Сборка каркаса дома из бруса на нагеля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Older1, 16.02.19.
  1. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Укосины поставят надежно не пошатнется)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нда,мороз маразм крепчает:)].Уж сколько было сказано на тему бруса, но темы вновь и вновь появляются. Ну а чё,брус крепче, особенно на нагелях:victory:
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да это единственное что приходит в голову человеку решившему это конечно брус. Или доски с уголками. И только после прочтения книги или просмотра видео эти мысли о брусе уходят в небытие как страшный сон.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Разговариваю с соседом говорю ему что заказал на баню пиломатериал, его первый вопрос а ты какой брус взял 150 или 200, я ему говорю что у меня доска сс 195 и 145. А он удивленно а как ты будешь каркас без бруса ставить он же не удержится) рассказывать ему технологию строительства не стал он всеравно меня не поймёт. Так как он сам построил дом из двухсотой доски в перемешку с брусом 200х200, который стоит в углах и проёмах.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я вот пару недель назад предлагал на мебельных шкантах собирать, никто не прислушался. А они аще халявные.
  6. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а зачем? какую конкретно функцию выполняет брус? в пироге намешано 100 слоев, не дешевых между прочим, аж тройная обшивка, да еще какие-то блоки внутри для "инерционности". проще уже сложить стены в один кирпич, перегородки в пол кирпича, снаружи наклеить тот же пенопласт, хоть 150, чтоб по нормам, хоть 350, чтоб по понятиям. а дальше внутри можно декорировать уже как угодно, в том числе и брусом.
  8. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Ну а почему нет?
    Тот же несущий каркас, как обычно. Но он тут вынесен вне стены, поэтому всегда сухой и простоит сто лет, и никаких забот типа "а вдруг в стене сырость или плесень образуется и этот каркасный дом сгниет и рухнет через 10 лет".
    Не обязательно сто слоев делать и гипсовые блоки внутри - я бы просто поставил ГВЛВ, пароизоляцию, толстое ОСБи или гринборд, да хоть ЦСП, приклеить пенопласт и по нему штукатурку или как еще фасады отделывают.
    Так можно и про классический каркас сказать, что "проще" сложить стены из кирпича или блоков. :)
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "просто поставить обшивку" на пролетах по 2.5м не получится :) там человек предлагает по сути очень дорогой вариант самопального сипа (где с это structural), вашему же варианту как раз "структурности" не хватает.
    в том-то и дело, что про классический каркас так сказать сложнее - каркас может быть дешевым и простым вплоть до гкл-пи-стойки-ввз, т. е. даже без осп 9мм, не говоря уже о нескольких слоях более дорогих более толстых.
    еще раз реитерирую свою мысль - потому что такое использование бруса не дает возможности дешево и надежно размещать остальные слои, в отличии от классического каркаса или люобго варианта кладки. даже в проклятые фахверки в ячейки вместо утеплителя пихают каркасные щиты со стойками, которые могли бы эффективно нести все конструкционные нагрузки.
    хотя, если понимать, что делаешь, то так и есть :) просто адекватной альтернативой каркасу будут не дедушкины сказки про двушку любимую или, упаси боже, про теплую керамику, и не нормальная стена грина 400мм д400. фокус должен быть на эффективном утеплении и минимизации объема кладки, но стереотипы людям мешают такие решения принимать - либо пол метра камня, либо каркас на сваях, потому что дешевле.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если собирать на шкантах - то получится мебель, только из бруса. А тут дом хотят.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот и нет. Утверждается, что каркас должен быть собран так, чтобы удалив все гвозди, он остался стоять.
    Я и предлагаю на шкантах, как сборочных фиксаторах
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это то ладно. А вот из нагелей на шкантах можно? Тогда и плотник-на-час не нужен будет. Опять же на брусе экономия.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня в детстве был деревянный конструктор по сборке бревенчатого дома. Из деревянных нагелей.
  14. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Согласен. Но сейчас попробую из бруса в дешевом варианте... Итак берем брус 15 или даже10 см, ставим не через 2,5 метра а почаще, например через 1.2 метра, снаружи гипсокартон, пароизоляция, осби миллиметров 12 или аналогичный по свойствам материал, потом на пене 10 см. самого дешевого пенопласта, по нему на длинных саморезах рейки-обрешетку под сайдинг или профлист... Внутри между брусом как раз вписываются в интерьер полочки и получилось неплохое помещение под теплый гараж или мастерскую).
    Это да. Но если человек хочет из бруса, потому что ему так нравится. Вот он построит из бруса и такая строение будет ему радовать глаз и он будет доволен. Оно же в принципе не имеет недостатков которые бы совершенно лишали такую конструкцию иметь право на существование.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто одобрил такие пролёты в гипсокартонных или осбишных фабриках?
    Вас похоже тоже надо принудительно изолировать от потуг в строительстве. :hello:
