1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    И снова здравствуйте, дамы и господа.
    В минувшее воскресенье практически (в очередной раз) завершил черновые работы по вентиляционной системе.
    Осуществил выводы приточных и вытяжных каналов внутрь помещений с проклейкой скотчем мест разрыва ветрозащитного контура:
    2019-12-22 16-12-34.JPG 2019-12-22 16-12-25.JPG 2019-12-22 16-11-57.JPG 2019-12-22 13-19-57.JPG
    Окончательно были заизолированы алюминиевым скотчем места стыков воздуховодов с доборными элементами.
    После был подключен приточный вентилятор запитанный от реле времени и проверена циклическая работа реле:
    До вытяжного вентилятора кабеля не хватило =(Пришлось ставить открытую распред. коробку от которой потом пойдёт удлиняющий провод:
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток.
    Всех с прошедшими праздниками!
    Отоспавшись после нового года съездил поработать на стройку.
    Был подключен к сети вытяжной вентилятор (на подключение которого в прошлом году не хватило длины кабеля).
    После проверки работоспособности системы начал работу по теплоизоляции воздуховодов. Использовал теплоизоляцию для систем кондиционирования и вентиляции Penoterm НПЭ ЛФ 5 мм 0,6х30 м самоклеящаяся. Шаг хомутов воздуховодов на большей части трассы как раз 0,6 м, поэтому нарезать приходилось только в длину (чуть больше длины окружности 125 трубы). Потом отдельной полосой обклеивал видимую часть хомутов.
    2020-01-04 16-43-39.JPG 2020-01-04 16-44-31.JPG 2020-01-04 16-46-46.JPG 2020-01-04 16-48-08.JPG
    Следующим этапом переместился с чердака вниз и таким же образом теплоизолировал вертикальные участки воздуховодов, которые будут скрыты в толще утеплителя потолка.
    Так же заранее смонтировал распред коробки для параллельного подключения уличных светильников, которые будут смонтированы под софитами с улицы (по 5 с каждой 12-ти метровой стороны дома) и бросил остатки кабеля (позже сделаю нормальный кабельменеджмент).
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Ну и под конец дня установил второй блок розеток в прихожей, т. к. он является проходным и без него было не подключить последующий блок).
    Механизмы розеток подключал не шлейфом, а звездой, с помощью неразъёмных Ваго. В коробке конечно становится тесно, но мне так спокойней. Хотя по сути шлейфовать запрещено ПУЭ только проводник защитного заземления, но с точки зрения отказоустойчивости всей системы в целом - лучше вообще не зависесть от работоспособности отдельного взятого механизма розетки и пускать звездой и ноль и фазу. По поводу надёжности оригинальных Ваго для себя давно сделал однозначно положительное решение. Тем более коробка не замурована)
    P. S> и немного зимнего Гатчинского пейзажа)
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Наидобрейшего времени суток, комрады.
    За минувшие две календарные недели (и два фактически рабочих дня на стройке) были выполнены следующие работы:
    1. В силу засилья электрических кабелей в зоне над распределительным щитком, я отбросил мысль об утеплении этой зоны минватой, и решил залить её монтажной пеной.
    2. Сам щиток, с тыльной стороны, для хоть какой-то тепло- и звуко- изоляции обклеил фольгированной теплоизоляцией на основе вспененного полиэтилена, оставшегося с утепления системы вентиляции, а зону под щитком, не сильно забитую кабелями, утеплил минватой;
    3. После высыхания пены, подровнял поверхность ножём и закрыл листом влагостойкого ГКЛ;
    4. Т. к. данная стена будет стеной мастер-спальни, на которой будет подвешен ТВ (под его кронштейн установлена закладная из сухого бруска 50х50), а так же интернет- и обычные розетки под ТВ-приставку и пр., то все кабели заранее были выведены в межстоечное пространство и расположены в местах предполагаемой дислокации.
    5. После началась небольшая "афера": приобретя новую фрезу для своего не менее нового фрезера я решил, собственно (извиняюсь за каламбур), попробовать себя на фронте фрезеровки ГКЛ, для формирования ниши в стене прихожей для расположения блока системы безопасности.
