Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Все материалы по смете (кроме отделочных) теперь в наличии, дело за малым - "сложить" из них "Замок" :).
    В связи с ночными морозами сегодня и завтра, бетонные работы планирую на конец недели.
    Да, в куче мешков с песком и щебнем - 5 мешков с песком куплены для детской песочницы).
    Всем успехов в работе и отдыхе:hndshk:!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Установил и залил 4 опоры столбчатого фундамента под "Замок":
    Порядковые номера :) этих опор на участке - №№ 39, 40, 41 и 42.
    Считая опоры под домом (24 шт.) и баней (14 шт.).
    :hndshk:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо за поддержку :hndshk:!
    P. S. Стройка, как обычно), перемежается весенне-полевыми работами :pioner::):
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Отчет о проделанной работе на стройке-лайт)
    IMG_5716.jpg IMG_5715.jpg - отбивка по лазеру, подрезка, подливка и оформление опор.
    IMG_5711.jpg IMG_5709.jpg - элементы ростверка
    IMG_5733.jpg и собственно ростверк.
    IMG_5741.jpg IMG_5748.jpg - перемычки для опоры листов чернового пола и черный пол из листов osb 9 мм (перфорирован отв. ф12 мм).
    Все готово для укладки утеплителя (100+50 мм) и завершения платформы листами osb 12 мм и ЦСП 12 мм.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    IMG_5759.jpg IMG_5767.jpg IMG_5769.jpg - укладка утеплителя в "ячейки" перекрытия, застилка платформы листами osb 12 мм, герметизация стыка листов.
    IMG_5800.jpg IMG_5797.jpg - черновой пол, который скорее всего будет и чистовым), из листов ЦСП 12 мм, стык листов также просиликонен.
    IMG_5788.jpg IMG_5789.jpg IMG_5806.jpg - диагонали платформы сошлись, уровень более менее ровный.
    Пока все.
    Всех с наступающим праздником!
    Успехов и хорошего отдыха!
    :hndshk::hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Несколько отошел от "проекта", забыв при резке узкого листа цсп про небольшой угловой вынос башни в плоскости пола :flag:. Оформлю это выступание полосками osb+цсп. Заодно, уменьшу выступание башни с 100 до 50 мм (по одной боковой 800 мм накладке из доски 50х150 вместо двух). С тем, чтобы 2 нижние угловые обвязочные доски каркаса башни опиралась частично и на основной пол.
    Также решил уменьшить высоту башни на 600 мм (длину ее стоек с 3600 до 3000 мм). Это, как мне кажется, улучшит дизайн строения, повысит устойчивость и безопасность конструкции, а также несколько снизит расход материалов.
    Сопутствующие изменения.
    1. Крышу башни буду делать с утеплением по ее стропилам, т. е. без горизонтального "потолка". Что компенсирует уменьшение пространства в высоту на уровне головы взрослого человека, находящегося на внутренней площадке башни.
    2. Окно-лаз 450х650 для выхода из башни на крышу перемещу с тыльной стороны башни на крышу. Открывание створки наружу (ручки будут с 2-х сторон). Необходимо будет обеспечить герметичность окна по контуру относительно листа ЦСП кровли. С площадки в башне к "мансардному" окну-лазу планирую протянуть небольшую внутреннюю наклонную лесенку.
    Общий вид измененного "Детского замка 2,2х2,5 с башенкой":
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Медленно, но верно) собирается каркас замка:pioner::).
    Временные укосины обеспечивают жесткость стен до их зашивки листами цсп.
    Продольная жесткость строения будет обеспечена листами цсп на крыше.
    20180601_215301.jpg 20180601_215322.jpg 20180601_215347.jpg 20180601_215417.jpg
    Стропила еще не подогнаны и не закреплены, в т. ч. проставками, но уже можно обернуть) каркас в имеющийся тарпаулиновый тент для защиты от дождя.
    В т. ч. для этого стропила башни будут выполняться после устройства скатной крыши.
    На вынос конька уже можно повесить детские качели :super:.
    Всем успехов во всех делах!
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Который случился в 6 утра), правда, небольшой.
    Пожалуй, лучше листами osb 9 мм + цсп. Для надежности с т. з. протечек и прочности. Да и затащить листы цсп 12 мм на крышу, уже покрытую osb, будет проще).
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Упомянутые листы osb 9 мм с местной стройбазы у садоводства. "Старушка" 4-ка размяла ноги) после зимы:).
    Как люди раньше ездили с таким тугим рулем и педалями).
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Решил таки сделать вентзазор в пироге своей мини-крыши). Благо в наличии есть рулон гидроветрозащиты (Изоспан АМ) от веранды, а от бани остатки реек 25х50 на контробрешетку и досок 25х125 на обрешетку под osb.
    Поверх osb, как говорилось ранее, планирую ЦСП с герметизацией шва/саморезов и последующей окраской. Возможно, позднее переиграю последнюю на какое либо "правильное" кровельное покрытие (типа ГЧ), Если идея использовать кровлю для перемещения по маршруту "скалодром по стене башни-внутрь через окно в крыше" окажется невостребованной).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Еще несколько фото "голого" каркаса до установки подкровельной мембраны - с набитыми фризовыми перемычками, выровненными (подсушенное ЕВ) и приколоченными стропилами (выносные стропила будут дополнительно связаны обрешеткой), с прикрученными досками по фронтонным стенкам для опирания обрешетки потолка.
    20180603_184943.jpg 20180603_185525.jpg 20180603_185621.jpg 20180603_185707.jpg 20180603_185549.jpg
    Без стропил башни вид каркаса "замка" конечно не целостный...
    Продолжение будет :pioner::).
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Обрешетка по контробрешетке, сверху листы osb 9 мм:
    Продольный стык листов на длинном скате просиликонен. Поперечные стыки с полосами osb на фронтонных свесах также будут промазаны герметиком. Короткий скат покрыт одним листом, без стыков.
    По периметру крыши на osb планирую карнизные и торцевые планки.
    Далее сверху листы ЦСП, если получится).
    P. S. Надо сказать, что опыт хождения по osb с уклоном 25 градусов у меня отсутствовал. По сравнению с такой же крышей на доме и бане (25 градусов) из ондулина, где сцепления подошв более чем достаточно, ходить по osb не особо получается:(. Думаю, что по ЦСП уже можно будет ходить более менее свободно.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В последовательности (1-3 элементы системы ГЧ Shinglas):
    1. Карнизные планки.
    2. Подкладочный ковер (Anderep GL, вдоль скатов с перехлестом).
    3. Торцевые планки.
    4. ЦСП.
