Ручной инструмент для уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 14.02.19.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Проверил ЦИ Нордик на несвойственной ему работе с прорезанием отвала высотой больше метра. Отвал ручной (не тракторный), туда складируется снег и с площадки, и с крыши крыльца. Впервые за 10 лет ПМЖ объема этого отвала не хватило для утилизации снега, и пришлось его прорезать, чтобы сделать разгрузочную горку на газоне. На удивление для прорезания копившегося с самого начала зимы отвала удалось обойтись без дополнительных лопат, одним Нордиком. Оценил крепкость его ручки и профиль дна, позволяющий "всплывать" в глубоком неоднородном отвале. Пластиковым такое не по зубам. Ну и очередную пару кубов, сброшенных с крыши - в легкую увез на свежесформированную разгрузочную горку (раньше сброшенное перекидывал в отвал лопатой, и это было крайне энергозатратно)
    photo_2024-02-11_13-23-08 (3).jpg photo_2024-02-11_13-23-08 (2).jpg photo_2024-02-11_13-23-08.jpg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Алко и нордик не любят сильных ударных нагрузок. Осторожнее с врезанием, могут загнуться углы.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Т. к. отвал не из-под трактора - он не смерзшийся, просто с ледяными прослойками в пироге. При прорезании такого просто нужно найти относительно мягкий слой на примерно нужной глубине. Кромка при этом не страдает, а вот на ручку при всплывании нагрузки недетские. Поскрипывает в местах крепления к ковшу - но держит. Диаметр трубы на ручке хороший, стенка толстая, и засверлена грамотно, не в точке изгиба. На одном из старых пластиковых скребков дырка под болт была в точке изгиба - естественно по этому месту сломалась в первую же зиму. Собственно вот такими "маленькими волшебными пузырьками" все эти скребки друг от друга и отличаются
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что за ЦИ Нордик? Дайте ссыль, где его посмотреть и заказать?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Прямые ссылки здесь рекламой считают. Гуглите "скребок нордик центроинструмент" и ищите где ближе и цена нравится. Это аналог скребка Алко, но их практически перестали возить
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это не рекламма, когда просят
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я кстати понял, чем и нордик, и алко отличаются от многих других железных: у них дно ковша отштамповано дугой. При этом даже небольшое опускание ручки приводит к довольно высокому поднятию передней кромки. В результате он даже груженый легко скользит по буеракам, не цепляясь кромкой, а радиусный профиль дна вызывает то самое "всплывание", а не закапывание всё глубже и глубже, что происходит на скребках с плоской подошвой. И именно поэтому им сложно вычистить в один проход "до плитки" - для этого как раз нужны скребки, опирающиеся в основном на кромку
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому у меня и поляк и алко. Они по разному работают. Алко устанешь цеплять что нибудь с брусчатки. Можно, но неудобно держать высоко руки и прилагать усилия.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Подтверждаю, Алко и Нордик не любят ударных нагрузок, и дело не в углах. Небольшая деформация начинается четко по центру ковша (в длину и ширину). От центрального ребра жесткости в стороны. Сразу жесткость конструкции проседает немного, но остается намного выше любого пластикового. Для ударных нагрузок создан поляк, а вот с объемами пухляка он хуже справляется
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я углом пару раз врезался. Один деформировал.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня завальцовка стирается быстро, поэтому осторожно старался. Алко металл рвало, на Нордик то ли я осторожнее, то ли марка стали другая, но износ равномерный по сравнению с Алко. Один фиг после исчезновения завальцовки, жесткость ниже.
  12. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Помогите найти нормальную трехбортную аллюминиевую лопату шириной 60см.
    Типа вот такой, только крепкую и нормальную.
    пользуюсь аналогичной, купленной 10-15 лет назад на рынке, и она реально прочная, не играет, не гнется. Легкий снег просто берешь руками, набираешь полный ковш перекидываешь. Плотный слежавшийся снег приставляешь и вбиваешь ногой.
    Вот практически все, что удается купить сейчас на стадии "вбиваешь в сугроб ногой" начинает гнутся, закручиваться винтом и так далее.
    Основание у меня почти везде неровное, или там плиты с неровными стыками или вообще просто грунт с своими особенностями. Поэтому "скребок" по сути не нужен. нужно то, что хорошо вырубает и перекидывает.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покупных, массово производимых, прочных и жёстких, вы скоре всего не найдете.
    Нужно искать самоделки с жестким дюралевым совком.
    Или самому делать из купленного, жёсткого дюраля (он продаётся).
    Посмотрите вот здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/237682/
    Если что борта, бортики, на совок, можно и добавить.
  14. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    что, неужели в нашу эпоху развития авито и озонов никто не продает такие самоделки?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продают. Но в большенстве своем хлипкие, тонкие. Под ваши условия не подходят.
    Вам нужно из жесткого дюраля.
    На фото такая лопата https://www.forumhouse.ru/posts/32127033/
    Конечно износ у неё есть - но чистит не по гладкой плоскости - а мелким камням на поверхности.
