1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Это все Т9. Я не виноват)
  2. Alexandro61
    Alexandro61
    Alexandro61
    Прочитал всю тему. Флуд в топку. Жду новых отчетов по стройке, сам жду доску на кпокас в январе=)
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, коллеги.
    В последние дни приступил к новому этапу работ.
    После завершения шпаклевания швов ГКЛ, их шлифовки и обработку грунтом приступил к поклейке стеклохолста 40г/м.
    Холст клею на сухой клей для стеклообоев Оскар. Наношу жирным слоем на стену, накладываю полотно, разглаживаю шпателем для обоев и наношу еще один слой клея, что бы полностью пропитать полотно. Полотна приклеиваю в стык.
    Пока сделал только в спальной и прихожей. В спальной, после высыхания клея, нанёс слой обычного грунта для связывания стеклянных волокон и упрощения процесса покраски в будущем.
    И немного зимних пейзажей =)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Расскажите подробнее про полы, как себя показал квикдек, что за напольное покрытие? не холодно ли на полу зимой?
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Квикдек удобная штука но на собственном опыте могу сказать, что чудес не бывает, и квикдек нужно шить либо по плотной обрешетке, либо подгонять лаги и перемычки под стыки листов, т. к. шип-паз сам по себе никакой нагрузке не держит. сейчас бы взял ЦСП или ДСП без шпунта и подрезал по лагам и перемычкам - дешевле и крепче. Поэтому и пришлось городить историю со стяжкой.
    По температуре предыдущие зимы без отопления полы, естественно, были холодные. К этой зиме я успел залить стяжку с ТП, которые не отключаю. Соответственно сейчас температура пола 18 градусов, как и выставлено на терморегуляторах полов)
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, что делитесь опытом!
    а как по вашему мнению, если не делать ТП, без стяжки, что лучше использовать ДСП и на него ламинат?
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    в этом весь смысл форума)
    если не делать стяжку с ТП, а финишное покрытие ламинат лучше всего использовать фанеру ФК 21 или хотя бы 18 мм. И жестко, и экологично и крошится через 10 лет не начнёт. При этом сорт можно брать самый бюджетный 4/4, т. к. её всё равно будет не видно. И монтировать её так же по обрешетке 20х100 (лучше сухую строганную, пусть и 2й сорт) с шагом 25-30 см, перпендикулярно лагам.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вообще изначально хотел шпунтованую доску, сейчас в маленьком домике она на полу уже 2 года, очень нравится вид натурального дерева, но все пугают, что через несколько лет щели будут...
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    По сути можно. Но есть несколько требований:
    1. Толщина не менее 36 мм
    2. Нормальное качество самого шпунта
    3. Сухая обрешетка под него
    4. Не использовать кляймеры, крепеж в потай гвоздями или оцинкованными саморезами
    5. сразу после монтажа залить декоративным антисептиком и/или яхтенным водорастворивым лаком.
    Надеятся, что вид натурального дерева не надоест через несколько лет, и быть готовым к обновлению лакокрасочного покрытия после того, как оно начнётся истираться в местах максимальной проходимости...
    В общем дело вкуса, но по мне натуральные материалы в современном ремонте это либо не слишком эстетично, либо слишком дорого.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    обработка будет маслом!
    но еще не определился, возможно как вы говорили фанера и ламинат!
    Подскажите еще, у вас расстояние 3м, между сваями, насколько я понимаю, это максимально допустимое, есть ли смысл делать чаще, через 2м, и что бы вы изменили в конструктиве дома сейчас?
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Для одноэтажного дома пролёт 3 м приемлем. Если сделать 2 метра - будет безусловно прочнее, но дороже.
    Так же у себя использовал ростверк из строенной доски 45х195. Концепция брусового ростверка мне не очень нравится.
    Лаги пола так же нужны не менее 45х195 с шагом не более 0,6
    У себя концептуально изменил бы только расположение перемычек между лагами пола и заменил бы квикдек на осп 21 мм.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @ParusOFF,
    Доброго вечера. С удовольствием и интересом прочитал тему. Молодцом!
    Есть вопросы. Как Вам удобно, здесь могу спрашивать или в личку ?
    Первый вопрос - какая площадь отапливаемых помещений тёплыми полами? И соответственно, во сколько Вам это вылилось этой зимой? И как часто были на даче, например, декабрь- январь?
  14. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Добрый день, не могли бы пояснить, почему? Спасибо.
    P. S. Выше прочитал, почему. Спасибо, можно не отвечать.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго вечера. Отапливается весь дом, площадью 64 кв. м. Бываю в доме не часто, но полы сейчас включены постоянно на 18 градусов. За декабрь общий счет за электричество (т.е ТП, работа инструмента в дни приезда, постоянно включенные греющий кабель, фильтрационная установка, водонагреватель на 100 литров, компрессор и насос в септике, вентиляция) составил 5400 рублей.
