1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сейчас все нормально. Спасибо!
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я вас совершенно не отговариваю. Хозяин - барин. Просто обращаю ваше внимание что эксперименты при строительстве дома чаще всего не идут на пользу и застройщику и дому ;). Если вы в силах все сначала просчитать теоретически, чтобы убедиться что не будет конденсации влаги при ваших технических решениях, что ваш пол будет теплым и комфортным, то флаг вам в руки. Лично я не считаю хорошим решением делать неутепленный пол. ИМХО. И вентилироваться без дровяной печи подпольное пространство не будет. Однозначно. А если делать принудительную вентиляции, то нет смысла тянуть вентиляционные трубы на чердак или кровлю. А если предполагать что ваше подполье будет частью вашего внутреннего пространства дома, то тогда надо "гонять" воздух принудительно под пол и обратно в помещение. Чтобы под полом было также тепло как в доме. А если по любой из причин там будет холодно, пускай и не так как на улице, но тем не менее значительно холодней чем в комнате, То и сам пол будет неприятно холодный и при плохом воздухообмене в помещении и большом количестве водяного пара во внутреннем воздухе, по долом может достаточно просто возникнуть на холодных частях подпольного пространства точка росы. А это значит неизбежна конденсация водяных паров, со всеми вытекающими из этого неприятностями. А так все хорошо прекрасная маркиза :|:
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо за содержательный ответ!
    неутепленный пола - неэкономно, есть реальный опыт?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы понять что пол будет холодный, не обязательно чей то реальный опыт. Достаточно просто включить мозги. Если ж/б ленточный фундамент не будет утеплен, то он будет промерзать. Надеюсь это понятно и не требует доказательств или чужого примера. Грунт под домом тоже будет промерзать, потому что будет промерзать сама ж/б лента и окружающий грунт снаружи фундамента и внутри под домом. Прогреть грунт, который никак не защищен от внешней минусовой температуры и промерзания, за счет теплого воздуха из помещения попросту невозможно. Даже, если снаружи утеплить вертикальную поверхность ленточного фундамента и создать широкую утепленную отмостку, то для прогревание большого массива грунта под полом потребуется тепловой энергии значительно больше, чем при отсутствии такого нагрева. Да и сам пол никогда не будет комфортным и теплым. Если вы нагрели воздух в помещении до +20 градусов, то попадая под пол этот воздух естественно будет отдавать тепло грунту, температура которого всегда будет на несколько градусов холоднее вашего воздуха из помещения. И естественно температура пола тоже понизится. А прохладный пол это всегда дискомфорт. А утепление ленточного фундамента и теплой отмостки потребует не меньших денежных затрат, чем сделать утепленный пол. Но утепленный пол позволит тратить вам лишние деньги на утепление матушки земли.
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Думаю что сейчас мало кто делает фундаментную ленту на глубину промерзания. Чаще люди довольствуются мзфл.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Рассмотрите мзфл и полы по грунту. Почти все ваши условия - фундамент лента, продухов нет, ничего вентилировать не надо, основательный пол, не какого батута, нет риска что что то сгниет.
    А вот без утепления не обойтись. Да и какая проблема положить на стяжку ппс ?
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Думал уже про полы по грунту, но нужно будет прогревать бетонную плиту у которой большая инерция, для дома сезонного проживания и возможных приездов на НГ праздники это будет не экономично, долго и дорого
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть вариант проще и дешевле. Трамбуете ПГС внутри ленты, сверху пароизоляция, ппс, два листа гвл или фанеры например и сверху уже финиш. Никакой инерции.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это так. Для дома постоянного проживания. Но @Фотограф1977, склонен к рискованным экспериментам. И учитывая что он решает экономить на утеплении пола, маловероятно что захочет утеплять фундамент и отмостку. И делать при высоких уровнях грунтовых вод, дренаж вокруг дома.
    А учитывая что это дачный вариант с отдельными наездами зимой, то вообще не к месту создавать неутепленный пол. Более рационально сэкономить на устройстве фундамента, создав его из стальных винтовых свай. И не нужны никакие утепления отмосток или грунта под домом, как это сделал ошибочно @ParusOFF. Эти затраты совсем не к чему. Не нужно никаких земляных работа, делать можно в любое время года, в том числе и зимой. Для быстрого прогрева помещения конструкцию стен дома лучше делать легкими. Это либо каркас, либо SIP панели, либо полистиролбетон или что либо подобное. А пол сделать хорошо утепленным, так же хорошо утеплить перекрытие. Никакого бетона. Только древесина или SIP панели. При хорошо утепленном легком домике, он будет очень быстро прогреваться, что и требуется при редких приездах в домик зимой.
    Либо как предложенный выше вариант. Пол по грунту, но без всякого бетона. ЭППС и по нему покрытие из листовых материалов или из дерева.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    ЭППС то зачем, там 25й ппс за глаза.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен. Если подушка из песка или ПГС и на ней гидроизоляция, отсекающая возможную капиллярную влагу, то можно и ППС. Просто по факту в магазине чаще всего ППС 10 (ПСБ-С 15) продают. А марки ППС выше по прочности бывает проблемно найти в небольших объемах. А ЭППС по моему везде продают.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Вы не правильно меня поняли, я не предлагаю делать водяной теплый пол.
    Делаете мзфл, как вы и хотели.
    Засыпаете пустоты внутри грунтом: песок, пщс, и т. д. с трамбовкой. Накрываете гидроизоляцией.
    Вяжете сетку из арматуры.
    Заливаете стяжку.
    Получаете черновой пол.
    На получившемся фундаменте ставите дом.
    Черновой пол промазываете гидроизолирующим праймером, утепляете ппс.
    Сверху организуете чистовой пол, из того что вам нравится.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А зачем в этом всем стяжка из бетона? Какое предназначение у неё?
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Предлагаете пол организовать прям на грунте ?
    Я о таких полах только от бабушки слышал, но это было в ее детстве - самое начало 20 века.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Не встречал такой схемы, ЭППС и по нему покрытие из листовых материалов или из дерева, спасибо, изучу