    5.1. После разметки развертки ниши была произведена, собственно, фрезеровка ГКЛ:
    5.2. После обрезки "лишнего" ножом была получена заготовка ниши "насухую":
    5.3 И в конечном счете все швы были пролиты строительным ПВА и зафиксированы в пространстве с помощью небюджетного скотча для пароизоляции Delta (я не буржуй, просто другого скотча не оказалось под рукой) =)
    5.4. И наконец, после вырезания ниши в обшивке прихожей туда была установлена сформированная коробчонка и был установлен пластиковый ревизионный люк (и выведен кабель питания от распределительного щитка); Первый опыт считаю успешным. Внутренние стены дома обречены заполнится подобными нишами =)
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После была зашита остальная часть стены спальной (после предварительной укладки утеплителя Лайт Баттс):
    В числе прочего:
    1. Кронштейн для подвески ТВ (временно, разумеется, т. к. потребуется его демонтаж перед финишной отделкой стен), 4 распредкоробки под силовые розетки (зеленые подрозетники) и 2 распредкоробки под информационный кабель (желтые подрозетники);
    2. Блок из трёх перекрестных переключателей управляющих освещением: а) общим; б) бра супруги; в) бра моим. Так же прикладываю принципиальную схему того, что должно получиться в результате.
    3. Подрозетник для установки терморегулятора тёплого пола. Для возможности протяжки питающих кабелей теплого пола, а также терморегулятора под ГКЛ заложен обрезок металлопластиковой трубы, выходящей параллельно полу на нулевой точке, для возможности протяжки вышеуказанных кабелей при их монтаже.
    На этом строительный месяц январь 2020 года, по всей вероятности, завершен)
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Запенивать пучки проводов - как-то опасно звучит
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    в прямо противолежащем случае монтажа не в каркасе а в бетоне они не то что запениваются, а ещё и штукатурятся... В любом случае при тестовой эксплуатации и проверки отказоустойчивости проводки в минувшие недели я окончательно убедился, что желаемая "заменяемость" проводки в каркасной стене не более чем фикция. В случае необходимости ремонта и/или модернизации системы в любом случае потребуется полное вскрытие стены.
    P. S> с точки зрения пожарной безопасности напоминаю, что вся электропроводка в моём доме выполнена кабелем ВВг-нг FRLS.
  8. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    т. е. зря тратите деньги и прямо нарушаете ПУЭ? ясненько.
    для групповой прокладки необходимо применять кабель ВВГнг (А)-ls. без буквы А - нельзя. хотя по мне - фикция, но это ж ПУЭ).
    нг - негорючий кабель; fr - устойчивый к огню; ls - малодымящий.
    т. е. этот негорючий кабель устойчив к огню, и пока не горит - мало дымит. пнятненько.
    моё личное мнение - негорючий кабель в горючем доме смысловой нагрузки не несёт. кабель сам по себе может являться источником возгорания, если неправильно рассчитан автоматический выключатель и линия перегружена. если линия нагружена сильно и автомат правильный - источником возгорания будет являться слабый контакт: розетка, соединительная коробка или автомат. от кабеля тут ничего не зависит.
    недаром говорят: "электрика - наука о контактах". про кабель там ни слова.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ParusOFF, отличие "запенивания" от "забетонивания" в том, что во втором случае, от кабеля, хоть как-то, отводится тепло (при "воздушной" укладке - тепло отводится в еще бОльшей степени). Ради интереса, можете посмотреть таблицы максимально допустимых токов, при различных способах укладки.
    @dallaskassel, то, что не горит и не дымит ВВГнг (А)-ls, - ерунда. Я сам, лично, ощутил всю эту "негорючесть и не дымление".
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Тут надо четко понимать, что каркасный деревянный дом нельзя потушить. Если что-то загорится - неважно, какая изоляция, гофры, зазоры, бетоны - всё сгорит к х...м.
    Поэтому важно не то, какой там ls или A, а отсутствие или минимум скруток, соединений, замурованных в коробки и пр. Я вообще в коробках только свет коммутировал. Остальное строго от щитка. Ну и узо не забываем, автоматы приличные и все остальные меры профилактики.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    не просто LS, а FRLS, каждая медная жила в дополнительной негорючей оплетке из стекловолокна.
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Замурованных скруток нет вообще. Все линии ведутся прямиком от автоматов к точке разбора. Вся коммутация "на местах" производится без распредкоробок в углубленных подрозетниках. Все УЗО, автоматы и реле напряжения - в предыдущих постах.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ну деньги зря не трачу, т. к. кабель достался с очень большой скидкой от товарища-электрика. Покупать обычный LS в магазине вышло бы дороже) и перепроверил: конечно у меня ВВГнг (А)-FRLS.
  14. Agrum
    Agrum
    Agrum
    у меня LS, из тех соображений просто что он малодымный, будет время похватать, если вдруг что, вещи и выбежать.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    конечно безопасность жизни родных и своей собственной одна из важнейших задач.
    на мой субъективный взгляд я сделал практически всё, в разумных пределах, что бы обезопасить себя и родных, в числе прочего, от опасностей связанных с угрозой пожара и поражения электротоком.
