1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Здравствуйте. Отличная тема. Прочитал с интересом.
    Если позволите, вставлю "пять копеек". Может пригодится.
    По поводу дополнительного утепления общался с весьма авторитетным мастером. С его слов, в Канаде действительно используют пенопласт, но под него нужна другая мембрана. Тайвек не годится. Поэтому для себя выбрал минплиту. Ну и обратите внимание на инструкцию к Тайвеку. Стойкость к ультрафиолету составляет 4 месяца. Не знаю, как на нем отразится более длительное пребывание на солнце.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    @Michalich74, Спасибо за добрые слова)
    по поводу пенопласта я с Вами согласен. Как я уже писал ранее, я всё таки отказался от этой схемы ранее в пользу перекрестного доутепления минеральной ватой изнутри.
    По Тайвеку, действительно декларируется защита от УФ до 4х месяцев. Но как любой хороший европейский продукт срок его эксплуатации значительно выше. Визуально, за более чем год, изменений в мембране не произошло вообще. Продуваний так же нет (больше вопросов к каучуковому двустороннему скотчу Изоспан). Вентилируемый фасад из имитации бруса, монтаж которого запланирован этой весной, наконец то закроет мембрану. Для подстраховки, скорее всего, изнутри дома проклею стыки ОСП акриловым скотчем или герметиком.
  3. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Изнутри вроде не делают доп. утепление. Геморно это. новую обрешетку делать придется. Обычно снаружи делают.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    а снаружи новую обрешетку делать не придется?
    Тем более уже смонтирована силовая обшивка из ОСП, ветрозащитная мембрана и вертикальная обрешетка фасада.
    А изнутри и работать комфортнее...по крайне мере погода не мешает)
  5. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Я снаружи рейками минплиту прижимал поверх ОСП и Тайвека IMG_20170902_110111.jpg в стойки каркаса. Сразу и обрешетка под сайдинг и вент. зазор. Ну вообще, дело хозяйское. Главное результат.
  6. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Фотографии посмотрите на предыдущей странице, там только изнутри и утеплять.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    у меня обрешетка под фасад и цоколь общая так что уже без вариантов)
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
    За минувшее воскресенье утеплил и запароизолировал наружные стены в прихожей. Срочность вызвана необходимость монтажа на одной из этих стен дополнительного электрического щита в котором будет располагаться "автоматика" вентиляционной системы и пара рубильников.
    В качестве утеплителя использовал Роквул Лайт Баттс 50 мм в три слоя, пароизоляция - пленка парниковая 200 мк, проклейка к основным конструкциям - двусторонний скотч Изостронг FL, для соединения полотен пароизоляции и мест прокола - скотч Delta.
    Сверху начал монтировать обрешетку под перекрестное утепление ещё 50 мм.
    Ко всему прочему закупил и загрузил на чердак элементы будущей вентиляционной системы.
    P. S> рекуператор не покупной)
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Вот это место подробнее... это кажется поинтересней устройства земляного вала вокруг дома на сваях... извиняюсь если обидел титанический труд прошедшего лета.
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Про рекуп интересно, дааа. Внутренний конструктив покажите :)
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    не извиняйтесь)
    Собирал рекуператор ещё в прошлым летом, когда отправил супругу с детьми на отдых)
    Конструктив простой. Фольга из Леруа 100мк нарезалась на квадраты 30х30 см. В качестве прокладок использовал вспененый полистирол из подложки для ламината 5 мм нарезанный полосами 1х30 см. Проклейка - двусторонний скотч. Слоёв, если не ошибаюсь - 30 в каждом блоке.
    Крышка съёмная. Для избежания обмерзания рекуператора нужно было проектировать автоматику. Хотел сначала собрать взрослую систему с датчиками температуры, влажности, СО2 под управлением платы Ардуино. Но начав разбираться в вопросе понял, что моя пятерка по информатике в школе 10 лет назад недостаточна для сборки такой системы. В итоге поизучав вопрос (в т. ч. на форуме) решил сделать грубую автоматику на базе реле времени от АББ AT2e. Вытяжной вентилятор работает постоянно, а приточный 45 минут работает - 15 стоит. За это время по расчетам потенциальная наледь должна уходить в конденсат и стекать в сливное отверстие в днище рекуператора. Это снижает КПД, конечно, но зато решает проблему обмерзания рекуператора.
    Корпус из пеноплэкса 50 мм. Фланцы - на 125. Сборка корпуса и самих теплообменников производил на термоклей с помощью термоклеевого пистолета.
    На сборку рекуператора ушло наверное 6 вечеров по часу-полтора.
    В сборе система вентиляции д. б. выглядеть примерно так:
    P. S> себестоимость рекуператора:
    1. Фольга 100мк 0,9мх10м х 2рул - 2 240,68 ₽;
    2. Подложка-гармошка д/ламината Синяя, 5мм - 224,58 ₽;
    3. Скотч двухсторонний 50 мм х 50 м полипропилен х 2 рул - 336 ₽;
    4. Стержни клеевые KWB Стандарт 11х200 мм прозрачные 120 г (6 шт) х 4 упак - 424 ₽;
    Итого: 3230 ₽;
    9 часов интересного времяпровождения и развития мелкой моторики рук - бесценны)
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Спасибо огромное за отчет.
    Проверяли реально рекуперацию?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Пока, к сожалению, нет. "лабораторно" попробую проверить после сборки системы вентиляции, а реально - в первую зиму после переезда)
  14. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Отсутствие паразитных переотоков бы проверить, догадываюсь что их и не будет, но на всяк случай дезодорантом бы пропшикал)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    есть такая мысль, когда дополнительные фланцы приклею хочу проверить. Дезодорантом, имеете ввиду, пустить потоки воздуха и в приток пшикнуть дезодорант и проверить нет ли запаха на вытяжке?
