Управление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sserg, 08.11.09.
  1. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Татьяна91, про температуру читайте у производителей конвекторов, у нормальных есть функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения.
  2. Татьяна91
    Татьяна91
    Татьяна91
    Все поняла-спасибо!
  3. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Выкладываю фотки автоматики, если кому интересно
    на первой фотке основной щит, из него, после УЗО идут три фазы и ноль на щит с автоматикой управления конвекторами (фото2). Управляется автоматика либо сигнализацией КСИТАЛ, либо вручную (автомат, слева на фото4). Фазы и ноль поступают из основного щита на диф. автоматы, откуда поступают на контактор (рис 5), управление на него придит с кситала или управляющего автомата, а выходы подключены к конвекторам:
    - 1квт х 2шт + 0,5 квт = 2,5 квт
    - 1 квт, 1,5квт = 2,5 квт
    - 2 квт
    Так мощность по фазам разнесена более-менее равномерно
    Первая неделя прошла в постоянном тесте, всё работает, как положено.
    Схему сигнализации пока не подключал, но вскоре собираюсь, но это уже другая история.
    По мере накопления материала буду отписываться
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А почему использованы дифавтоматы, а не просто автоматические выключатели?
    С фото 1 не понятно, три фазы идут после автоматов? Каких номиналов?
  5. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    Дифы использовал, для большей безопасности, хотя в принципе - перестраховка, ибо УЗО стоит
    на фото 1 - УЗО трёхфазное стоит, с выхода снимаю напругу на автоматику конвекторов.
    Входная мощность ограничена только входным кабелем 10 квадратов, соответствующий предохранитель в коллективном щите стоит на моём отводе
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Таймеры отработали первые две недели.
    Работали по 5 часов ночью. 2штХ1,5кВт, 1 штХ1 кВт, 2 штХ0,5 кВт.
    Теоретически, если бы работали без отключений, должно было набежать 125 кВт.
    Но, видимо, периодически отключались по достижении определенной температуры. Выставлены на примерно 20-22 градуса.
    2-7.12.12 Накрутило 88 кВтХ1,55 р=136,4 р. Мин темп-ра на улице -7, мин темп-ра в доме +7.
    9-7.14.12 Накрутило 48 кВтХ1,55 р=74,4 р. Мин темп-ра на улице -14, мин темп-ра в доме +5.
    Не понимаю, почему во вторую неделю меньше на 40 кВт.
    Ну, да ладно.
    В связи с предстоящей морозной неделей перепрограммировал на 23ч-7ч.
  7. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    У меня морозы прошли в "тяжёлом режиме", кситал мне сообщил об отключении напряжения, за ночь температура опустилась до "-1" в туалете, короче, приехал с генератором, но там уже в трансформаторе электрики копались, после подключения питалова целый день отогревал прихваченные трубы и унитаз, теперь в него, уезжая, заливаю незамерзайку, слив бачок.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Можно просто соль засыпать
  9. Skvortsov
    Skvortsov
    Skvortsov
    Еще один вопрос по управлению Нуаро. В инструкции к Мемопрогу написано, что аккумулятор панели рассчитан на 60 минут. По словам продавцов, если отключение эл - ва больше, чем 60 минут, то установки сбиваются и выходом из этой ситуации служит подключение источника бесперебойного питания к управляющему конвектору и соответственно к панели. Кто - нибудь сталкивался с этой проблемой?
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Skvortsov имхо лучше купить кситал с gsm. по смс можно понять, не дали электричества - бегом туда для разморозки дома, так сказать режим ручного управления. В кситале тоже аккумулятор есть.
  11. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    Тоже заинтересовался управлением конвекторами, и пока не нашел ответ на вопрос - как сделать так, чтобы конвекторы не включались одновременно? В условиях когда есть ветка на 16А, но на эту ветку хочу повесить конвекторы, чтобы они работали "по кругу". Первые два (условно. может три) поработали полчаса, отрубились. Если конвектор дошел до заданной температуры быстрее чем за полчаса, то полчаса не ждем, а сразу следующие (два-три) врубаем - опять на полчаса или до достижения заданной температуры, смотря что настанет раньше. И т. д. Пр этом для простоты срабатыванием по температуре в принципе готов и пренебречь. Тогда возможно это даже не на уровне управления конвекторами решать надо а на уровне "включить-отключить" те или иные розетки по таймеру. Рельно подобное или дикость хочу?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Могу помочь на овен ПР110 сделать такое, или даже сложнее, любой каприз, как говорится...
    и всё бесплатно (ПР покупаете сами)
    PS мне ПР нравится тем, что у него много входов/выходов и можно управлять множеством независимых процессов.
    интересно? - пишите в личку.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Попробую приподнять тему!
    У меня дом каркасный, площадь 80 м2. Зимой будем с семьёй бывать в доме только по выходным, и то не каждую неделю. В доме есть кирпичная печь. Имеются три обогревателя Noirot Spot E-II, остались от старой дачи.
    Нужно докупить ещё пять (5) конвекторов, что бы отопить все помещения в доме. Вопрос: стоит ли покупать серию Melodie Evolution чтобы объединить систему по радиоканалу т. к. Radio Transmitter и Radio Receiver работают только с Melodie Evolution? Электросеть в доме уже смонтирована, и кидать 4-й управляющий провод нет возможности. Или же не заморачиваться, и купить конветоры из серии подешеле, но тоже Noirot, и включить каждый через розеточный электронный, недельный таймер?
    Если есть какие то альтернативные варианты ответьте пожалуйста!
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А зачем вам 4 кабель? Для Нуаро заземление не требуется. Если для конвекторов сделаны отдельные кабели, то используйте провод заземления в качестве управляющего, естественно предварительно отключив его от заземления на щите.
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Сеть уже смонтирована. И конвекторы включены будут с другими устройствами на одних и тех же лучах, поэтому земляной провод уже задействован.
