1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Да. Доска 200 (195). Стропильные ноги находятся друг на против друга и опираются фактически друг на друга. Конек фактически просто связывает пары стропил вместе и не даёт им качаться вперед-назад. Да и по СП при таком уклоне подпорки не нужны, если есть затяжка. Снега этой зимой было очень много, но не малейшей деформации я не выявил. Да и при укладке кровли прыгал по обрешетке туда-сюда по ощущениям монолит.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Центральное помещение 6м перекрыто затяжкой 50х200? так-так)
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    1. Чистый пролет 5.7
    2. Чердак не эксплуатируемый
    3. По СП, в таком случае, для доски 2 сорта 38х186 предельный пролет 4.7, у меня сухая строганная 45х195.
    4. Балка в вечно растянутом состоянии, т. к. является затяжкой, не дающая разьехаться стропильными ногам и наружным стенам;
    5. Зашивка пола чердака будет осуществлена вагонкой (т.е. шип-паз), пущенной в разбежку, что даст распределение нагрузки параллельно с бриджами в редкие моменты моего присутствия там на четвереньках (т.к. до конька 1.3), и вес тела будет уже распределятся на 4 точки...
    В целом согласен. Не по правилам. Но в данном случае правило ч нарушил осознано, заранее взвесив все за и против такого решения.
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Похоже некоторые принципы ТС пересекаются с вашими :)]
  5. olegmali
    olegmali
    olegmali
    гостья таких ляпов не делают дарагой: нижняя обвязка- очень много досок помимо площадок свай- скорей лезь усиливай шпильками уголками...; заперты вентзазоры над окнами; кривой дымоход (всего то сместить моля дверь и печку)
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    1. Ростверк закреплён к оголовкам свай на 2 (3 в центре коротких стен) сантехнических болта длиной 150 мм. И по факту площадки оголовка больше, чем в проекте СкетчАп.
    2. Пирог стены по СА технологии (гкл, пароизоляция, 150 мм ваты, 12 мм осп, ВВЗ, 50 мм пенопоаста, сайдинг). Вентзазор в данном пироге не предусмотрен, следовательно и перекрыть его не возможно.
    3. Дымоход с отводами менее 30° не нарушает правил.
    Гидроветрозащита JTD 115 не является пароизолятором и не препятствует выходу влаги из утеплителя.
  7. MaryWood
    MaryWood
    MaryWood
    Я тоже хочу такие связи :aga::aga::aga: сколько по времени на кровельное покрытие ушло?)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1.3 м - это от верха балок перекрытия до конька или от верней обвязки стен до конька ?
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Стропильная система и перекрытие - 7 дней;
    Подкровельный пирог - 3 дня
    Фальц - 2 дня
    На всякий случай обращаю внимание, что процесс затянут в связи с пятидневной рабочей неделей на основной работе и возможностью посвящать строительству 1 (реже 2) дня в неделю, и каждый строительный день включает в себя 2-3 часа на дорогу туда-обратно
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    От верха балок перекрытия, конечно, т. е. реальная высота чердачного пространства.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Под какой то определенный угол подбирали такую высоту крыши или само собой получилось ?
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Изначально проектировал треугольник фронтона как 1 часть высоты к 4-м частям основания (т.е. 1.5 м и 6 м соответственно). Мне такой уклон показался максимально эстетичным, при габаритах дома.
  13. Habban
    Habban
    Habban
    Архангельск
    Добрый вечер, чем руководствовались при возведении такого количества свай (15 штук), если нет гео. изысканий?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    @ParusOFF, а высота этажа у Вас сколько будет ? От пола до потолка.
  15. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Интересен выбор входной двери "Термаль". Есть какой нибудь положительный отзыв по использованию ей или случайная покупка? Я дверь себе подбираю
