1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Все еще не оставил идеи автономного обогрева комнаты по системе вода-вода с помощью кондиционера.
    Первичное кольцо круглогодично доставляет воду с температурой 5-10 градусов. От нее нагревается внешний контур кондиционера, концентрирующий низкотемпературное тепло и через внутренний контур передает в обогревательную систему с выходом на батарею.
    Люблю ковырять всякие детали и механизмы самостоятельно. Не люблю привлекать к процессу специалистов. Поэтому, как только зашла речь о необходимости пайки медных трубок и заполнении фреоном при установке сплит систем, мой взгляд обратился к готовым решениям в виде оконных или напольных кондиционеров.
    В связи с этим вопрос, насколько реально превратить воздушный фреоновый контур в водный, т. е. рассчитанный уже не на обдув, а на погружение в воду?
    Насколько это вообще перспективно?
    _
    Первоначально хотел использовать внутренний блок Сплит-системы по прямому назначению, но смутил шум (установка в спальне).
    Думал также о размещении нагревателя на чердаке с подачей теплого воздуха с чердака в комнату по трубе.
  2. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Друзья, кто греется кондеем, а вы какую-нибудь профилактику к зимнему сезону сделали или собираетесь делать?
    И еще не столько вопрос, сколько мысль: часто на фотографиях форумчан вижу как трассы от внешнего блока утепляют черным флексом стандартным в 1 слой, мне кажется, что это расточительство: у меня по улице трасса метра 4 протяженностью, так у меня она в 3 слоях утеплителя и, кстати говоря снег на ней не тает, и вентиль на внешнем блоке также пытался укутать.
    Удачи ТС
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Как система отопления дома - бесперспективно, если только в чисто познавательных целях. :um:
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Стереотип, перенятый от кондиционерщиков. Они ж, думают, что зимой кондёр не пашет
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Есть чем поделиться: по случаю купил тепловизор, вещь офигительная! Естественно пошёл смотреть тепло потери домика и теплотрассы от кондициноера (у меня это основное отопление) так вот, даже мои три слоя утеплители не справляются - трасса, как оказалось существенно (градуса на 3-5) теплее стены на улице :(, так что буду опять мудрить с утеплением трубок, про вентиль на кондее даже говорить не хочется, короче, утепляйте и трассу и место подключения к внешнему блоку.
    Ну и ещё из интересного: стойки вертикальные в каркаснике с толщиной утеплителя 150 теплее, т. е. формально - это мостики холода.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Есть предел толщины изоляции, когда последующие слои ухудшают ситуацию. Особенно заметно на тонких трубопроводах.
    Понятное дело.
    Картинку дает на компьютер? Сколько стоит?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Как видите из расчетов для экстремальных температур, при увеличении изоляции с 9 мм до 40 мм, температура поверхности трубы действительно значительно меняется, но экономия получается всего 9 Вт/м. Если трубопровод небольшой, то и потери будут незначительные
    В каркасных конструкциях, в крышах, надо еще делать контр обрешетник и утеплять дополнительно минимум 5 см. Это несколько уменьшит мостики холода от каркаса или стропил.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Вот это для меня совсем сюрприз (в который даже не вернится)
    Картинку дает, наверное :) просто я купил б/у без кабеля, но картинка на экране (хоть и маленьком) дает очень детальную информацию: все досочки, которыми обшит дом, люстра в деталях, короче не ожидал.
    Цена - не показательна, т. к. купил б/у за 30% (40 тыс руб) от стоимости нового, правда с мертвой батареей, которую можно купить у импортера внимание (тут барабанная дробь): по цене 9000 руб :)
    В результате, купил паяльник 1450 руб и батарейку за 900 руб (из которых 300 - доставка) и перепаял :)
    И ЕЩЕ ВАЖНО, по-моему:
    у меня домик на столбах, так вот земля под домом реально теплее, чем не под- домом, (на днях еще раз просвечу и с цифрами вернусь) хотя пол 200 мм утеплителя., так что теперь думаю, обшить цоколь листовым материалом и кондиционер путь сосет из под дома, правда, делать уже ничего не могу, руки уже не поднимаются :)
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Освежите память, плиз. "Производительность падает" т. е. при понижении температуры снижается мощность? а потребление остаётся тоже ?
    В моем случае мощность кондея на обогрев 6.6кВт, потребление 1.35кВТ. Температура на улице -5С ,потребление 1.35кВт, но мощность обогрева уже менее 5кВт. Правильно?
    Или потребление будет расти? до какого предела? А то я за кабель переживаю.
    Пока своим прибором доволен. Курсы валют сильно выросли, цены остались на кондеи те же.
    Рекомендую воспользоваться ситуацией.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, максимальная производительность и мощность падает при понижении температуры.
    До тех пор, пока потребность помещения в тепле не сравняется производительностью ТН, мы наблюдаем повышение потребляемой мощности нашего ТН. Затем индивидуально, в зависимости от ТН, потребление тоже может упасть, а производительность по теплу еще сильнее, СОР уменьшается.
    Тем и отличаются дорогие ТН от дешевых, что у них стоят более мощные ТН, и они имеют больший запас мощности, и при понижении Т на улице они еще способны повысить свою мощность, и пусть с меньшим СОР, но способны еще греть. А китайские нонеймы уже не могут увеличить мощность, она наоборот еще сильнее падает при понижении температуры, у них нет запаса, СОР также сильно падает, на выходе тепла мало.
    В вашем случае, 6,6 кВт тепла и 1,35 потребление, это паспортные, правильно понял? Значит, это при +7 С на улице. А вот дальше, с понижением температуры, тут как производитель задумал.
    У Дженералов как правило стоят переразмерные ТН, и у них еще есть некоторый запас, т. е с понижением температуры мощность может еще некоторое время расти. Сколько, зависит от модели.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4,
    Вот табличка для Norcia AWYZ14LBC AOYZ14LBC L
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Здорово, но объясните таблицу, плиз.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, там же все прозрачно. Сверху температура, что мы задаем на пульте. Справа температура на улице, по сухому и мокрому термометру. Смотрите сухой, меньшую, если не знаете, что такое и зачем мокрый. В самой таблице дается потребление и производительность тепла при номинальной мощности, 100 % и вентиляторе работающем на 15,7 м3/минуту (940 м3/час)
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На пример при -10улица, +22внутри.
    Просим:).для потребителя, попростому.
