Сборка каркаса дома из бруса на нагеля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Older1, 16.02.19.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Коллеги правильно говорят, на сваях все продувается. Как я делал на своей даче, у меня правда столбики, но суть та же. Снял плодородку на всем пятне застройки, постелил пленку и засыпал песком.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Автор отказался от бруса с нагелем.
    Может попросит закрыть тему?
  3. Older1
    Older1
    Older1
    Автор ее перетрансформировал по ходу дискуссии :)
    Люди добрые пока помогают советами делясь опытом, это же хорошо ;)
    Исходя из дискуссии, некоторые предлагают вместо осб - доски с шагом и продувом, некоторые закладывают осб и пенят весь периметр, чтоб наоборот ветрозащитная пленка не продувалась получается.
    Опять вопрос, что же лучше в итоге?
    Про пленку и песок сверху по периметру принял для себя, спасибо большое Mazai.
    Многие не заморачиваются, а мне хочется принять лучший опыт опытных форумчан.
    Это пока единственный затык в голове в плане каркаса дома, остальное Лари Хонн доходчиво показывает ;)
    Опять же, утеплитель и пароизоляцию с Черновым полом лучше сразу сделать или потом химичить, поскольку каркас под крышу своими силами быстро завести не получится, за это время черновой пол намокнет 100 раз?
  4. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Тут видимо имеет значение устройство фундамента и цоколя. Если голые сваи то на первый план выходит защита утеплителя от продувания, соответственно осби с ветрозащитой, так же как каркас наружной стены,
    а когда закрытое подполье с относительно неподвижным воздухом то уже важнее сухость перекрытия и утеплителя, чтоб если вдруг в нем возникнет какая то влажность то она бы свободно могла улетучится снизу.
    Ну да, особенно при нашей нынешней погоде когда 3 дня солнце а потом полмесяца дождики поливают. Можно сделать каркас - платформу с балками перекрытия, стены, крышу, даже вставить окна и входную дверь, и стены закрыть снаружи сайдингом, а потом спокойно заниматься укладкой утеплителей внутри.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Правильно ли я понял, что пирог по данной книге - снизу ветрозащитные плиты (Изоплат например), прибитые на доски 25*100, которые в свою очередь до этого были прибиты снизу лаг. Пропениваются стыки плит. Потом плиты утеплителя (ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик например), а сверху - плиты ОСБ например, с последующим когда нибудь чистовым полом на них?
    Под ОСБ нужна пароизоляционная мембрана или нет в итоге?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Older1, Регион напишите. В умеренном климате при ОСП 18 мм нужно только проклеить в ней швы.
    И не забудьте заложить полосы мембраны под перекрытие, чтобы замкнуть ветрозащиту перекрытия с ветрозащитой стен.
  7. Older1
    Older1
    Older1
    Регион - соседи, СПб ;)
    Хочу выйти на майские на стройку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам бы лучше финнов и скандинавов (каркасы) смотреть.
  9. Older1
    Older1
    Older1
    Мне кажется особо разницы самого каркаса нет между технологиями, пока единственный затык, как правильно и последовательно сделать черновой пол
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утепляю после крыши, обрешётку лучше снизу изоплата.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А зачем вам сразу черновой пол? Если не рассчитываете уйти под крышу за один сезон, собирайте перекрытие без чернового пола, на него дальше каркас. Потом фасад и окна, а после в сухом замкнутом контуре спокойно делайте свой черновой пол.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, идея реализуемая, но не так как на Вашей картинке. Применял нагели при строительстве каркаса. Только плотник Вам не поможет, нужен квалифицированный столяр:) И не в помощь;)
    Строительство каркасов по столярным технологиям широко распространено в Японии. Там на гвозди каркасы не собирают. Правда, вся комплектация изготавливается из СС материала на фабрике. У нас мебель так не делают, как там каркасы:)
