1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Строительство одноэтажного дома 6х12 в ЛО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ParusOFF, 15.02.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Давно не появлялся на форуме, но возвращаюсь)
    Зашивка чердачного настила полностью завершена, швы между листами ОСП прошпатлеваны самодельной шпатлевкой из ПВА и опилок и на обозримое будущее временный лаз на чердак (через который в будущем будет проходить печная труба) прикрыт заслонкой.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Следующим этапом начал реализовывать свою детскую мечту: посадить сортовую ель и подвести к ней электричество для того, что бы на Новый год украшать её и подключать электрическую гирлянду.
    Ель будет посажена чуть позже, но уже был заложен кабель ВВГнг-LS 3х2,5, защищённый трубой ПНД 20 мм в траншею глубиной около 50 см.
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Аналогичные работы были проведены с другой стороны дома. Бытовка-мастерская, находящаяся на участке, после заведения электричества непосредственно в дом будет питаться от домового щитка.
    Там же, в бытовке, будет расположен резервный генератор (в будущем, возможно, 3х фазный) в связи с чем были заложены такие же кабели ВВГнг-LS 5х2,5 (для генератора) и 3х2,5 для питания бытовки в тех же защитных трубах пнд.
    Использование водопроводных труб вместо гофры обусловлено моей личной острой непереносимостью процесса протяжки кабеля в ребристую гофру)
    Кабели введены в дом через наружную стену и загерметизированы лентой Delta.
    Обшивке фасада мешать не будет, т. к. планируется сформировать вентиляционный зазор из бруска 50х50, и трубы с кабелем окажутся внутри этого зазора.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Кабели к бытовке и от генератора, наравне с остальными кабелями, проходят через балки чердачного перекрытия.
    Для наглядности прилагаю схему трассировки (правда немного не в масштабе)
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    В предверии работ по подъёму уровня грунта на участке сразу была смонтировано локальное очистное сооружение Биодека-5. Это был второй, за 2 года строительства, случай привлечения наёмных специалистов.
    Монтаж был осуществлен за 5-6 часов.
    Очень понравился миниэкскаватор)
    DSC_0927.JPG DSC_0928.JPG DSC_0929.JPG DSC_0931.JPG DSC_0933.JPG DSC_0935.JPG DSC_0940.JPG DSC_0943.JPG
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    После завершения работы попросил ребят раскидать на въезде вынутый из котлована суглинок, а после укладки геотекстиля - остатков песка.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Следующим этапом стало утепление отмостки вокруг дома (сперва с фасадной стороны).
    На 10-15 см был вынут грунт.
    После чернового разравнивания дна траншеи был уложен геотекстиль.
    Дальше насыпал песок, и сделал уклон в сторону от дома для укладки листов ЭП Пеноплекс, толщиной 50 мм. Канализационная труба, выходящяя из под дома, тонкой полосой разрезала контур утепления, но это не критично, т. к. после зашивки цоколя будет проведена гидроизоляция рулонным материалом и сделана насыпь песка практически по уровень порога.
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Продолжение истории. Сейчас в Ленинградской области достаточно жарко, по этому скорость "зачистки" цоколя не получается больше 6 м за рабочий день...12 м из 36 м периметра готово, осталось 4 дня, а с учётом шестидневной рабочей недели - месяц.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    50% готово. Осталось 3 рабочих дня)
    Оставшиеся 50% будут расположены в теневых сторонах и, надеюсь, дело пойдёт быстрее, т. к. под палящим солнцем работать ну очень тяжело...)
  10. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @ParusOFF, пеноплекс что бы отмостку не пучило? Что будет на песке ?
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    чтоб сваи не мёрзли:)]
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Какой-то смысл в этом есть? Возможно Мы что-то упустили?
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Пирог такой: геотекстиль - песок - пеноплэкс во избежание морозного пучения грунта. Он будет уложен и небольшим углом для создания уклона, способствующего отводу влаги, проникающей сквозь отмостку.
    По фасаду будет пущена обрешетка из бруска 50х50 выпущенного почти до пеноплекса. По ним будет зашит шифер (немного не доходя до пеноплэкса).
    По шиферу будет приклеена наплавляемая гидроизоляция таким образом, что часть гидроизоляция будет смонтирована в плоскости шифера, а часть под углом чуть более 90° в плоскости пеноплэкса.
    Поверх будет осуществлена песчаная насыпь около 0,6 м почти в уровень порога двери, а сверху брусчатка.
    Примерно так: and.jpg
    Схематично: 15621011909078980605714159338592.jpg
    Вентиляция подпола будет осуществляться через не сплошную обшивку софитов сквозь вентзазор, сформированы брусками обрешетки.
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @ParusOFF, вроде для вентиляции подпола используют продухи ? Для гидроизоляции отмостки хорошо использовать плантер .
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Продухи - это по книжке. В моём случае мне необходимо поднять уровень грунта по периметру дома на уровень, фактически, ростверка, т. е. даже самая высокая точка подпола оказывается ниже насыпи. Была мысль заморочиться с монтажом вентиляционных труб, вкопанных в трапецивидную насыпь, но потом я решил что общая площадь сечения всех вентзазоров фасада более чем достаточна для вентиляции (около 1 кв. м, т. е. соотношение площади вентканалов к площади подпола 1 к 72, при требуемых 1 к 400). Примерно так:
    Насыпь будет выполнена намывным песком без крупных камней и примесей (к слову о возможном повреждении наплавляемой гидроизоляции), а ценник на плантер, честно говоря, кусается (хотя некоторые комментаторы пытались намекнуть на то, что я транжира в стройке, но я, к сожалению не миллионер =)
