Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Прям классика жанра, мне когда то тоже придется это делать на крыше дома :victory:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, крыша по размеру вроде той, что в учебном фильме по монтажу ГЧ Shinglas. Только повыше :).
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Немного перекосил полотна подкладочного ковра по длинному скату :close: - начинался дождь и пришлось спешить...
    Конек был в наличии, возможно потом поменяю на более правильный. И под коньком надо будет еще прорезать отверстия в подкладочном ковре для вентиляции.
    Также понял, что ходить по 25 градусной кровле, даже по шершавой песчанной обсыпке без страховки не получается :ogo:. Если реализовывать выход на крышу, то надо будет устраивать там небольшую горизонтальную площадку с ограждением.
    И задумался: переиграть кровлю на ГЧ ("финская соната красная") или, как планировал, пилить и закидывать на крышу листы ЦСП в качестве финишной кровли:faq:.
    ГЧ, конечно правильней и красивей, но ЦСП проще и к ней потом легче будет приделать окно, площадку, ограждения.
    Пожалуй, попробую закинуть один кусок ЦСП 1,2х2 м с минимальным креплением по контуру, чтобы не слишком дырявить крышу, а там видно будет :).
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Попробовал, не получилось:(. Грыжа поясницы сказала категорически "нет":no:.
    Хорошо, что на первой же попытке).
    Буду ориентироваться на более легкие и традиционные кровельные материалы.
    Скорее всего, "Черепица гибкая финская Соната красная".
    В профиците 2,5 листа ЦСП).
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Так всегда, реалии все расставляют на свои места, мне так ГЧ больше нравится :super:.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, да, переоценил свои возможности, вес то этого "куска" 12 мм ЦСП 1,2х2 м 40 кг ! :flag:.
    Наверное, под ГЧ было бы лучше osb 12 мм, как то гвозди в тонком 9 мм листе держатся не очень крепко. В любом случае, переиграть на ГЧ не вопрос.
    :hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вариант с уменьшением веса элементов кровли из ЦСП (навязчивая идея:)) для скатов длиной менее 3,2 м :um::)- уложить полосами шириной 400 мм (лист 1200 распустить вдоль на 3 части) елочкой, с опиранием первой полосы на стартовую узкую полоску.
    Как то так
    Саморезов по минимуму, головки последних замазать герметиком.
    В целом для моего строения будет так
    Как минимум, будет условно ремонтопригодный вариант и "дырок" в крыше будет меньше).
    Вес полос будет соответственно 20 кг на длинном скате (3 м) и 13 кг на коротком (1,95 м).
    Пройдет спина:), возможно попробую на маленьком скате, распустив уже отрезанный "кусок" ЦСП...
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Можно попробовать саморезы с пресс шайбой длиной 13мм, крыша небольшая получиться в самый раз, как мне кажца :super:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, пожалуй, верно - кровельные саморезы на тонком листе будут надежней гвоздей. Опять же, часть рядов пробивки может попасть и на обрешетку), там можно гвоздями.
    Хотя эти "клопы" по мне как-то сложней закручивать нежели обычные. А по сравнению с кровельными гвоздями времени конечно уйдет больше.
    Но буду иметь в виду, спасибо!
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Распущенные на полосы 400 (2 шт. пришлось сделать 450 мм) 2-х и 3-х метровые листы ЦСП в этот раз) поднимались на крышу без особого напряжения - берешь полосу поперек как портфель) и вверх по лестнице...
    Короткий скат крыши получился неидеальным, т. к. шаг обрешетки оказался) не согласован с шириной полос 400 мм. Не стал предварительно прорисовывать:close:, т. к. делал "для пробы"). Возможно, потом переделаю, добавив/задвинув пару досок обрешетки под osb.
    На длинном же скате получилось довольно неплохо, т. к. предварительно все прорисовал/просчитал, да и шаг обрешетки совпал с номиналом ширины полос. Две полосы "нестандартной" ширины 450 мм визуально не определяются, тем более с земли).
    Отступ креплений от края листа ЦСП по нормативу - 20 мм.
    При необходимости уменьшить шаг до нормативных 200 мм - все промежуточные саморезы будут в обрешетке.
    Пока закрутил листы только по периметру ската и по линии стропил. Зенковки отверстий под саморезы перед их закручиванием заполнил силиконовым герметиком.
    На весь длинный скат затратил менее 4 часов, включая резку листов и фотографирование (в фас и профиль:)).
    Далее понаблюдаю за поведением полос и, при необходимости, буду докручивать саморезы.
    К слову сказать, чтобы увидеть крышу с дороги надо сильно постараться. И то, только короткий скат (последнее фото). Длинный же более менее виден только с мансарды дома (среднее фото).
    А лучше всего эксклюзивная) кровля видна (первое фото ниже) с крыши избушки, которая пойдет под снос:).
    Как говорил ранее, крыша из листов ЦСП будет покрашена позднее в радикально красный цвет :cool::), точнее темно-красный.
    Далее на очереди крыша башенки:pioner::).
    Всем успехов в работе и отдыхе!
    :hndshk:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Ребра пирамиды сошлись на пропиленных циркуляркой кромках стропил практически без зазоров.
    Можно не спешить с герметизацией стыков поскольку все стекает по плоскости треугольников.
    Пришлось срубить несколько веток с рябины, растущей у ворот и закрывающей вид с дороги на "красный маленький флажок") на "шпиле" башенки :).
    Пока все.
    Продолжение будет).
    :hndshk::hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может я пропустил что то, но почему ЦСП а не плоский шифер ?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Честно говоря, даже не рассматривал этот вариант:faq:. В моем представлении, шифер более хрупкий. Прочее, наверное, почти то же, а удельный вес, вроде, даже больше(. Свойства же ЦСП более менее уже мною изучены- он тоже ломается, но имеет определенную податливость, допускает видимую деформацию без растрескивания и как бы "вязкий". Думаю, шифер сложней было бы пилить циркуляркой. По крайней мере, асбесто-цементные трубы на сваи я пилил болгаркой с алмазным диском.
    Кроме того, ЦСП для унификации. На пол, стены и кровлю, 10 мм (пространство для маневра).
    P. S. Это если не говорить о фобиях. Пыль при продолжительном пилении и пр.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, предвижу) замечание по лучшей влагостойкости шифера в сравненит с ЦСП. Влагостойкость ЦСП наблюдаю уже несколько лет на примере пола открытой площадки перед верандой дома и пандуса там же. В принципе, меня она устраивает, т. к. внешне листы 20 и 12 мм в неизменном виде. Только немного побелели от солнца, скорее всего.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привез дверь и окно, "воткнул" в проемы и начал обшивать стены листами ЦСП.
    Поскольку дверь балконная, пришлось поставить ее внутренней стороной к "улице" для открытия наружу.
    И, традиционно:), забыл заложить утеплитель в 2 из 3-х угловых "канала".
    Придется перекрутить эти 2 листа при утеплении стен :(.
    Кроме того, необходимо будет подумать насчет качественной их пароизоляции. Возможно, применю алюминиевую фольгу - см. расчет (поскольку ЦСП в калькуляторе отсутствует, обшивку стен условно произвел шифером).
    Как минимум, не буду спешить с внутренней отделкой для лучшей просушки досок каркаса.
    И, возможно, со временем, сделаю дополнительное внешнее утепление стен и "мокрый фасад".
    :hello:
