Ручной инструмент для уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 14.02.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ничего вечного не бывает. И да же лопата Фискарс треснула в том году. Зачерпнул полную снега, размахнулся и с разворота хотел выкинуть снег подальше, а за спиной кирпичи сложены, вот углом лопаты и зацепился. Она и треснула. Отремонтировал и благополучно завершил с ней тот сезон, в этом году только раз ещё ее использовал.
    Но та лопата, что на видео, меня очень заинтересовала.
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну а если все же препятствия? Планки же нет. Вот это и напрягает. Маркетологи изо всех сил бьются за максимум прибыли при меньших затратах.
    Уточняю. Территория можно сказать здоровенная. Школа сельская. Есть 2 площади и дороги дорожки метров 200. Разом все не чистится. Убито все, даже центральная площадь для линеек. Но она все же терпимая кроме щербатого как наждачка советского нааерно еще асфальта. Снегоуборщик есть но его в крайних случаях выгоняю по причине как раз убитости всего с выворочеными кусками бетона, лесенками между плит и тыды и тыпы. Стараюсь создать утоптанный слой в начале зимы и потом скоблить по нему. По тонкому слою вообще из имеющегося лучше всего шпаклюет самодел из куска фанеры шириной больше метра и ручкой от сломаного скрепера. Есть гибрид какой то, Ратник вроде, с 2-мя ручками -беспонтовая штука абсолютно, весит дохрена а толку нихрена. Купили какой то Пилатус но углы сразу сначала один потом второй крякнули. Вот сейчас голову и ломаю. Половину смотрю по ыотками и отбрасываю со счетов из за неправильной формы этих самых углов и короткой планки ножа. Половину тоже из за рукояти. Хотелось бы алюминиевую но опять же маркетологи.
    Вообщем как вот гамма пласт относится к скрытым препятствиям и не будет ли вгрызаться в корку натоптанную?
    А так пока еще есть вариант от фисмы Михалыч, здоровенький такой даже с рамой из трубы и тяжелый бульдозер с ковшом из пнд. Но цену на озоне задрали и стоит на пару тыр дороже гамма пласт и то не всегда бывает. И выделят ли без бюрократии такую сумму не знаю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да что же вы все маркетологов то ругаете? :)]
    Окантовка на этот скребке не нужна. У нее кромка и так прочная. Это не пластик обычной лопаты. Ну а сталь на ручках используют по другой причине. Дешевле и легче в производстве. Ну и надежнее, хоть и тяжелее, согласитесь.
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Не было проблем с алюминием если достаточная толщина. Выше написал что самопал с алюминиевой рукоятью от сломанного движка. Движок крякнул спустя 2,5 сезона а рукоять осталась. Когда это возможно, ногой закидываю ковш со снегом на бруствер и вес тут с одной стороны лучше легче, с другой тяжелый лучше ровняет. Ну а за что их хвалить? Если они по сути инженеров заменили в плане того, что на производствах они уже рулят самим производством и это не секрет давно. Иначе бы все так и делали вечное а не с заложенным сроком " шобы больше и чаще купляли".
    Ну тогда остаются 2 кандидата, начинаю давить на директрису:))
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Вторую зиму этого "Михалыча" в хвост и гриву, не нарадуюсь, глядя на мой соседи купили такие же, тоже очень довольны.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На всякий случай, для ремонта-замены-удлинения штатных ручек движков хорошо подходят стальные ручки от негодных электрогазонокосилок. У них и изгиб иногда прям подходит...
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вообщем Михалыча в наличии нет, работать надо, хотя пока и самодел справляется. Заказал движок от гамма пласт. Пока все же не верю в него. Выбирал уже срочно почти из Цикла желтого, зубра и вот этого оранжевого подороже. Взял его.
    После боевого крещения:) отпишусь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зубр хлипкий и для меня, ручка была неудобной.
  9. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Блин, зашел на озон а там Михалыч появился. Ну, после драки кулаками не машут а может и к лучшему :). По крайней мере оранжевый полегче будет а там видно будет.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лопаты хорошие у этой фирмы. Хочу приобрести скребок. Цена 4 тыс. Может кто пользовался уже таким?
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну вот на стороннем ресурсе где то чел написал, что зубр лопата быстро треснул. Только у них разные линейки там.
    Они, как я понял, только появились. Нашел одно нарекание, что неровная кромка рабочая, скребет углами. Вообще это беда многих скребков но если с планкой алюминиевой выправить не проблема то тут засада. Надо смотреть будет сразу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня красный зубр, самый широкий. 86 см по моему.
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Да. Синие скандинавия 796 мм вроде и дороже. Красная линейка подешевле. А так вот эти с колесами, что цикл, что зубр, что гамма пласт одинаковая конструкция и вс зависит от качества пластика. Загребастость аховая, т. к борта мизерные но можно кидать снег на бруствер, т. к относительно легкие. Тем же здоровым Михалычем только сгрести а потом перекидать лопатой.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для сгребания у меня Алко. Самый глубокий скребок. Но тяжелый, зараза. Зато набрал, можно отвезти куда надо. Скользит как на воздушной подушке. Для перевозки и использую. Но самый удобный конечно фискарс. В нем совмещены все плюсы. Еще бы ценник нормальный. Сосед купил в 2 раза дешевле Финланд. Вроде похожи, но из за мелочей работать невозможно. Он матерится, я попробовал, тоже не удержался.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подтверждаю. Я когда алкообразный ЦИ завел - вообще стратегию уборки двора поменял. Часть снега теперь сразу за ворота увожу, для остального формирую разгрузочные горки в тех местах, где по весне самое солнце будет. Никаких колес не нужно, он даже полный мокрого снега и вправду как будто "низэнько летит" :)]
