1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    витая пара. ТВ кабель от спутниковой тарелки будет выходить в гостиной у основного телевизора и подключен к основному ресиверу, а ресивер сателлит для ТВ в спальне подключается к основному через витую пару.
    Вторая витая пара под игровую приставку. Не доверяю я Wi-Fi)
  2. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    А под видео наблюдение ?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Коммуникации пойдут по холодному чердак.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Б) бра супруги; в) бра моим
    Управление какое предполагается?
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Три проходных переключателя со стороны супруги, три с моей и три перекрестных у входной двери. свет_спальная.png
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    И снова здравствуйте)
    За минувшие две недели были произведены следующие работы:
    Облагородил нишу под систему безопасности: окрасил черной матовой краской из баллона в три слоя - покрытие получилось очень крутое. Ещё один лайк самому себе и перспективе начинения такими нишами оставшихся помещений) так же смонтировал пару розеток.
    Попробовал себя в плетении сетей из кабеля. С учётом жесткости кабелей ВВГ-нг FRLS и перпендикулярное их расположение получилась вполне себе самонесущая конструкция, которая не прогнётся под весом верхнего слоя утеплителя и, соответственно, не станет давить на низлежащий слой утеплителя и пароизоляцию.
    После начал монтаж отливов цоколя по периметру дома. Вспомнил опыт в картонном моделировании при формировании развёрток на металле и формирования торцов и углов:
    К обрешетке крепил отливы на саморезы клопы, между собой - крашенные белые заклепки. Выравнивать практически не пришлось, т. к. при монтаже плоского шифера на цоколь выравнивал его по уровню, а отливы лежат прямо на верхнем торце шифера.
    Еще прошлой зимой были подготовлены "фальшчетверти" оконных проёмов со стороны улицы из сухого бруска 50х50, при чём нижний брусок отфрезерован под угол отлива для увеличения площади соприкосновения и избежания в дальнейшем каких либо шумов и вибраций.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    P. S> освободив тем самым достаточное количество места в будущей спальне решил под это дело удалить из дома излишки обрезков в бытовку. Сразу прибавилось объёма и значительно уменьшилось время, которое мне пришлось бы потратить на освобождение помещения к моменту его утепления)
    Следующий этап - приобретение, окрашенной на производстве, имитации бруса и её монтажа на фасад близится. Осталось подкопить ещё немного деньжат...)
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всё жду как Вы будете утеплять за проводами. Кажется максимально неудобно и плохоконтролируемо
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    я этот процесс слабо зафиксирую на фото, т. к. до фото всегда руки не доходят (последний год работаю в одиночку, т. к. жалею отца-работающего пенсионера и не таскаю его по выходным на стройку тянуть мой крест) и снимаю только в конце трудового дня, но для Вас - постараюсь.
    Вообще острых проблем быть не должно, т. к. сверху гладкая ветрозащита, по бокам гладкая строганная доска, "проблемы" только снизу, в виде кабелей.
    Решение вижу в технологии, при которой утеплитель заводится в нишу обернутый пленкой, которая не дает вате цепляться за окружающий рельеф, а после установки мата на место постоянной дислокации - выдернуть пленку.
    Вообще площадь потолка с такой плотностью проводки не более 10% от всей площади потолка. Если и придётся повозится - то относительно немного.
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Космический корабль, люблю такое. На импульсниках не думали такое собрать?
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Думал конечно... Но остановился на классических переключателях, т. к. люблю работать с теми вещами принцип работы которых сам хорошо понимаю)
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @ParusOFF, приветствую! Большое спасибо за тему! У меня вопрос по вентиляции. У вас забор и выброс воздуха будет осуществляться через стены фронтонов?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Совершенно верно. У меня стойкое отторжение от самой мысли прорезания "лишних" отверстий в кровельном покрытии. У меня и так (несмотря на более или менее строго соблюдение правил монтажа) была ощутимая фобия, что я что то сделаю не так и крыша начнёт протыкать. И если избежать вывода дымохода от печи, при моей планировке помещений, задача невыполнимая, то вывода воздуховодов я решил избежать.
    Предвкушая следующий вопрос: я допускаю возникновение проблемы потёков из вытяжной решетки на фасаде, но во первых расчитываю на фильтры в вытяжке и системе вентиляции (во избежание каких либо жирных потеков) и конденсирующую способность пластин рекуператора (и сток лишнего конденсата через отводную трубку). А тот факт, что более теплый воздух, выбрасываемый наружу, будет стремится вверх, я постараюсь исправить использованием стенного вентиляционного выхода такого типа:
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @ParusOFF, спасибо за столь развернутый ответ! Не у вас одного фобия с прорезанием кровли, поэтому хочу реализовать нечто подобное у себя.
    У меня ещё возник вопрос. На 12 странице вы показывали скрин со схемой. Продублирую его сюда. Если вы не против, я стрелками указал направления воздуха. Может я что-то не так понял, но почему отработанный воздух из помещения с камином подается в с/у и кухню, когда наоборот должен оттуда забираться?
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Не совсем так. Воздух из помещения с камином идёт на вытяжку через рекуператор (как относительно чистый и не забивающий пластины рекуператора). Вытяжки из с/у и кухни оборудованы собственными вытяжными вентиляторами и так же выбрасывают отработанный воздух через фронтон. Для избежания противотоков - смонтированы обратные клапаны (в белых кругах)
