Помогите настоить систему отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ausar, 14.02.19.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да. Туда бы медяшку или нерж 35мм.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно! Или сталь Ду32.
    В данном случае выход только в увеличении температуры на котле и открытие байпасов на смесителях.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Я бы всё же рекомендовал поставить ГР увеличить температуру котла и сделать подключение БКН до стрелки. После установки автоматики на смесительные узлы вполне работоспособная система получается и даже можно насосы оставить раз уж они есть :)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин где, где такие заказчики водятся ? и комплектушки приличные, и даже собрано ровно, ну блин абсолютно без понимания что там происходит. как так они умудряются.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А зачем ГБ? Чугунный котел почти не имеет сопротивления. На мой взгляд нужно просто дать насосам ТП условия для нормальной работы. Убрать котловой насос и увеличить диаметр. И насосы потребителей качнут из котла не хуже чем из стрелки, голодным ни кто не останется)
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Как бы они в момент нагрева БКН не качнули, а главное как бы холодная обратка не пришла не вовремя
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вот это точно. Картинка красивая получилась. А у меня вот куда не глянь, так везде быстрее-быстрее запустить, иногда даже штукатурку стен откладывают. Я вроде все грамотно и красиво, а вот стены без отделки всю картинку портят.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Как то не очень вяжется аккуратность, с которой выполнена котельная, применяемое оборудование, заложенный потенциал и ошибки которые лежат на поверхности.
    Тут варианта 2
    1. Ребята знали что делают, и сделали так специально, по одному Вам ведомым причинам. И тогда скорее всего Вы очень долго будете пытаться настроить систему, вплоть до глобальной переделки.
    На подобные мысли наталкивает например отсутствие видимого расхода в ТП с 8м насосом, котловой насос, который явно напрашивается на бойлер и т. д.
    2. Ребята, насмотревшись Ютуба и начитавшись форумов, взялись за подобный проект впервые решив подстраховаться насосами 8, насосиком на котел, доп. кранами на модули.
    А с автоматикой они не дружат от слова совсем, поэтому и сделали как квалификация позволяет.
    Но даже в Ютубах насос на бойлер обычно отдельный ставят.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В момент нагрева ГВС они вообще должны быть выключены.
    А вот полагаться на стрелку в качестве подогрева обратки ни как не стоит, ну разве только если насос туда расходом в 5м3 поставить. Если уж задумываетесь о температуре обратной линии, то Herz Teplomix Вам в помощь, я ставлю на таких котлах иногда. 20181226_210017.jpg 20180228_184452.jpg
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати вариант, но мне себе трудно представить что они заранее (а насосы скорей всего осмечивались заранее) планировали набабахать красивую не управлямую систему которой можно отапливать торговый центр на 2500 квадратов.
  11. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    3 ходовой точно защитит котел от вброса низкотемпературного теплоносителя. А со стрелкой температура обратки будет зависеть от соотношения расходов. Как раз пока бойлер греется 3ходовые на полах откроются, и при запуске отопления расход во вторичном явно превысит производительность насоса первичного контура, как сейчас 25/4. С одной стороны это говорит о том что стрелка не поможет, а с другой стороны это значит что нужно решать проблему холодной обратки. Кстати Teplomix применяется совместно с ГР или другими схемами, которые смогут обеспечить циркуляцию во вторичных контурах при закрытом Teplomix.
  13. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Smirnovas1986, В данной то ситуации чем всё это лучше. Как работает трёхходовой я знаю, но Вы предлагаете перевязать котельную, я говорил применительно к тому что уже есть. Какой Kvs будет у трехходового?
    Останавливать и запускать 4 насоса будет котёл?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Мой любимый Herz Teplomix имеет Kvs = 11м3/час)
    Насосы можно запускать от котла через контактор. Ну согласитесь же нет ничего хорошего в том что они будут работать при том что котел будет выдавать до 85* на нагрев бойлер. Вот были бы клапаны не поворотные а нажимные с головками, так другое дело, работали бы да работали. А тут куда они крутиться будут, с какой скоростью? В каком положение окажутся при запуске? Никому не известно. Ну а для ПП 85* так вообще стресс, так что переделывать тут все равно придется много.
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Smirnovas1986, Всё это хорошо я лишь предлагал менее затратную версию. А так и перепускной придётся ставить и контактор :) И Вы бы без конкретики в названиях комплектующих обходились.
