоит он не дешево, живем двоем с женой. Наверное остановлюсь на варианте -просто электробойлер. В конце концов, у меня ж БАНЯ есть!
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @pavel77799, пункт правил ФХ
    6.10 Запрещается дублирование тем и сообщений.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть и сравнительно недорогие бойлеры, например в Леруа 100 литровый бойлер Сансистем меньше 15 т. р., в который можно поставить ТЭН до 3 кВт.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/378863/ -симбиоз с эл. бойлером.
    У них может быть существенный минус, короткое время жизни.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно. Но почему то я так не думаю, название фирмы внушает доверие:), я устанавливал ТА этой фирмы, по крайней мере пять лет уже работает без вопросов:)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТА в закрытой СО под избыточным давлением? Даже если так ТА и БКН баки работающие в разных диапазонах давлений ТА 1...2,5bar БКН 2..5,5 bar. У ТА избыточное давление более постоянное + водичка постоянная бескислородная в БКН-е водичка постоянно новая.
    Пока это "мысли в слух", статистики отказов БКН нет, единственное у товарища ЭВН живут в среднем 5..6 лет, поначалу покупал брендовые, сейчас плюнул, перешёл на подешевле.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Next57, я забыл написать что ТА был со встроенным БКН (бак в баке). Но это тоже мало что говорит, так как у одного и того же производителя могут быть более удачные модели и менее:)
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    У меня прим такая же схема отопления ноо 2 радиатора на 2 этаже и насос гоняеть на 2 скорсти вел 32 к батареям подвод тройник 32х25батареи керми подвод с низу немного не удобно краны обычные вход шаровой выход вентиль подводку 25 делал из уголков45 гр типа излом котел стоит в маленькой котельной 16 квт все подсоеденены паралельно в цепь
    в душевой электро накопительный прим 80 литров заездами залита незамерзайка диксис 65 разведенная
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Я конечно не спец, но сейчас в СО есть и прямые углы... и ничего. Но на вторую скорость я насос никогда не включаю. Конечно площадь у меня небольшая. Но что-то мне кажется угол 45 ниособо влияет
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Без 45 градусов не выходило тк керми с нижним подводом и краны простые на вх и выход максимально дешевле и чайник в проводке отопления
