1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Зря ехидничаешь. Я без подколов это сказал.
    Смотрел видеоролик, где развлекались с жидким азотом. Там надули шарик и охладили в жидком азоте. Воздух сконденсировался и получилась на дне съежившегося шарика грязная жидкость
  2. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    МОЖНО системы Zubadan от Митсубиши Электрик до -27 С единственное что останавливает это стоимость...
  3. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    Не подскажите, где можно найти "реальные" (не от барыг) графики зависимости КОП от температуры? И для какой наружной температуры, обычно производители указывают технические характеристики на обогрев?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У каждого теплового насоса свои характеристики...
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Обычный кондей до температур -5-10 градусов имеет терпимый СОР, а при -15 СОР равен 1. Зубаданы конечно круче памирских гор и 12- минутных яиц.
  6. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    А СОР=2 до какой температуры можете с уверенностю сказать (для обычного кондея)?
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Я не являюсь крупным спецом по кондеям, поэтому скажу приблизительно. По моему предположению около -10 градусов СОР около 1.5-2, а при 15 около 1.
    в описании моего кондея написано обогрев до -7 градусов внешней среды.
  8. sax71
    sax71
    sax71
    Доброго дня ребята.
    Решается данная проблемка очень просто. Ставится на кондиционере так называемый "зимний комплект ". Который состоит из 2-х обогревательных кабелей специальных, один из них крепиться на низ компрессора, а 2-ой засовывают в дренажную трубку... + ко всему этому... в разрыв питания кондея и вентилятора наружнего блока ставится блок такой тоже специальный называемый "замедлитель скоростей вентилятора наружнего блока кондиционера", который при разной конденсации фреона в зависимости от температуры наружнего воздуха, задает скорость вращения данного вентилятора... а иногда в сильные морозы когда и теплосьема то и нет никакого то вентилятор вообще останавливается и не крутится... а компрессор при этом фурычит себе на здоровье. Покупать данные комплекты естественно только на фирмах где кондеями занимаются...так не найдете. У них естественно - дорого стоят. И монтаж данных девайсов не из дешевых удовольствий... по причине того что надо плностью разбирать и собирать наружний блок.
    Все делается и все работает.. только люди нужны думающие и имеющие руки...растущие откуда надо...
  9. id369388
    id369388
    id369388
    У mitsubishi есть онлайн калькулятор.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо, Сах71, хороший вариант, похожий на реальный. Спрошу конкретнее у местных холодильщиков.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Если Вы не в курсе то зимний комплект ставитя для работы кондиционера при пониженных температурах на охлаждение а не на обогрев! Зачем это нужно?- поддерживать оптимальную температуру в помешениях с больщим тепловыделением, серверных и тп.
  12. serser
    serser
    serser
    Истра
    Для общего развития!! И монтаж!
    1. Кондей расчитан на -5 из-за тогочто масло густеет и перестает смазывать компрессор. Следовательно износ сильно завышен.
    2. До 3 метров в высоту никаких проблемм нету. (квартиры 3м)
    3. Прокачка ТРУБОК фреоном (вытеснение воздуха). Это норма для новых кондеев, т.к. расход фреона малый , а на экологию всем класть.
    4 Установка это развальцовка труб (гладкая юбочка) и сверление стен
    5. Развальцовку плотно присоединяем и после этого легко накручиваем гайку, далее с усилием ключа.
    6. на внешнем блоке краники есть (не забывать открывать до упора оба крана после соединения трубок). Для прокачки трубок (трасса фреона) не плотно закручиваем первую трубку и открывать противоположный кран чтоб фреон выходил сек 2-5 (на глаз) тем самым вытесняя воздух.
    7. Намыливаем пеной соединения, т.е. проверка на герметичность
    8. У страха глаза велики и т.т..
    Всем удачи в установки.
    Кондей 0.9кват греет на порядок лучше 3-х калллориферов 1 кват
    Обогрев кондеем 20метро квадратных высота 2,5 . Отделка комнаты 2этаж: крыша нержавейка волнистая под ней сквозняк. Далее аргалит и обои(препятствие сквозняку). Улица ночь -1 градусов на кондее ставлю 28. И температура комнаты колеблится 26-30 градусов. 4-6 часов и внешний блок в снегу обдува радиатора нет! кондей по программе меняет на время охлаждение/обогрев (внутренний блок не обдувается вентилятором). Далее внешний блок таит (около 15-20 минут) и снова начинается нагрев комнаты. Температура комнаты падает до 18 градусов на время растопки внешнего блока. Кондей лучший обогреватель!!
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо, очень интересно. Получается обогрев только весной и осенью. А зимой до скольки градусов минус есть толк от обогрева?. Почему в мануале написано не холоднее -7 на улице возможен обогрев комнаты?
  14. serser
    serser
    serser
    Истра
    хлордифторметан (tкип –40,8 °C) — Фреон R22.
    Х.З. кондиционерщики говорят что зимой греет нормально , я лично не проверял. Хочу попробывать зимний комплект из теплого пола собрать
    трихлорфторметан (tкип 23,8 °C) — Фреон R11
    дифтордихлорметан (tкип –29,8 °C) — Фреон R12
    трифторхлорметан (tкип –81,5 °C) — Фреон R13
    тетрафторметан (tкип –128 °C) — Фреон R14
    тетрафторэтан (tкип –26,3 °C) — Фреон R134A
    хлорофторокарбонат (tкип –51,4 °C) — Фреон R407C, Фреон-R410A
    изобутан (tкип –11,73 °C) — Фреон-R600A
    википедия
    Я думаю греть будет лучше кондей с фреоном r14, т.к. разница температур больше!! Ну или в крайняк с фреоном r410.
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    R 22 это конечно хорошо, а куда СОР=1 девать после -15? Как внешний блок будет отогреваться? Он же шубой насмерть схватится. Не зря же Зубаданы изобрели с лишними форсунками на крутой минус.
