1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    И снова здравствуйте, камрады.
    Помимо прочего завершил нанесение 2-го слоя краски в детской:
    В результате, эмпирическим путём, выяснил расход Тиккурила Перфекта на стеклообои. Осталось лишних 4.5 литра краски. Остальные цвета буду колеровать уже в нужном количестве.
    До переезда осталось 3 месяца за это время нужно докрасить все стены, уложить и затереть керамогранит на полы и смонтировать натяжные потолки (это силами "наёмников", т. к. сам уже не могу больше осваивать новые для себя профессии =).
    И главное - смонтировать кухню. Буду заказывать распил ЛДСП на и собирать самостоятельно. На это сильно вдохновила наша однофорумчанка MaryWood , ведущая свой канал на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC9VtWsKtoC4PsBAHMtAmG2A?view_as=subscriber) не реклама)
    На её канале серия обстоятельных видео на тему самостоятельного проектирования, заказа элементов и сборки модульной кухни "аля икеа" своими силами)
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Так же, разжившись на работе тепловизором, провёл обследование дома.
    Результат на мой взгляд неплохой. Ожидаемо наружные углы на стыке стен и пола наиболее холодные, но дельта температуры на мой взгляд неплохая.
    Гостевая (2-я детская) комната: в углу 10 гр., стены 12 гр, терморегулятор стоит на 13
    Детская комната: в углу 9-10 гр., стены 12 гр, терморегулятор стоит на 13
    На улице (на прошлой неделе), к слову, было -15
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У вас же 6*12, или вы что-то не отапливаете?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сверху не смотрели, в местах стыка затяжек и стропил. И не совсем понял, как вы утеплили эти места. И как там организована вентиляция
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    6х12 наружные размеры по каркасу. Площадь помещений - около 64 м2
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, не думал, что столько стены съедают...
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    на потолках всё отлично:
    Утеплитель по всей площади потолка составляет 200 мм:
    При этом по полу чердака проклеена на герметик ветро-влагозащитная мембрана. Вентиляция кровли только в вентзазоре под клик-фальцем.
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Наружные стены: 195 мм (каркас) + 50 мм (доп.утепление) + 12,5 мм (ГКЛ) = 257,5 мм
    Перегородки: 90 мм (каркас) + 12,5 мм х 2 (ГКЛ с 2х сторон) = 115 мм
    Так и набегает)
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет смысла так глубоко запиливать стропило, достаточно опорной площадки в 5 см.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Подтверждаю. Плюс у коллеги ширина стропильной ноги меньше толщины затяжки, следовательно часть места под утеплитель - пропадает.
    У меня следующие размеры данного узла:
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Сегодня лазерной рулеткой снял реальные размеры помещений, дабы понять степень кривизны =)
    После переноса в SketchUp выяснилось, что реальная площадь итого меньше, а именно - 62,67 м2
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Наврал. Каркас наружных стен 145 мм, следовательно толщина, съедающая площадь помещений не 257,5, а 207,5.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо! Ширина одинаковая 195, сверху ещё утепление 50.
    Вот и интересно было как в этом месте с теплоизоляцией...
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Я думал, что если самый краешек дополнительного утепления немного замнётся под ВВЗ - теплоёмкость конструкции, если и упадет, то на 0,0001 %, т. е. просто погрешность.
    Ну либо стропило из доски 250 сделать)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После высыхания краски в детской смонтировал (НАКОНЕЦ-ТО ОКОНЧАТЕЛЬНО) розетки (в т. ч. интернет) и выключатель. Заодно помыл окно)
    В следующий раз завешу стены защитной пленкой от загрязнения и комната будет готова к поклейке керамогранита на пол.
    Заранее были выведены два кабеля в изголовье двухъярусной детской кровати. Сейчас там простые лампы - после будут смонтированы бра:
    Так же начал покраску стен в спальной. Единственная комната, где я убедил супругу попробовать скандинавский серый цвет:
    P. S> если кому-то интересно, то вся краска Tikkurilla Perfecta. Оранжевый цвет в детской - L397. Серый в спальной - Y487
