1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, нужно какой то козырек мастырить, а то фасад однако ледяной коркой покрылся.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, @marusino, хотите помериться ..., включайте на максимальную Т и максимальные обороты вентилятора, и замеряйте Т входа и Т выхода. Зная объем перегоняемого воздуха, можно узнать тепловую мощность. Да, и максимальная Т тоже ограничена, защитой. Но такую Т не все ТН могут достичь, что бы упереться в ограничение по Т на внутреннем блоке.
    А так мало что говорит, так как Т выхода завит прежде всего от потребностей в тепле вашего дома.
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @sader4, на 26°C.то-есть на всю.
    как похолодает проверю. но помещение для его мощности большое.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Сегодня проверил другой haier HSU-07HMA03/R2 .Греет очень класно! кажется что тепловая пушка.
    t выходящего воздуха из внутреннего блока измерял на максимальной скорости.
    на обогрев заработал не сразу, а после нескольких переключений теплдо/холод.
    Конденсатор обмерзает также неравномерно как и на HEC-07HNA03|R2.
    IMG_20141213_172741.jpg и кстати контур который не обмерзает, при оттайке тёплый.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Потребление
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а это что за приборчик?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Счетчик feron у меня такой же
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ljutik, это ваттметр, показывает
    • напряжение в сети (Вольт);
    • текущее потребление тока (Ампер);
    • максимально зафиксированный ток (Ампер);
    • текущее потребление мощности (Ватт);
    • максимально зафиксированная мощность (Ватт);
    • ток перегрузки (Ампер);
    • частота тока сети (Герц);
    • коэффициент мощности (cos φ).
    • Также можно вбить стоимость киловата и мониторить расход.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Vasillij, Интересная вещь.
    дороговато при нынешнем курсе.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @Vasillij, А можно или нужно иногда кондей выключать принудительно на "отдых" ?
    При плюсовых температурах понятно, можно. А когда минусовые? Боюсь выключу, а потом он не запустится, замерзнет.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @sader4, как жаль что поздно эту тему нашёл.
    Тоже летом поставил AWYZ14LBC
    Зверь, а не машина:super:
    Здесь приводили картинку с потреблением энергии при отоплении.
    А вот в официальном описании написано:
    Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) 1.02/1.35
    А такого значения даже и близко в таблице нет. Кому верить?
    PS И ещё расскажите по логике работы своего. Если на пульте выставленно 20 градусов, до скольки он разогревает комнату? У меня он работает постоянно (пока было до -11) при температуре на пульте 20 градусов поддерживает в комнате 22.5-23.5 градуса. Правда есть ещё тёплый пол, но он не покрывает все теплопотери. Так что "главней" всё равно кондишка
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @james1980, такая логика у многих инверторов, при достижении установленной температуры начинают снижать обороты, но на минимуме если все равно много тепла то он отрубится при более высокой температуре, у грее например это + 5 от установки.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У меня спрашиваете? Я потребитель, сплит в коридоре стоит. Работает как "теплогенератор".
    Температуру сплит замеряет естественно в месте установки, ставите +20 ,он и будет держать +20 в зоне своего датчика. Где стоит - не знаю, но явно не вместе где теплый воздух выходит.
