1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Установлен обогреватель дренажа ТТС HD 50, как и где установили не знаю. Предлагаете поддон снять посмотреть? фото #161
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, у вас гарантия есть? Пусть они и разбираются, проверяют.
    Подогрев поддона виден, если посмотреть со стороны вентилятора во внешний блок. Это так, для справки.
    http://www.fgnordic.se/teknisk-dokumentation/teknisk-dokumentation-foer-singel-split/vaeggmonterade-aggregat.aspx Тут можете более подробные мануалы скачать для Nocria Arctic Inverter. Немного не ваша модель, но в основном должно совпадать.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Звоню, говорю, отвечают "вас плохо слышно",а я им "отлично Вас слышу",в ответ" А мы вас совсем не слышим" .И так два раза. Как в анекдоте. Через час всё же пообщались со мной, но просили писем им не писать, я конечно написал. Гарантия три года, почему и спрашивал Вас, они хотят на не гарантийный случай списать, типа не правильная эксплуатация.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, очень сложно такой случай списать на не гарантийный. У вас что написано, до какой Т допустимо эксплуатировать ваш ТН? В этом году и морозов то не было сильных. Тем более сейчас, на момент вашего звонка им.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sader4, посмотрел сайт Дженерала. Ваша Норсия до -15 С. Т. е если сегодня не было -15, то вам им предъявить будет нечего. Даже если вентилятор сломало намерзшим льдом, это не ваша вина.
    Очень многие производители пишут до -15 С на кондеях, но подогрев поддона не делают. Мне всегда это было странно. При любом минусе вода может намерзнуть на поддоне. Не за раз конечно, но достаточно после одной из оттаек воде заморозить сливное отверстие, и привет. Следующие оттайки будут добавлять воды, рано или поздно вентилятор может заклинить. Бывает даже трубки понизу разрывает льдом. Главное, смотрите, чтобы к приезду мастеров ничего дополнительно вашего не осталось на внешнем блоке. Мало ли, некоторые всякие трубочки вставляют, что бы воду типа отводить от стены. Тут уже гарантийщики могут завопить, что вы изменили конструкцию.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Приехали мастера вовремя. Что умного имею Вам сказать:hello:.
    Вернее что мне сказали. Напряжение должно быть 220 Вт не более 230, а у меня было 240Вт.
    Возможно было срабатывание на ошибку и отключение. Вытащили из розетки, на пять минут для обнуления. Потрогали клемники на внешнем блоке, были на месте. И всё ЗАРАБОТАЛО:)].
    Ещё,вытащили батарейки из пульта, сказали сынишка вам таймер настроил. Конечно назад вставили.
    Убеждали меня что надо установить +30С. Тепло однако
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Хмм, у меня иногда и 250В бывает...
  8. Petrovic007
    Petrovic007
    Petrovic007
    А вот сам Фуджик думает, и утверждает, что ТН может работать в пределах 198-264 В. Так что ошибка не из за напряжения, если конечно у вас не скачет выше допустимых.
    У вас заземление есть на ТН, оно нормальное, от сети, или свое? Если свое заземление, не мерили напряжение между землей и нулем?
    Это вообще круто. :aga:
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Приветствую всех, вроде самая подходящая тема. Думаю как отапливать и поддерживать температуру выше нуля в каркасной бане, думаю о сплит системе. Требуемая мощность на обогрев 1,7кВт (по холодному месяцу), средняя температура холодных месяцев от -4 до -7гр, кратковременно до -30гр. Нашел в другой теме ссылку на буржуйский сайт с тестами сплит систем на обогрев, оттуда подсмотрел Panasonic CS-XE9DKE, при -5 СОР ~2,7.
    Цена около 35тр.
    Подскажите, стоит ли взять модель мощнее при моей потребности в тепле или этого будет достаточно, чтобы разогревать помещение с +10 до +26 за короткое время. Актуально еще и охлаждение летом. Так же возможно порекомендовали бы какую-то другую модель для моих целей?
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Напутал, не ту модель нашел за 35тр.
    General вроде самый доступный из тех, что могут до -25 работать...
    ASHG09LMCB например.
    Что дает установка подогрева картера в сплит, который по паспорту до -15?
    Какой СОР у инверторных при -5?
    Вроде все равно кондей в каркас нужен, может заодно и подтапливаться получится им?
    :flag:
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    СОР зависит от нагрузки и Т поддержания. Чем меньше нагрузка и Т поддержания, тем выше СОР. Так что никто не знает, какой СОР у вас получится при -5 С.
    Вот что обещает Дженерал при 100% нагрузки. Дает Тепловую мощность и расход в зависимости от Т на улице и в доме.
    И еще, у Фуджиков-Дженералов есть один недостаток. Минимальная мощность увеличивается с уменьшением Т на улице. Т. е., если в рекламке пишут минимальная мощность 250 Вт, то это при +7 С. При + 3 она может быть уже 500 Вт например, а при -7 Ватт 700. Это не особо создает проблемы при эксплуатации, но просто ТН чаще стартстопит, особенно если запас по тепловой мощности имеется.
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Vasillij, Правильно ли я понимаю, что для моих задач подходит ASHG09LMCB с запасом?
    Есть функция +10*, мощности достаточно, до -25 работает, стоит от 53тр.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Безусловно хватит, если вам нужно всего 1,7 кВт тепла. Табличка показывает, что этот ТН способен выдать больше 2 кВт тепла даже при -25 С.
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    Сидел тут что-то задумчивый, и в голову пришла идея, что если внешний блок поставить в подвале дома, там площадь под 110м2, обьем 165м3, зимой там из-за труб держится +22-24 градуса (напомню, мне нужно порядка 1,7 квт тепла в баню). Думаю и сплит можно было бы попроще взять и СОР получить бы поприличней, если что, можно батарею еще врезать в подвале - не проблема. Вопрос такой, длина трассы получается около 27м, перепад высот около 4м. Можно ли мне подобрать какой-то инвертор и стоит ли игра свеч? Сейчас все прокопано из-за водопровода, можно было бы проложить трассу под землей от бани к дому.
    На вскидку например такую:
    Что будет, если длина будет намного длинней паспортной?
    Toshiba RAS-10EKV-EE / RAS-10EAV-EE цена от 27тр
    Технические данные:
    Внутренний блок сплит-системы RAS-10EKV-EE
    Наружный блок сплит-системы
    RAS-10EAV-EE
    Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50
    Холодопроизводительность (кВт) 2.50 (1.10-3.00)
    Коэффициент эффективности EER 3.25 (3.93-2.86)
    Теплопроизводительность (кВт) 3.20 (1.00-3.50)
    Коэффициент эффективности COP 3.81 (4.76-2.92)
    Потребляемая мощность охлаждение (кВт) 0.77 (0.28-1.05)
    обогрев (кВт) 0.84 (0.21-1.20)
    Рабочий ток охлаждение (А) 3.81 (1.69-5.02)
    обогрев (А) 4.05 (1.25-5.61)
    Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 275x790x205
    Вес нетто (кг) 9
    Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) 528 / 570
    Мощность мотора вентилятора (Вт) 20
    Рабочий уровень шума (дБ) 40/37/34/31/27
    Наружный блок Размеры (мм) 530x660x240
    Вес нетто (кг) 27
    Рабочий уровень шума (дБ) 48/50
    Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”)
    Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”)
    Тип соединения Развальцовка
    Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16,3
    Максимальная длина трассы (м) 10
    Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 10
    Максимальная высота трассы (м) 8
    Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) -30,93333333
