1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Большое спасибо за такие подробные и конкретные ответы!
    Печь, конечно, в том числе и для уюта. :) Но это не отменяет необходимости запастись генератором, так как периодически свет у нас отключается, а насосам с септиком работать надо.
    Вы подали мне прекрасную идею про размещение генератора в хозблок за пределами дома. Во всех этих генераторах меня больше всего напрягает шум. У нас в СНТ очень тихо, и не хочется беспокоить соседей лишним шумом. А если поставить в закрытом помещении, то это частично решает проблему.
    А сколько у вас выделено киловатт на дом?
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    С чем связана такая категоричность?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Выделения как такового нет. Но на столбе, по моей просьбе, установлен 3х фазный автомат на 50 А.
    В распределительном щитке установлен вводной на 40 А (для соблюдения селективности отключения, без необходимости залезать на столб). Так что по факту больше 15 кВт выбрать не могу. Пока хватает)
    P. S> в дальнейшем, если вдруг начнёт не хватать, с местным электриком можно будет сделать ротацию: 50 А > 63 А, а в своём щитке заменю вводной 40 А > 50 А. Но это по ситуации)
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Личные тараканы в голове. Я и без газовой плиты после города себя прекрасно чувствую. Мне спокойнее без открытого огня.
    Плюс концепция моего дома это "квартира на земле", с соответствующими дизайнерскими и эксплуатационными особенностями. Поэтому зола, опилки, места для хранения кочерги с лопаткой и дров не вписываются в эту концепцию. Да и площадь не такая большая, а вокруг печи нужна определенная зона безопасности. А посмотрев после переезда как дети носятся по всему дому (с восторгом, так как можно топать и злая тётя Люда с четвертого этажа не будет хреначить по батареям) я понял, что горяченную печь каждый из них "словил" бы уже и не один раз.
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    практика показывает, что даже при фильтрации наружного воздуха от пыли и примесей пыль в доме есть. от белья и от людей. при накоплении достаточного объёма в труднодоступных местах её можно смять в комок, руки при этом визуально выглядят чистыми. при отсутствии фильтрации приточного воздуха смятая пыль сильно пачкает руки.
    так что - пыль можно убрать только циркуляцией воздуха через системы очистки. другое дело, что пыль "внутрикомнатного" производства менее алергенна, чем внешняя.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Нет предела совершенству. Регулярную уборку никто не отменял. Плюс минимизация отдельно стоящей мебели и техники, за которой может скапливаться пыль. В любом случае моей супруге после города стало категорически легче дышать.
  7. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Очень не дурно.
    У меня за январь 7800 получилось)
    транжира я.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    как себя показала ваша система вентиляции, какие есть элементы в системе (подогрев, фильтр, канальный вентилятор, что за производитель и какие модели?
    Не слышно ли?
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Добрый день. Система в полне работоспособна.
    Вентилятор канальный центробежный d125 мм Era Tornado серебристый - один на приток, другой на вытяжку.
    Фильтры для круглых воздуховодов оцинкованный d125 мм - один на приток, другой на вытяжку.
    Подогрева нет. Есть самодельный рекуператор.
    По сути для меня важно только приток чистого воздуха с улицы. Кпд рекуператора - незначительное.
    Шум слышен только в кухне-гостиной, т. к. оттуда два анемостата удаляют воздух на вытяжку. В детских и спальне только приток - практически бесшумный.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго времени суток, товарищи.
    По прошествию полного года проживания в доме хочу поделится информацией по стоимости проживания в частном доме в ЛО.
    Все платежи за 12 месяцев (т.е. электричество за каждый месяц, взнос за СНТ 9711, "скидывание на ремонт дорог" 1188 и налог аж в 32 рубля) составили сумму 92 929 рублей или 7 744 в среднем за месяц.
    На мой взгляд вполне доступная сумма, с учётом отсутствия печи и газа.
    Каких то серьёзных проблем с домом самим по себе за более чем год - не выявлено. Весь мелкий ремонт и затраты на него связаны, преимущественно, с бытовой техникой, мебелью и пр. т. е. всем тем, что вполне может "полететь" и в квартире.
    Возможность выйти на улицу в "домашнем", парковаться в 3х метрах от входной двери и без страха отпускать детей на улицу - бесценно)
  12. Byrnysik2009
    Byrnysik2009
    Byrnysik2009
    Добрый день, отличная тема, и у меня тоже в планах 6*12, скажите пожалуйста, а как можно посмотреть ваш проект - хотела перейти по ссылке но не получилось ничего
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    https://disk.yandex.ru/d/ZFlbiKRo4v65jQ
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доброго все времени суток, товарищи.
    За минувший уже почти сезон было выполнено не мало работ.
    Начну, как водится, с начала.
    По весне первым делом решил заняться облагораживанием слива канализационной станции, т. к. помимо общей эстетической неустроенности сливная труба за зиму несколько раз замерзала.
    Особенность ландшафта такова, что проложить сливную трубу с чётко выдержанным уклоном не представлялось возможным.
    Часть трубы торчала выше грунта поэтому была сделана траншея, куда труба и опустилась, с предварительно вложенным в неё греющим кабелем. Муфту ввода кабеля пришлось просто закопать, но надеюсь она достаточно герметична.
    1684824277376.jpg 1684824277387.jpg 1684824277397.jpg 1684824277423.jpg 1684824277456.jpg
    Плюс дополнительно вывел вентиляцию канализации на укосину электрического столба, т. к. вентиляции фанового стояка в кровле у меня нет, а приток воздуха в станцию нужен.
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После этого наконец то приступил к фасадным работам.
    Фасад было принято решение делать так называемой "американкой" или по-нашему "ёлочкой" из доски 20х145 мм.
    Все работы как обычно производил самостоятельно в одну каску, поэтому весь материал заказывался длиной 3 м.
    Сперва необходимо было сделать стойки для складирования, распила и окраски фасадной доски.
    Распиловка:
    Окрасочная стойка:
