1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, коллеги.
    В выходные залил слой финишного ровнителя Плитонит Юниверсал в кухне-гостиной для устранения перепада высот изначального ровнителя.
    Получилось почти ровно (не совсем точно расчитал количество мешков), но имеющиеся перепады без труда компенсируются теперь доп. слоем плиточного клея.
    Так же продолжил монтаж настенной плитки в санузле. Осталась самая трудная часть подрезка угловых плиток под 45 градусов. Продолжу на этой неделе.
    Так же дошил последние участки стен ГКЛ.
    Над дверным проёмом в спальную:
    И над дверным проёмом в прихожую:
    И окончательно разровнял последнюю часть многострадального щебня по площади въездной группы:
    Теперь оставшаяся недоступенька перед входной дверью окончательно сошла почти на нет. Мечта идиота - свершилась)
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Отличная тема, реализация супер!
    Подпишусь!
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    И снова здравствуйте!
    Наконец то завершил монтаж кафельной плитки на стенах ванной. После монтажа нанес в швы цементную затирку Киилто черного цвета. Стены отмывал от её остатков 2 дня (руки - четыре =). Все равно всё не отошло (затирка попавшая в царапины и потертости плитки трудно отходят - приобрел очиститель цементных остатков)
    Все швы примыкания ванной к плитке обработал силиконовым герметиком Киилто черного цвета
    Следующим этапом смонтировал подрозетники и механизмы розеток. Открытые розетки для подключения водонагревателя и полотенцесушителя (т.е. всегда будут заняты вилками), а закрытые с крышками - для подключение различных приборов будь то фен, плойка и пр. Разводку между парой механизмов делал как обычно проводов ПВ3, опрессованым с двух сторон НШВИ, коммутация в узких клеммниках ВАГО с рычажками.
    Установил кнопку смыва инсталляции
    И приклеил на силиконовый герметик ПВХ панели.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Добрый день, коллеги.
    Героически отмыв остатки затирки с кафеля на стенах приступил к монтажу реечного потолка в ванной.
    Вначале установил гребенку. С шагом около 50 см. Крепил на универсальные оцинкованные саморезы прямо в балку перекрытия. Следом поставил п-профиль по периметру стен. Предварительно засверлил отверстия в них напротив швов плиток и потом крепил саморезы ГД41 прямо сквозь затирку.
    Следом смонтировал сам реечный потолок. Было установлено 5 светодиодных врезных светильника на 220В. Причём 4 осуществляют непосредственное освещение, а 5 по умолчанию выключен, т. к. подключен к поплавковому выключателю внутри канализационной станции, который отслеживает переполнение станции. Сценарий таков: если загорелся этот светильник необходимо сразу закрыть все сливы до выяснения причин срабатывания. Так же был установлен вытяжной вентилятор с таймером подключенный к выключателю света.
    2020-10-23 20-20-27.JPG 2020-10-23 20-20-34.JPG 2020-10-23 20-20-49.JPG 2020-10-23 20-32-08.JPG
    Осталось самое интересное: монтаж водонагревателя, смесителя душа, умывальник (со смесителем) и подвесной унитаз. Дверь будет смонтирована позже после завершения отделки смежных помещений.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Сегодня начал работу с монтажа крюков для подвески водонагревателя:
    Г-образные крюки с самонарезающейся резьбой были вкручены в закладные из бруска 50х50 (кафельная плитка и 2 слоя ГКЛ были рассверлены сверлом большего диаметра)
    После наконец то был установлен подвесной унитаз.
    Установил на тумбу умывальник и смеситель. Умывальник лежит под собственным весом, но все швы примыкания с кафелем обработаны силиконовым герметиком Киилто.
    Так же был водружен на законное место 100 литровый водонагреватель Electrolux Centurio IQ2.0 с Wi-Fi модулем для интеллектуального и удаленного управления.
    И термостатический смеситель для душа Am. Pm. Штанга с тропическим душем будет установлена позже.
    Ну и общий вид. После между окном и бойлером будет подвеше шкафчик с зеркалом...в тесноте, да не в обиде, как говорится. Бойлер будет подключен к системе водоснабжения латунными удлинителями (сперва будет сделан отвод ближе к стене, а оттуда вертикально вниз сквозь столешницу; сливной кран и аварийный клапан будут так же установлены под столешницей дабы не привлекать лишнего внимания)
    P. S> так же блиц вопрос для знатоков: душевой гарнитур Am. Pm состоит из двух элементов соединненых хитрой резьбой размером что-то между 3/8 и 1/4 дюйма. Не встречали ли Вы в продаже удлинителей для таких гарнитуров? Высота помещения позволяет поднять лейку тропического душа сантиметров на 40, но стандартными удлинителями вопрос не решить.
  6. bav11
    bav11
    bav11
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Добрый день, очень аккуратная стройка:super:
    Странно только, может у Вас эпоксидная затирка? Обычная киилто отмывается без проблем :faq:
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Спасибо большое. Затирка на цементной основе. Думаю сложность была в сложной форме плитки и неправильной последовательности работ (толи раньше надо было начать смывать, но разводов было бы больше, толи позже - тогда сильнее бы встать успела =)
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Главное не форма, а поверхность. У Вас вроде гладкая, вот с мозаичной хуже смывается, типа как на фото. Если интересно напишу простой способ затирки.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    напишите, пожалуйста. А то мне еще 60 квадратов керамогранита на полы затирать)
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нормальный объемчик. Если ещё не клеили, попробуйте с лампой. Светить вдоль плоскости, как при малярных работах. Ну и обе поверхности, и пол и плитку, не забывайте мазать. По затирке все просто. Разводите немного, в маленьком ведре от затирки, там вроде около литра. Проходите швы резиновым шпателем, в зависимости от размера плитки и швов, метра на два-три кв. хватит. Потом надо дать затирке немного встать, на плитке быстрее процесс идет, на керамограните медленнее. Мин. 15-20, можно шов потрогать будет понятно. Берете кусок кабеля, круглого, нум/пвс 2,5, сантиметров 20, складываете пополам и петлей расшиваете швы. В зависимости от толщины шва можно петлю поворачивать, экспериментальным путем станет ясно. Прошли этот участок, мин. через 5, пока воды набрать ведро, покурить), губкой смываете с плитки остатки затирки, мыть ее чаще. Швы не трете, они уже будут ровные и гладкие, так корректировать без нажима, где помарки. Все. Разводите затирку заново и следующий квадрат тем же способом. Не должно остаться лепешек затирки на плитке, разводы норм. На этом этапе мыть больше ничего не надо. По швам не ходить, оставить сохнуть.
    Не знаю, понятно написал?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Более чем)
    А СВП есть смысл использовать?
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В зависимости от размера плитки, на больших может быть, кому как удобно.
    Про затирку ещё. Сначала лучше углы, в смысле примыкания пол/стена, стена /стена, затереть, а потом уже плоскости. За это время углы подсхватятся, меньше шансов размыть дырочьку в угловом шве)
    И при большом объёме затирки есть смысл шпатель мягкий доработать, рука будет меньше уставать. Вырезать ручку из фанеры, 6-10, какая есть, ну такую 10х20 см примерно, и клопами к ней шпатель прикрутить.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Меня всегда пугала перспектива ремонта через это окошко. Я в квартире, когда устанавливал, сделал съёмную полку ступеньку над инсталляцией, через которую тоже есть доступ. Так, мне показалось, удобней будет. Правда пока, за лет 8, этим удобством не пришлось воспользоваться. Ттт
