Управление конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sserg, 08.11.09.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Тогда либо провод тянуть, либо использовать радиоприемники и радио пульт.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Что скажите о таймерах в розетке? Какие есть отрицательные моменты в этом варианте?
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я использую таймеры, подробнее писал в этой теме на 3 странице. Только используйте цифровые электронные тайме по, они не сбиваются с времени при отключение электричества и не тикают, отрицательных моментов нет.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    К примеру, я оставляю на неделю в доме в качестве потребителей только конвекторы, тогда это реле времени буде централизованно управлять подачей питания на конвекторы.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не проще взять сигнализацию с возможностью управления электроприборами и по мобильному телефону контролировать и управлять конвекторами. По цене немного дороже, зато функциональнее на порядок.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Тогда придётся тянуть четвёртый управляющий провод на конвекторы.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    GSM сигнализация тоже денег не малых стоит! Учитывая, что в конвекторах уже стоят термостаты, нужно только задать для них время запуска, да и только!
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    а если у вас в доме отключат электричество, а вы знать не будете. А последствиях надеюсь понимаете...
  9. lelik2311
    lelik2311
    lelik2311
    Доброго времени суток, форум чане. Прочитал внимательно ветку, может быть ОФФ, не заропчите. У меня помещение (зимнего проживания) из трех смежных 3х3м комнат. К средней примыкает теплая кухня-столовая, тоже 3х3. Общий объем помещения 82.8м2. В средней комнате стоит конвенционная юковская печь therma; в спальне 500 Вт, на кухне 1200 Вт конвекторы ensto. Плюс в спальне 1.5 м2 пленочный пол termafor под ковролином. Приезжаю не летом только на выходные+новогодние и другие праздники. Все электрической теплооборудование на время отсутствия не отключаю. При забортной темппературе до -15 градусов печку не топлю- в помещении 12-15 градусов, в зависимости от наружной температуры. по приезду просто прибавлю на конвекторах, пол выставлен на 12С. Пользоваться автоматикой даже не думал, система работает 6 лет. По приезду большого количества гостей затапливаю печь.
    Прототип, реализованный на масляных 500 ватных масляных радиаторах трудится на просторах Родины до сих пор.
    Есть у меня и сосед, который раньше по звонку приходил и затапливал печку, но за неделю все отсыревало так, что за 2 дня не успевало даже толком посохнуть. Хорошая проводка и тепловые приборы от известного производителя гарантирует и надежную работу, и пожаробезопасность. Сам электрик, так что расчет мощностей и монтаж оборудования производил собственноручно. Считаю дистанционное включение-отключение весьма полезно, а управление это от лукавого. ИМХО
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Уважаемый lelik2311 спасибо! Очень полезна информация, и полностью согласен на счёт того, что помещение отсыревает, если всю неделю или больше не топить, а потом поднимать температуру выше нуля. Поэтому с точки экономии электроэнергии хочу поставить реле времени ABB DT1, о котором писал выше. А от того знаю я, или нет, что электричество отключили, мне легче не станет. Только лишний раз дёргаться буду.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    каждому свое, как говорится
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Читаю читаю, голова пухнет все больше и больше, скажите пожалуйста, если дом для ПМЖ стоит заморачиваться всеми этими таймерами, панелями управления и тд, или нет.
    Есть ли смысл во всех этих шаманствах, ведь насколько я понимаю, снижая температуру на ночь, или при уходе последнего человека из дома, на несколько градусов, позже нам все равно придется прогревать помещения до комфортной температуры, а значит тратить БОльшее количество энергии, чем если бы температура держалась все время постоянной?
  13. Krage
    Krage
    Krage
    На мой взгляд, для ПМЖ не стоит устанавливать всякие таймеры и контроллеры, а как следствие-усложнять схему подключения.
  14. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Добрый день,
    подскажите кто настраивал Nobo Orion 700 совместно с Sikom (ну или другим GSM контроллером).
    Инструкция умалчивает процесс настройки раздела ext connectors.
    Что хотелось бы реализовать:
    Зона 1: поддержание +5, комфортный режим
    Зона 2: выключено, комфортный режим
    Спасибо,
    Александр
  15. Xaivalan
    Xaivalan
    Xaivalan
    НиНо
    Здравствуйте, ни как не могу разобраться с подключением Кситал к конвектора через управляющий провод на конвекторах, датчики движения, сирену осилил
    Что имею:
    Кситал 8
    Конвектора нориот спот е про 4 шт на 1квт, мелодии эволюшен на 1,25 кВт (без программатора)
    У каждого конвектора свой автомат
    Посещение дома только по вых, Соответственно стоит режим анти замерзания
    Цель: дистанционно включать нагрев конвекторов через кситал
    Если не трудно ...схему (понятную новичку в этом)
