1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    После был осуществлен подъём фронтонов на свои места. С первым промучались долго, второй закинули легко: в центральном помещении дома уложили по диагонали (от пола - к верхней обвязки) три шестиметровые доски, фронтон занесли в дом, и по диагоналям, как по рельсам, подняли фронтон.
    После начался монтаж стропильной системы. Конек общей длиной 13 метров состоял из 2х больших (~5.5 м) и одного маленького (~2.4) кусков.
    Сперва были установлены 4 центральных пары стропильных ног, опертых друг на друга, с затяжкой из балки перекрытия (порядок установки: балка перекрытия, стропильная нога, бридж и по новой):
    после между ними был вбит короткий кусок конька, а после уже были остановлены длинные части конька, с одной стороны опирающиеся на фронтоны, а второй соединенные с коротким куском конька.
    После были разложены балки перекрытия по всему дому, а поверх них сделан временный настил из дюймовки и смонтированы остальные пары стропильный ног.
    После собраны и установлены консольные фермы.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После снятия временного настила (который был отправлен на изготовление лесов) я получил готовый каркас. Случилось это 7 апреля 2018 года, т. е. через 13 месяцев с покупки участка. P_20180407_181325.jpg
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    По завершению каркаса было начат монтаж кровельного пирога.
    Сперва были установлены висячие леса по одной из длинных стен.
    После смонтированы карнизные доски (ступенькой) из сухой строганной доски 20 мм окрашенные белые эмалью до установки.
    Установлен капельник и начат процесс создания вентзазора.
    Порядок действий следующий:
    1. по низу ската раскатывалась ветро-влаго защита Tyvek Soft (приклеивается к капельнику на кровельный герметик);
    2. в процессе размотки к каждому стропилу поверх ВВЗ прибивается брусок 50х50 длиной 1,2 м на гвозди 90 мм;
    3. после завершения одной полосы к брускам прибивается обрешетка из доски 25х100 с шагом 50 мм на гвозди 50 мм
    4. процесс повторяется, при этом низлежащие уровни ветрозащиты невозможно повредить, т. к. они защищены обрешеткой, которая, к тому же, используется в качестве лестницы (а разница в ширине пленки 1,5 м и бруска 1,2 м позволяет спокойно делать наклёст ВВЗ 30 см)
    P_20180410_200751.jpg P_20180412_191639.jpg P_20180413_191444.jpg P_20180505_132726.jpg
    процесс повторяется с обоих скатов, при чем крайний лист ВВЗ правого ската перекидывается через конёк на левый, и становится нахлёстом на крайний лист ВВЗ левого ската.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Параллельно были установлены декоративные ветровые доски и начался монтаж крюков водосточной системы.
    Крюки были заранее изогнуты под нужным углом и устанавливались в нижнюю доску обрешетки на оцинкованные саморезы с обязательным попаданием самореза в брусок контробрешетки.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    В качестве кровельного материала был выбран клик-фальц. При достаточно простом монтаже, он является одним из самых надёжных кровельный материалов во первых потому что изготавливается нужной длины (под длину ската), что исключает стыковочные швы в длину, во вторых отсутствуют сквозные крепежные отверстия.
    Вначале были установлены ПВХ ленты, защищающие вентзазоры с карниза, собраны и установлены водосточные желоба, потом установлен карнизный профиль а после начался монтаж самих картин клик-фальца.
    Процесс в целом не сложный, единственное, что монтаж вёлся в ужасную жару и солнцепёк из-за чего приходилось делать много перерывов.
    P7143101.JPG P7143104.JPG P_20180729_135340.jpg P_20180722_163946.jpg P_20180715_162054.jpg P_20180728_191923.jpg
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Следующим этапом была обшивка каркаса листами ОСП 12 мм.
    Предварительно были утеплены и защищены ВВЗ каналы на стыках наружных и внутренних стен, т. к. после обшивки доступа к ним не будет.
    Листы устанавливались горизонтально с разбежкой и подрезкой все листов по центру ближайшей к краю листа стойки (каркас проектировался с шагом 0,6 - под внутреннюю обшивку ГКЛ, что бы избежать его подрезки).
    Монтаж производился на гвозди 50 мм.
    IMG_20180917_133144.jpg P_20180811_170359.jpg P_20180818_182223.jpg IMG_20180917_133144.jpg
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Ровно, красиво, аккуратно, всё не по-русски:super::hello:
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Следующим этапом стал монтаж окон.
    Окна были выбраны одностворчатые для улучшения инсоляции.
    Предварительно каждая рама была обклеена полосой пароизоляции (пленка парниковая 200 мк) и полосой ветрозащиты (TyvekHousewrap) для дальнейшей стыковки с контурами пароизоляции и ветрозащиты соответственно.
    Монтаж производился на оцинкованные саморезы 150х6,0 мм по 8 штук на изделие сквозь раму.
    ВВЗ и пароизоляция проклеивались к конструкциям на 2х сторонний каучуковый скотч Изостронг LK.
    После чего дом был "обёрнут" ветрозащитой (TyvekHousewrap) с проклейкой всех стыков скотчем Изостронг LK.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Хотел бы "по-русски", нанял бы гостей из средней Азии)
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Традиционный вопрос, каков бюджет стройки?
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Ну и куда мы без технадзора =)
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Общий - 1,5 млн.
    Это с учётом участка (600), инструмента и бытовой техники (на распродажах про запас - 150), а так же электрощиток (50) и часть чистовой сантехники (30)
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После смонтирована входная дверь. Т. к. временно она хранилась внутри дома, а установка происходит снаружи были собраны временные "козлы" для её подъёма,
    т. к. вытаскивать на землю 130 кг, а потом поднимать её почти на метр обратно желания не было.
    Дверь с терморазрывом "Термаль"
    Вид фасада на сегодняшний день:
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    В данный момент занимаюсь ветро-гидроизоляцией чердачного перекрытия.
    т. к. в конструкции моего дома заложен холодный чердак, при этом стропильные затяжки так же являются лагами перекрытия чердака, и прежде чем укладывать напольное покрытие чердака необходимо уложить гидро-ветрозащиту (в моём случае JTD115)
    Все стыки чердачных лаг с верхней обвязкой стены и бриджами между стропильными ногами обрабатываю санитарным герметиком, во всех точках (кроме самих лаг) на которые не к чему прикрепить ГВЗ смонтированы бруски 20х30 после чего на тот же герметик приклеиваются куски ГВЗ.
    Аналогичным способом обошёл стойки фронтонов.
    Так делается по всему периметру, а общую площадь гвз буду закатывать уже из рулона.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Долгими зимними вечерами был собран щиток 3 фазы 15 кВт в загородный дом с ручным переключателем на резервный генератор
    Корпус на 72 модуля ABB Mistral, модульное оборудование ABB (за исключением реле напряжения - меандр). Счетчик электроэнергии смонтирован на столбе (так бы пришлось щиток на 96 модулей формировать).
