1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Сплит-система в режиме обогрева
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Бигхорн, 08.11.09.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Dekabrino, хотя не по теме, но позвольте полюбопытствовать, какую технологию утепления фасада собираетесь применить? Тоже этим озаботился.
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Технология самая банальная - вентфасад базальтовая вата 200 мм вокруг первого этажа и цоколя, 300 мм вокруг второго, так как там у меня стена была "ступенькой" в кровле.
    Какая будет декоративная отделка фасада пока ещё точно не решил, обрешётку поэтому поверх ветрозащиты (Ютавек) делаю универсальную:)]
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Dekabrino, да, солидно и весьма основательно! У меня тоже дом кирпичный, внутри стены 100мм пенопласта, который уже дал усадку, и в сильно ветреную погоду это даёт о себе знать. Да и кладка кирпичная - "таджикфильм". :aga: И, в свете последних моих отопительных ухищрений, наводит на мысли о недостаточности утепления.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это не пенопласт сел. Когда ложили стены то наверняка сеткой кладочной перевязывали, в этих местах пенопласт разрывается и воздух (ветер) продувает. Если снаружи кладка герметичная, а внутри оштукатурена, то значит проходит через откос окон и дверей. Если окнв и двери по откосу хорошо заделать то ветер не сможет продуть и утеплитель свое дело сделает.
    Зато паропроницаемость стала выше. :aga:
    У меня та же байда - хоть я и строитель, но все ряды не смог усмотреть за работягами, а они не понимают что нужно герметично отсекать. На втором этаже сквозь щели снег даже прошел.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Пенопласт садится, и весьма основательно. Чердак заложен плитами 1х2м, так почти каждый год щели пенить приходится. Пену от стен отрывает.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Странно. На это не обращал внимания. Зимой оклеил пенопластом потолок гаража и подвал. Не заметил особой разницы. Может от температуры ?.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Это дом растёт... :aga: Тож утепляюсь пенопластом - но снаружи.
    Все к этому приходят... Утепление-лучшее поднятие копа. :)]
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Точно! Нечаянный девелоппер я.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да, у меня на первом этаже в небольшие морозы (-15С) теплее, чем при -5С при одинаковых расходах на отопление. Даёт знать о себе ветерок, которого в МО в морозы практически нет, а при нулевой температуре бывает.
    Коробку (кладку) своего дома закладывал в 1995 году, когда электричество стоило около 6 копеек, газ вообще почти ничего не стоил, а деревенская газовая труба проходила в 300 метрах.
    В результате сделал по нормам того времени для Москвы (сопротивления теплопередаче R=1:)) в 2 щелевых кирпича (510 мм) и штукатурка изнутри. Правда второй этаж сделал в большой нахлобученной крыше, это позволило сэкономить на облицовке и в дальнейшем дополнительно утеплить.
    И 2 кирпича - это было ещё много, вокруг строили в один кирпич, деревянную вагонку внутри и на меня смотрели с неодобрением.
    К деревенской газовой трубе оказалось подключиться нереально, требовалось получить невозможное по форме согласование с администрацией района, свою трубу протянуть выходило сильно дороже, чем отапливаться электричеством или соляркой, которую в те времена грузовики ещё пока сливали в овраги.
    В дальнейшем, когда появился ночной тариф (с 2007 г) комбинированное отопление электричеством ночью (около 1 р) и дизтопливом днём (13-16 р/литр) выходило вполне терпимо по деньгам, при этом было почти автономным (при наличии маломощного генератора на привод насосов и телевизора) и мысли о газе навсегда выбросил из головы.
    Теперь, когда солярка под 30 р, ночное электричество 1,5 р, в доме живу круглогодично, появились снова малые дети на смену выросшим ;), которым особенно требуется тепло и 100 грамм им для сугреву в холода не нальёшь :aga:, наконец захотелось сделать дом более энгергоэффективным (экономичным)
    Тепловые насосы и кондиционеры, работающие на отопление в межсезонье это хорошо, но без хорошего утепления - палка о двух концах, которая даже котёл на соляре или СУГ может сделать экономически более выгодным. Об этом много писалось на форуме.
    Без хорошо утеплённого дома ТН - просто дорогая игрушка, о чём постоянно говорят скептики, сравнивая в лоб затраты на ТН и другие способы отопления.
    Взять например даже тот фактор, что без тёплых полов ТН менее экономичен, а тёплые полы в неутеплённом доме просто некомфортны, что от ТН, что от электрокотла.
