1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Бурное вышло обсуждение, но прошу перенести его в тему по фундаментам. Спасибо за понимание.
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    кто здесь? :hello: да просто потереть, делов-то.
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Просто эта тема важна мне как память, как дневник. Т. к. я уже сам за почти 4 года забыл что где и когда делал) не хотелось бы излишнего флуда)
  4. operative
    operative
    operative
    Благодарю! Этот файл открывается. На базе вашего проекта доработаю свой, а то не очень хорошо владею программой. Размеры подходящие.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Обращайтесь. Обратите внимание на типоразмеры доски, там посчитана доска толщиной 45 мм. Если Вам нужен максимально точный проект возможно целесообразно переделать проект под Вашу доску.
    Так же шаг стоек выбран 600, т. к. изначально планировалась внутренняя отделка ГКЛ прямо по стойкам, без контррейки. Этот шаг крайне неудобен для утепления, т. к. приходилось подрезать на пару сантиметров каждый лист. Есть смысл исправить и это.
    А так посидите на досуге - Скетчап освоить не трудно. А вот переделывать чужой проект под себя - неблагодарное занятие. Сделать с нуля, на мой взгляд проще)
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Полностью поддержу это мнение!
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    @ParusOFF, подскажите, по крыше, почему выбрали холодный чердак, для небольших одноэтажных домов сводчатый потолок добавляет объема...
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    причин несколько, но они банальные:
    - усложнение конструкции каркаса;
    - усложнение процессов утепления и пароизоляции;
    - усложнение внутренней отделки;
    - потеря полезного объёма чердака, в котором я смонтировали систему вентиляции;
    - увеличение отапливаемого объёма, без увеличения полезной площади.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Это очень красиво, но ...на Кубе, например. ;)
    А у нас под Питером..увы .полностью согласен с @ParusOFF, :hello:
    А так то да, второй свет, сводчатый потолок с балками в гостиной с камином. это круто) :super:
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фины тоже делают, да и у нас много утепленных мансард...
    смысл тот же.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Фины - да. Только у финов совсем другие бюджету по умолчанию закладываются и специалисты другого уровня. Самостройщику без опыта лучше использовать простые решения.
    Про наши мансарды и говорить не хочется. Если пол холодного чердака при желании можно без особых затрат дополнительно утеплить, то утепление по стропилам ограничено шириной стропильной доски, а это, как правило, в лучшем случае - 200 мм. Хотя в СЗФО по хорошему надо от 300, но никто же не будет ставить ЛВЛ балки на стропила... в общем дело вкуса. Но на мой взгляд это реализуется либо дорого либо хреново.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ParusOFF, обычно если нужно бОльшее утепление кровли, крепят контрбрус снизу и доутеплют, либо можно еще и сверху контрбрус, а потом уже пленка, контробрешетка и обрешетка
    главное не забыть учесть эти дополнительные нагрузки в расчетах стропил
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    обычно у нас забивают и оставляют 200 мм) В общем спорить бесполезно. Для меня схема с холодным чердаком оказалась оптимальной.
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :faq:. :)]. :no:.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну Йети живет на чердаке, что здесь такого) :)]:)]:)]
