1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Еще как вариант Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA | MUZ-HJ25VA
    У него максимальная длина трассы 20м по паспорту, стоит около 35тр.
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Все же склоняюсь к Toshiba RAS-10EKV-EE с расположением наружнего блока на улице.
    цена небольшая, около 25тр, плюс к нему конвектер на 2квт с настройкой на +5гр.
    По деньгам все выйдет в районе 35тр, затраты на отопление +- теже, что и с одним general за 60тр.
    Остается один вопрос, какую температуру минимальную можно задать на тошибе в режиме обогрева?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Превышать паспортную длину магистрали можно только на свой страх и риск - может работать, а может быстро выйти из строя. Там сложные процессы с возвратом масла. Помните, что при длинной магистрали (больше 5-ти метров) на передвижение хладагента по трубкам тратится энергия. Она совсем не добавляет КОП!
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    в сервисных мануалах можно найти зависимость "падежа" производительности от увеличения длинны магистрали больше максимальной рекомендованной, по моей серии (если не изменяет память) было че то вроде 1-2% с каждым метром
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Из-за каких труб там +22С ? Почему такая гигантская трасса "получается около 27м, перепад высот около 4м" ? Сделайте сплит рядом, вент решетки в полу, как в "сталинских"\американских домах. Тепленькая сама пойдет;)
    "Сейчас все прокопано из-за водопровода, можно было бы проложить трассу под землей от бани к дому" Трасу для подачи воздуха можно, только трубопровод заморозим
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    @sader4, кстати прикольная идея про воздух с подвала, но уже все. траншеи закопаны, подвальное тепло останется на месте, а на баню решил всеж general поставить, чем заморачиваться с трассой до подвала, размещением там блока (в подвал у меня только люк). Решил что что-то значимое съэкономить не удастся, а головняка в дальнейшем можно нажить. Баня от дома находится на расстоянии, вот и набегала такая длинна трассы, а перепад высот я так понял значения не имеет, потому как наружний блок у меня ниже внутреннего. В подвале трубы отопления дома, к батареям которые...
    Блин, идея с вентиляцией класс.
    кладем 2 трубы в подвал, что-то вроде рекуператора, гоняем подвальный воздух через него, и подогреваем воздух с бани. Прикольно.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Злойспаммер реализовал, поставил внешний блок себе в подвал, обсуждение в теме" Нет газа, чем топить?". Отвод холодного воздуха от блока на улицу, использование воздушного теплообменника (подвал) оказалась вполне реальна. Себе для этих целей планирую парник сделать на плоской крыше.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы внешний блок поставили в септик? Где можно почитать как реализовали?
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Чет у меня на агрегате дельта между Тулица и Т вход в испаритель, высокая 12.5К..ТРВ уже вывернул до конца, не ужели не угадал вставку..Скролл 20кБТУ..испаритель полупром от 28го Хаера..ТРВ данфос вставка 3..что не так, в стекле жидкарь, мало по малу пузырики проскакивают..може недозаправка?