    Я сравниваю свой второй этаж и первый - на втором, лучше утеплённом, отопление исключительно от тёплых полов и более-менее приемлемо, за исключением некоторого дискомфорта у окон, а на первом, с большими теплопотерями через стены, в морозы полы приходится кочегарить по полной или включать дополнительные обогреватели. Но там спален нет, кухня, холл, гардероб, лестница, зал и пр, раньше как-то мирился, но теперь детям не укажешь где им лучше. Где хотят, там и ползают.
    К чему я всё это:
    Вот, вот и не только поднятие КОПа, из-за снижения температуры подачи в СО, но и уменьшение теплопотерь дома, что ещё снижает сезонные затраты на энергоносители.
    Но самое главное это ведёт к значительному уменьшению капитальных затрат на сам тепловой насос и его низкотемпературный контур.
    Если ТН можно сварганить самому - примеров масса, а вот с грунтовым контуром сложнее - трубы недорогие и обвязать их не сложно, но дырки или канавы сам с лопатой не прокопаешь.
    Вот у меня есть тепловой насос, а необходимая мощность геотермального контура под мои сложившиеся тепловые потребности пока никак не вписывалась в разумный бюджет.
    При том, что и скважина с 10 кубовым дебетом имеется, но уровень воды хоть и не очень глубоко (35 м), но уже достаточно глубоко для того, чтобы экономическая целесообразность подпортилась из-за использования скважинных насосов как расходников.
    Всё это в комплексе отпугивает от грунтовых ТН технологий многих людей, подталкивая их к воздушным сплитам, несмотря и на меньший СОР, и перекос по мощности (много в межсезонье и мало в холода) о чём собственно эта тема...
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    35-это уже далековато... я при 10 мерах и 2х кубах смотрю в сторону дх (25% кушает насос... :( всёж фрикулинг перевешивает), но это применительно к моему воздушному отоплению...
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да и к другому тоже не гуд.
    После прикидок на бумажке воду из моей скважины для ТН я всерьёз уже не рассматриваю, траншеи рыть негде, про воздушник и так всё ясно, остаются только вертикальные зонды, неважно DX или рассольные.
    Но для этого надо сначала утеплить дом, зимой проверить реальную, а не расчётную потребность в тепле и бурить под новые потребности.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Dekabrino, А как у Вас с грунтами...где-то до 11-14м?
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Тоже не очень (по водонасыщенности)
    Плотная глина до 28 метров, практически от поверхности земли, сначала коричнево-красная, начиная с 16 метров чёрная, затем известняк с водой.
    На 3 метрах и 9 метрах от поверхности встречаются жиденькие прослойки песка вперемешку с глиной, по 0,5 метра толщины примерно.
    Некоторые делают колодцы - глупость, так как все отходы окружающих скапливаются в этих прожилках, фильтроваться то в земле нечем.
    Естественно, зимой колодцы, если их откачивать, у народа к февралю-марту осушаются - отходы окружающих туда уже не попадают, замерзают ещё наверху:aga:.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня снесенный дом был подключен к газу, тем не менее строю энергоэффективный и всерьез задумался об альтернативных источниках отопления. Утеплитель пока заложен только под пол по грунту (250 мм ППС) с трубами ВТП, и утеплена отмостка (200 мм ППС); на стены и чердак можно увеличить толщину утеплителя (первоначально планировалось 250 мм ППС и 350 мм мин. ваты соответственно), с окнами уже определился (R=0.9). Теплопотери с первоначально запланированным тепловым контуром насчитал 6 кВт на 200 м2.
    СО - первый этаж ВТП от ТН (пока думаю какой), второй этаж - обычные электрические конвекторы.
    Воздуховоды вентиляции уже заложены в перекрытии, зарыт грунтовый теплообменник подогрева/охлаждения входящего воздуха, оплачен рекуператор.
    По газу, даже несмотря на имеющийся свой "сосок" на участке, общий бюджет прокладки газопровода до котла с проектом выходит под 100 тыср. Доп. утепление до теплопотерь 3-4 кВт на дельту 55 гр. под 60-70 тыср.
    Что касается ГВС, то здесь выкладывали цифры - потребление 10 кубов в месяц на обычном бойлере 100 л (греет до 80 гр.) на тарифе 3.5 рубля стоят ок. 1.5 тыср в месяц.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня ГВС на электрическом бойлере 200л, за месяц выходит 240 кВт*ч, семья 5 человек, на ночном тарифе это 550 руб в месяц.
