1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, ну вы блин даете.
    Получается при -10 вы сможете из своего ТН выжать 6,54 кВт тепла при потреблении 2,56 кВт электричества. Больше не получится. Еще влажность на улице влияет, это как раз про влажный термометр, но это для вас будет слишком трудно. Просто смотрите на тепло и потребление.
    Да, эти цифры на совести производителя. насколько они правильны, это к нему.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо. мозг не справляется, задач много и разных отраслях.
    Выходит прибор почти 3кВт может потреблять, нагрузка однако. Надо учитывать при подключении и прокладке электрики.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, да, вам на 20 А автомат на него надо ставить. Подключается он на улице.
    И трасса не меньше 5 метров нужна, труб. Вообще 5 для него оптимальная трасса.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну, подключён через заводскую розетку сплита :faq:. Трасса от сплита до блока 2.5 м.
    Зачем трасс более 5м? Впервые слышу.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, Розетки у него нет никакой. Подключается во вешний блок на клемник.
    При трассе меньше 3 метров шум и вибрация внешнего блока будут передаваться во внутренний блок. И могут появляться посторонние шумы.
    Вашему 5 метров оптимально. У LT серии больше.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Интересно. Но шума от блока нет. А про розетку смешно, сам вынимал из коробки, у сплита метр кабеля с евровилкой. Про розетку оговорился, путаю:aga:
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, действительно, этому сплиту скоро 10 лет и у него немного не так сделано, как у новых. У вас вилка на внутреннем блоке? По схеме получается, что на внутреннем.
    Просто токи у него большие, стоит предохранитель на 20А, а евровилки-розетки до 16А. Плюс у евровилки L и N могут меняться местами, а по схеме должны быть строго. И при такой схеме провод между блоками нужен силовой, не меньше 2,5 мм3. Да и нагрузка на домашнюю сеть приличная. Особенно если розетка находится далеко от щитка. Тут лучше 4 мм2 тянуть для такого агрегата.
    По шуму, при коротком трубопроводе может передаваться вибрация и слышен звук льющегося фреона. Именно поэтому производитель честно предупреждает.
    И в мануале даже не приводятся характеристики для трубопровода короче 5 м.
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    "Теплоиcухо, post: 10796830, member: 940881"]
    И ЕЩЕ ВАЖНО, по-моему:
    у меня домик на столбах, так вот земля под домом реально теплее, чем не под- домом, (на днях еще раз просвечу и с цифрами вернусь) хотя пол 200 мм утеплителя., так что теперь думаю, обшить цоколь листовым материалом и кондиционер путь сосет из под дома, правда, делать уже ничего не могу, руки уже не поднимаются :)[/quote]
    Ниже фотки разницы в Т земли под домом и стен. Температура -0,5-1
    Удачи,
    ТС
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Сейчас -12,6, ночью было -13 (станция зафиксировала) кондиционер (старт-стопник на 22 фреоне, которому лет 8, наверное) справился с задачей: в доме тепло!
    Так что, как говорится, поркуа бы и не па :)
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    На днях запускал старт стопник HEC-07HNA03|R2 на R410
    на улице было примерно -7 в помещении было + 17. t выходящего воздуха из кондиционера + 35t
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Капает из отверстия внешнего блока, это нормально?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Производитель "скрывает" эффективность прибора при + 35t .:)]
    Не знаю у меня +24 стоит, до бедный работает, редко выключаясь.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Нормально, еще и литься будет, как только Т опустится ниже +3 (0). А внизу (или на стене) будут образовываться сосульки или просто расти глыба льда.
    Это все та же точка росы. Внешний блок берет тепло, охлаждая наружный воздух, а раз охлаждает, значит выпадает роса. При минусе эта роса намерзает на ребрах наружного блока, а потом при оттайках стекает вниз.
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Думаю что у меня при 24 температуре была-бы побольше..наверное
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так у Вас кондей на какую Т установлен, при выходе воздуха Т +35 ?
