Помогите настоить систему отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ausar, 14.02.19.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вопросики конечно есть, но само по себе наличие 8 рсок ничего фатального системе не несет. Мы же не знаем кто и почему решение принимал, может других не было, или петли слегка завышены и подстраховаться решили и т. д.
    По тому что на фото мне например видится такая хронология:
    1. Была задумана и начала реализовываться схема с высоко температурным котлом, четырьмя смесительными контурами и контуром ГВС под управлением КОТЕЛЬНОЙ автоматики, под которую и было закуплено оборудование.
    2. Происходит какое то событие "Х" после которого исчезает котельная автоматика, появляется зональное управление с сервоприводами в комплекте с 8рс, насос с бойлера перепрыгивает на котел и работает там на смесительные контуры, бойлер подключается 4 пайками, теряется схема разводки ТП с длиннами, назначение контуров в лучшем случае на листочке, при том что подписаны подающие и обратные линии, пропадает циркуляция на 8 контурах при наличии 8 насосов и т. д...
    И при всем при этом к схеме в п. 1. и начале ее реализации принципиальных вопросов то нет.
    Ну поставили там 8 на смесители, хуже то от этого не стало, да и расход/стоимость 8рсок от 6 отличается не сильно, это же не упс.
    У меня есть заказчик которому показалась не комфортной дельта в 5гр. чувствовались небольшие перепады на плитке. Поставили 8упс получили дельту 2 гр. человек рад и доволен, а на лишние деньги ему пофиг.
  2. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Расход увеличивается немного.
    Просите, а что тогда будет прогонять теплоноситель через котёл?
    Я могу подстроить кривые, увеличив температуру на котле. Какой диапазон Вы считаете допустимым, от и до?
    Писал выше, везде 1" пенопропиленовые трубы.
    А может поставить элетроуправляемые задвижки? И в момент нагрева воды, отсекать систему тёплых полов от основого коллектора?
    После того, как они не расписали мне длины контуров и какой контур в какую комнату - их больше не найдут.
    Приму к сведению. От котла к коллектору? И подачу, и обратку?
    Да везде находятся. Вы же не думаете что все во всём разбираются? Или вы, покупая автомобиль знаете марку стали каждого узла и его износостойкость? Или покупая телефон, знаете какая технология применялась при сборке этого чипа? Думаю нет. Вы просто платите деньги. Вот и я так же. Просто выбор кому заплатить был неверен.
    Тут отдельная история... Аккуратности не было. Это я потом перепаивал трубы, чтобы было более-менее ровно. Ребята сделали очень криво. А насчёт того, дилетанты они или нет - только сейчас понимаю, когда стал вникать в то, как это всё работает. До этого думал что сделали нормально, просто кривовато получилось. А комплектующие знакомый советовал. Поэтому и не шлак, видимо.
    Листочки эти есть, а вот заполнены не полностью. Корю себя за то, что не проконтролировал этот момент, был занят и принимал работы впопыхах. Типа, сделали и спасибо.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Я Вам уже писал что это значит.
    Ну У Вас стоят кривые 1.2. я уже писал поставьте хотя бы 1.5. А вообще лучше бы на 65 котёл настроить.
    Насосы ТП. Решение спорное но вполне рабочее
    ЭЭЭЭ 1 для метала это Ду25. У Вас ППР не с наружным диаметром 25 случайно?
  4. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    В инструкции к котлу есть рекомендуемая схема и она получится дешевле чем городить "электроуправляемые задвижки":faq:
    Их закопа ли что ли? :no:
    Да тогда насосы ТП протянут сами без насоса котла
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А проект котельной то же знакомый делал?
    Если Вы нормально расстались и специально козней Вам не подстроили вдохнуть жизнь в Вашу котельную можно.
    Но сами Вы полностью реализовать ее потенциал вряд ли сможете, в лучшем случае запустите "чтоб работало", ну или сможете, если базовое образование позволяет, но придется потратить очень много времени изучая не форумы а тех. документацию.
    Лучше ищите человека на месте который дружит не только с трубами а и с серьезной автоматикой, иначе ваши смесители - деньги на ветер.
    В противном случае готовьтесь к переделкам и незапланированным фин. вложениям, и их количество зависит только от фантазии исполнителя.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ausar Здравствуйте.
    К сожалению, настроить этот ужасный ужас невозможно, это надо доделывать. Между теплыми полами и котлом должна находиться гидрострелка, у бойлера должен быть насос загрузки, на смесительных клапанах должны быть установлены сервоприводы. А самое главное должна быть система управления способная охватить 4 контура и бойлер. Это что то вроде Zont h-2000 (Самое простое что приходит в голову)
    С уважением.
  7. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Сегодня ко мне приезжал wwwesty25, за что ему отдельное спасибо!
    Проблема малого расхода в полах связано с тем, что мощные насосы тянут на себя теплоноситель, которого не хватает. Проблема решается сменой ПП труб на дюймовку нержавеку. Это раз.
    Два - переподключу котёл согласно схеме от производителя котла. Насос загрузки котла перенесу на загрузку бойлера. То есть, котёл будет гнать теплоноситель ИЛИ в бойлер, ИЛИ в тёплые полы. На время нагрева бойлера, насосы тёплых полов будут отключаться.
    Три - в бойлер пойдёт отдельная питающая линия, не через коллектор.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну в общем вам об этом и писали. Особенно про сечение труб между котлом и коллектором.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А что на счет защиты котла от вброса холодного теплоносителя из полов на теплообменник разогретый до 85* режимом приготовления ГВС?
  10. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ставить смесительный Вы же и рекомендовали кажется :hndshk:
  11. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Так обратные клапаны стоять будут. Конечно, некоторое количество с бойлера пойдёт всё же в тёплые полы, но сколько там бует? Крохи. Весь контур подогрева бойлера... Скажем, литров 5-10. Это крохи.
    К тому же, на смесительных узлах подмес будет, то есть там эти крохи ещё обраткой с тёплых полов разбавятся.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы считаете производитель не задумывался о такой проблеме? Эти котелки имеют такого не боятся в силу конструкции ТО.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вы меня немного не поняли. Думаю @wwwesty25 лучше объяснит.
  14. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Верно. Прочитал ещё раз и понял, о чём вы. Что же, действительно получится так, что при нагреве бойлера, система какое-то непродолжительное время будет остужать его. Допустим, цель нагреть воду до 85. Запускается нагрев при падении температуры до 75. А в полах 25 градусов, например.
    Происходит переключение и теплоноситель в 25 градусов идёт в бойлер. Происходит уравневание температур бойлера и теплоносителя, плюс теплоноситель греется котлом. Я думаю, так как там объём будет небольшой (повторюсь, литров 10), то теплоноситель весьма быстро прогреется котлом и бойлером до градусов 60 и будет продолжать нагреваться котлом. Вроде как не беда, но... Система рециркуляции работает и вода температурой 60 градусов идёт в дом. Что предложите? Или оставляем как есть, ничего страшного в этом нет?
  15. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @Smirnovas1986, при желании можно добавить на обратку котла двухходовой клапан с сервоголовкой на 220в которая будет закрываться при подаче питания на насос бойлера, а при снятии питания начнёт открываться (время открытия примерно 2мин) это даст постепенное охлаждение обратки.
