Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А нельзя ли обойтись одним из вентиляторов, в чем тонкость процесса ?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, поскольку окно и дверь теперь "законопачены"), наверное, можно и одним каким-либо вентилятором обеспечить СО2 в потребные 800 ppm. И это несложно проверить...
    Но, в моем представлении, работающие вместе вентиляторы прокачают тот же объем с минимальным перемешиванием воздуха. Т. е. СО2 этот "воздушный водопад" :) (от притока вверху до вытяжки под ним внизу) из условно неподвижного основного объема помещения "заберет", но сильно охладить его и нагреться сам, наверное, не успеет. На выходе, надеюсь, должна получится экономия энергозатрат при комфортных климатических условиях:um:;).
    Сегодня будет работать только потолочный ИК нагреватель на 600 Вт.
    На спальном месте терморегулятор поддерживает 18 гр., у пола по факту 11 гр., на улице минус 2, расход воздуха через домик выставлен по шуму и датчику СО2 примерно на 70 м3/час, (1,6 м/с на выходе из D125 приточки по анемометру), в помещении объемом 12 м3 взрослый человек) и лабрадор, СО2 менее 800 ppm. Посмотрю, что накрутит в этот раз электросчетчик за 12 ночных часов...
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    За почти 12 ночных часов проживания с отоплением, вентиляцией, с освещением и смартофоном), энергозатраты "детского" домика (менее 5 м2, менее 12 м3) составили ровно 5 кВт*ч, т. е. около 420 Вт*ч. При том, что СО2 ночью было (вставал раз) менее 600 ppm (585 ppm :cool:), т. к. во сне выделение углекислоты меньше.
    Температура на уровне и вблизи вытяжки была по факту 14 гр., на уровне спального места поддерживалась18 гр., на улице минус 2 гр.
    P. S. Ни одно животное во время проведенных климатических исследований) не пострадало :).
    Всем хорошего дня:hndshk:!
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Т. е. условные теплопотери 85вт/м2, что ИМХО много, дорого выходит чистый воздух, правда площади небольшие т. ч. не страшно.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iance, если исходить только из потребностей чистого воздуха в расчете на "дышащих", точнее "выдыхающих"), энергозатраты на вентиляцию уже не будут сильно возрастать пропорционально площади. Идея "капсульного хостела" :), исключительно для ночевок на дачном участке, больше завязана на уменьшение энергопотерь через ограждающие конструкции. Для мини-строения они соответствующие. Но у меня пока "прореха" по стенам, здесь большая часть затрат на обогрев. В перспективе, возможна облицовка замка термопанелями на базе фасадной минваты. Задача была решить для себя вопрос с чистым воздухом, т. к. в маленьком объеме рост СО2 еще более "катастрофичен" нежели в обычном доме или бане (что бы там не говорили дачники без датчиков СО2 ;)). Соответственно, получить наработки по вентиляции дома (пока здесь только вытяжка в с/у и микропроветривание по окнам).
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для полноты картины, фото замеров скорости (подачи) воздуха приточным вентилятором ВЕНТС 125 ВКО: 4 м/с на номинальных (максимальных) и 1,6 м/с на уменьшенных (по шуму и СО2) оборотах.
    Что соответствует 176 м3/час (по паспорту 188 м3/час) и 70 м3/час прокачиваемого через домик воздуха.
    И, традиционно), итоговое фото замка с "новой" вентиляцией.
    P. S. К слову сказать, пока у меня не сходятся расчетные теплопотери через стены, пол, крышу, окна/дверь и на нагрев 70 м3/час прокачиваемого воздуха с фактическим расходом эл. энергии на обогрев условно 400 Вт (420 Вт минус мощность 2 вентиляторов).
    По моему расчету получаются теплопотери не менее 1000 Вт :faq:.
    Значит, как минимум, фактическая дельта температур для пола и стен менее расчетной (в SmartCalc не поставить температуру менее 18 гр.), 70 м3/час воздуха при прохождении через домик нагреваются существенно меньше за счет минимального перемешивания, кроме того, возможно, окна и дверь посчитаны с превышением.
    В этой связи, проще всего перепроверить потери на вентиляцию: провести замеры энергозатрат с вентиляцией и без за значимый промежуток времени при прочих равных условиях.
    Чем, помимо сантехники в доме, и займусь, скорее всего, в следующий приезд на дачу :pioner::).
    :hndshk::hello:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У SmartCalc'a есть спец. режим а именно, тип жилого помещения - "ненормированное".
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо, использую этот режим в прикидочном расчете с более холодным по факту воздухом для, скажем, 50...70% площади стен и для пола :hndshk:.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Это были теплопотери в "самую холодную пятидневку"... :close:.
    Для минус 2 градусов на улице мои расчетные теплопотери домика с учетом стен, пола, крыши, окон/двери и вентиляции можно подогнать под фактические, уменьшая дельту температур "дом-улица" из-за заметной разницы температуры воздуха у пола и под потолком.
    Понятно, что для такого маленького домика погрешность расчетов "стены-пол-крыша", связанная с большим влиянием углов в малом периметре помещения, будет достаточно большая...
    Результаты расчета теплопотерь домика уточню после выделения из фактических суммарных энергозатрат затраты на вентиляцию.
    Для этого, пожалуй, придется купить еще один электросчетчик и разместить его в щитке "замка" :).
    :hndshk:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сама по себе тема очень интересная, т. к. из за маленького обьема помещения очень сильно начинает играть роль вентиляции.
