1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Так точно. Я вот купил Shuft Nova 300 Sensitive, включил, попшикал, понюхал, плюнул, разобрал всё, проклеил и собрал с дополнительными шпильками)
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Обалдеть. За 1к$ ещё и переклеивать...ну у меня термоклеем залито щедро, что бы компенсировать неровности заготовок) отчёт будет здесь.
  3. Agrum
    Agrum
    Agrum
    за 400$, версия без догревателя у меня. внутри польский очень приличный рекуп. сделаю обзор тоже когда запущу систему.
  4. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Здравствуйте!
    Таблица Б-3 — Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия.
    Неэксплуатируемый чердак (шаг 600)
    38х184 пролет 5,11
    38х235 пролет 6,52 Если сделать экстраполяцию (приблизительную), то 51 мм высоты балки даёт 141 см длины. То есть 1мм толщины- 2,76 см длины пролёта. (Так считать можно только для очень небольших граничных условий). При 45х195 получается ещё примерно 30 см. Итого, пролёт примерно 5,4 метра. С учётом, что балка чуть шире и "завязана" в жёсткий треугольник со стропило, то вполне нормально :)
    У себя так же планирую.
    Вопрос: (извиняюсь, если спрашивали, дочитал рока только до этого места)
    - По какой причине пароизоляцию и ветро-гидро защиту в полу не монтировали?
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    в ветрозащите между подполом и утеплителем я смысла не вижу, т. к. ветра там нет, прямого контакта с водой (как во время дождя) так же нет. Испарения от грунта будут минимизированы после укладки под домом пленки/рубероида, оставшаяся влага - будет выдуваться через вентзазоры. При этом если в процессе эксплуатации вода из помещения попадёт в утеплитель пола - она спокойно стечет на грунт, а в случае укладки мембраны часть воды в виде лужиц может остаться на ней и не даст высохнуть утеплителю.
    Финишной отделкой пола будет кафельная плитка по тонкому слою стяжки. Перед её монтажом будет сделана гидроизоляция мастикой по всему полу с небольшим заходом на стены, что создаст герметичный, в том числе от пара, барьер.
  6. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Нельзя пенопласт наш обычный. У Roracotta, на Канадчине), специальный пенопласт- "в пупырешек", он плотно к ВВЗ не прилегает и образует вент зазор. Сразу сайдинг на ВВЗ можно- там достаточно места для вентиляции.
  7. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Так сваи же?
    Это да. Как видел- делают ещё первый слой 5см фасадный утеплитель. Высокой плотности.
    Во всём доме?
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Роракотта в личной переписке подтвердил возможность использования стандартного пенополистирола "без пупырышек".
    Ну и чуть позже Вы дочитаете до момента, когда я отказался от этой схемы в пользу перекрестного утепления ватой изнутри.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Цоколь зашит шифером и засыпан песком.
    да) в полу будет электрический теплый пол. Стяжка и плитка будут дополнительным теплоаккумулятором.
  10. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    С продухами?
    Оригинально :)
    Понял. Также планирую- перекрестное с минватой :)
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Без. Вентиляция через вентзазор стены + приток из лаза в подпол площадью около 1,5 м2.
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    За сегодняшний морозный день закончил контр-утепление наружных стен прихожей, зашил их ГКЛ, смонтировал маленький электрощит с "автоматикой" вентиляции и рубильником уличной розетки также блок розеток, который в будущем будет располагаться в стенном шкафу (для подключения сушилок для обуви, например) и блок выключателей (вкл/выкл светильником в прихожей и вкл/выкл наружного освещения).
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Если кому то интересно выкладываю сумму расходов на сегодняшний день по категориям (наконец руки дошли до написания формулы в таблице сметы):
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    И снова здравствуйте. В минувшее воскресенье начал монтировать систему вентиляции.
    Сперва загерметизировал крышку рекуператора (сделав ревизионное отверстие и заклеив его алюминиевым скотчем).
    Так же сделал сливное отверстие для конденсата металлопластиковой трубой 16 мм и пропустив его в плите чердачного перекрытия на улицу.
    После приступил к монтажу первой части вентиляционной системы. Сперва устанавливал по линии и уровню хомуты для воздуховода на сантехнические шпильки.
    После смонтировал часть приточной трассы (с фильтром и вентилятором). Крайнюю часть трубы поставлю после монтажа фасада снаружи (для того, что бы иметь возможность аккуратно высверлить отверстие во фронтоне).
    Продолжение на следующей неделе)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане)
    Завершена основная часть вентиляционной системы на холодном чердаке. Смонтированы все магистральные нитки воздуховодов. Смонтированы рекуператор, фильтры и вентиляторы.
    2019-12-15 18-08-17.JPG 2019-12-15 18-06-10.JPG 2019-12-15 18-05-40.JPG 2019-12-15 18-04-03.JPG
    Осуществлена частичная герметизация стыков элементов системы алюминиевым скотчем.
    Для завершения работ необходимо:
    1. Смонтировать 5 из 8 отводов 90 градусов для ввода внутрь помещения и несколько обратных клапанов;
    2. Подключить питание к вентилятором от щитка;
    3. Завершить герметизацию стыков системы алюминиевым скотчем;
    4. Проверить систему на герметичность (включая отсутствие подмеса воздушных потоков в корпусе рекуператора);
    5. Осуществить теплоизоляцию системы самоклеющимся фольгированным утеплителем и...
    6. ...постараться успеть сделать всё выше перечисленное за два "рабочих" дня до конца календарного года =)
