1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    -20 это когда он на улице, а если сделать какуето пристройку, где будет потеплее чем на улице, то я думаю можно эксплуатировать и при более низких температурах. но это мое мнение) оно может отличатся от мнений професионала)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятное дело ведь Москва к Японии много ближе, чем Сахалин:)]
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Профессионалы задумались чем бы обогреть ваш холодный внешний испаритель, и куда деть тонны льда?
    Или вы решили в вашей пристройке ледяной погреб для морга в аренду сдавать?
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А что есть СОР и с чем его...? Извините...:|:
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Извиняю. Это коэффицент оф перфоманс. По русски коэффицент представления. Смысл его в том, во сколько раз получено больше тепла чем потрачено электроэнергии.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
    http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%9A%D0%9E%D0%9F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%
    D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_
    %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&t=web&rg
    =t%3D%D0%A2%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
    _c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg
    _view=%D0%A2%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0&yn
    =1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вторая причина - загустевание масла в компрессоре, что плохо скажется при пусках.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    раз есть Дайкины и Зубаданы работающие при -20, значит и масла есть подходящие.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как утилизировать/складывать/накапливать весь лед за всю зиму, пока он не растает?
    И сколько его будет, ну скажем на кубометр прокачиваемого воздуха?
  9. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д. в. Достался мне по случаю старенький 18 "келон". Списали его специалисты по причине сгорания компрессора. Поменял конденсатор и запустил на стульчиках. Разобрал корпуса внешний и вн., промыл капитально, подмарафетил и повесил дома весной. Лето отработал нормально. И осень на обогрев нормально. И зиму нормально. Никаких таких кубометров льда я не видел и близко. Работал до температуры на улице -10 -15 и ничего с ним не случалось. Холоднее примерно -13 им топить уже не выгодно. Но ночью ест. ни кто не вставал его выключать и включать камины эл. По наблюдению самый плохой его режим когда на улице около 0гр. Вот тогда он активно инеем испаритель вн. бл. покрывает. Но при такой т. при оттайке хороше все уходит.
    Возможно если бы новый за полную сумму был то побоялся так его эксплуатировать. Но отработал же нормально зиму. А ему до этого было 7 лет.
    Будет время сделаю ему ревизию. По норме заправлю, масло понюхаю, может на кислотность попробую. Может даже масло поменяю. Но скорее всего буду крутить пока опять спецы ему не констатируют очередную смерть.
    Да забыл добавить. Подсоединить датчик температуры на калаче внешнего радиатора я за год так и не собрался. Хоть и провода заложены были .
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Кстати, озвучен интересный вопрос. Количество льда за сутки вырабатываемое внешним блоком в режиме обогрева комнаты?
    Летом в режиме охлаждения комнатный сплит выдаёт до 15 литров воды в сутки.
    По смыслу внешний блок остынет при -5 градусах на улице до температуры намного холоднее чем -5. Значит и процесс выработки тепла тоже остановится. А режимом оттайки много не нагреешь.
    Проясните спецы как насчет льда в продвинутых системах работающих до -15 -20 градусов.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    тут все зависит от влажности воздуха больше всего мешает снежная шуба но чем дольше стоят низкие температуры тем меньше влажность.чем ниже температура тем хуже испаряется в теплообменнике фреон -чем меньше паров на всасывании тем ниже давление конденсации -т.е кпд-на зубаданах есть доп впрыск паров -доп теплообменник - ну и фреон 410 более эфективный!
    если просто сор-кпд на охлаждение еер-кпд на нагрев.
    не надо никаких петель блоки вешай на одной высоте чем короче трасса тем лучше если на тепло наружный выше
    на холод наооборот- при работе на тепло на холод он будет сам вкл.для оттайки-петли уже есть в наружном блоке.
    место для наружного безветренное-на солнечной стороне чобы сверху не лило!
    для внутреннего без разницы у пола не советую-да будет забирать более хол.воздух но и выдавать тоже- лучше это регулировать скоростью вентилятора.смысл в чем чем теплее воздух поступает на наружный и чем его больше проходит сквозь него тем больше кпд а на внутреннем тоже чем теплее но чем меньше его проходит тем больше кпд!
    при т=ниже+15на входе внутренний блок не даст выйти на полную мощность особенно при макс скорости вентилятора.смотри инструкцию!все дешевки тепло -внутри+15+40 на улице+16-7 цельсия
    холод -внутри +16+40 на улице +16+40!
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Cпасибо за информацию. Будем соображать. Не ожидал что КПД на тепло увеличивается с увеличением температуры внутри дома.
    Подскажите где лучше разместить внешний блок? Есть два варианта. На западной стене дома или на чердаке. Дом одноэтажный. Длинна трассы в обоих вариантах одинакова. На чердаке не будет у меня горы льда? Температура на улице планируется от +10 и до -10 (-7).
  13. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    можно и на чердаке, при условии что там летом не жарко, т.е. продувается, можно и на западной стороне дома. Смотреть надо для удобства.
    А талую воду ото льда, можно использовать куда нибудь, она же дистиллированная:)
  14. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Хм. В нашем воздухе куча пыли, смога и микробов
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    И почему мы всё ещё живы? Непонятно.
    Наверное вашими молитвами.
