Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Возможно, это покажет только практика, а если что, всегда можно заменить ламинат :hello:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Проездом из города снова в деревню, на дачу заехал старший внук :love:.
    Произвел приемку) замка
    и получил) дубликат ключа от входной двери :cool::).
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Установил под основную крышу "замка" водосточку Docke гранат с пластиковыми крюками (кронштейнами желобов :)).
    Перед монтажом честно) пролистал тематический раздел ФХ, знаковые темы каркасного раздела (финский домик и ММД:cool:), а также провел небольшой поиск в youtube на предмет крепления тех крюков к наклонной лобовой доске. Поскольку готового решения не обнаружил, а покупные компенсаторы наклона для пластиковых кронштейнов желобов Docke, как я понял, отсутствуют, пришлось изобретать свой способ крепления из имеющихся неликвидов). Коими оказались ошибочно купленные давно пластины крепления ПВХ окон несоответствующего профиля.
    При помощи болгарки, молотка и пассатижей делались такие вот незамысловатые "костыли":
    Винты лучше бы М5, но ближайшие таковые были только в городе, прикрутил винтами М4.
    Все прочее более менее по роликам с youtube, в т. ч. крепление воронки на желобе с прорезанием отверстия в последнем:
    Прикручивал с сдвигом по высоте крайние крюки за центральное верхнее отверстие, цеплял желоб с промежуточными крюками и прикручивал их по-месту также за центральное верхнее отверстие. Далее добавил по 2 самореза в верхние отверстия крайних крюков. В т. ч. за счет небольшой длины желобов, все получилось довольно ровно и прочно.
    Результат:
    Кроме внешнего вида, теперь не будут лететь от земли брызги с грязью на ростверк и предметы, положенные под "замок").
    В перспективе, надо будет аналогично обустроить водосточные системы на баню и дом с верандой, где отсутствие таковых более критично.
    Всем успехов в работе и отдыхе :hndshk:.
    :hello:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это наше все :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Подумал тут) и решил не обшивать замок изнутри гипсокартоном, кроме того, не заморачиваться с пароизоляционными пленками под ним :um::).
    А именно, утеплить стены и крышу минватой (100 мм стены, 150 мм основная крыша и 100 мм крыша башни), далее обшить стены непосредственно по стойкам ЦСП 10 мм (лист будет немного легче), потолок подшить листами OSB 9 мм непосредственно по стропилам.
    Далее затянуть потолки поверх OSB пароизоляционной пленкой (Изоспан FB) и завершить их отделку панелями (600х600).
    Стыки листов ЦСП заделать серым силиконовым герметиком и покрасить стены в "веселые" цвета).
    Учитывая нынешнее жаркое лето, доски каркаса должны были уже неплохо подсохнуть.
    Поэтому заказал сегодня минвату, ЦСП, OSB и начну в ближайшее время работы по дальнейшей отделке замка.
    Продолжение будет).
    Всем успехов!
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    2,69 м3 минваты, 6 листов ЦСП 12 мм (10 мм отсутствовала) и 3 листа OSB 9 мм.
    P. S. Придется положить пароизоляцию в стены, по стойкам под ЦСП (также Изоспан FB).
    Иначе SmartСalc показывает влагонакопление.
    Но уже без герметика в стыки листов ЦСП.
    Т. е. пирог стен изнутри наружу будет: ЦСП 12 мм, ПИ, минвата 100 мм, ЦСП 12 мм.
    Отделка потолков для утепленной кровли остается, как было обозначено выше.
    А именно, изнутри наружу будет: потолочные панели, ПИ, OSB 9 мм, минвата 150 мм, влаго-ветрозащитная мембрана, вентзазор 25 мм, кровельное покрытие (OSB 9 мм, гидроизоляция, полосы ЦСП 12 мм "елочкой").
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Замок будет с подогревом ?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, да. Пока поставлю в замок электроконвектор. Позднее, планирую дополнить обогревом/охлаждением сплит-системой как в доме и бане для неотрицательной уличной температуры.
    Хотя мои домашние по поводу кондиционера в детский домик и крутят пальцем у виска:). Но вводной автомат на все строения у нас по прежнему на 16А. А функции данного мини-строения предполагаются мною шире, нежели просто игровые. Это и мини-гостевой домик, и место для отдыха, досуга и посиделок, когда в доме спят дети, а в бане далеко), жарко или людно). Для быстрого создания условий при коротком наезде зимой. Мини-кухня, мини-мастерская. И т. д. и т. п.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    "Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается"(с) :)
    Тем не менее, внутренняя часть "замка" можно сказать утеплена и более менее отделана (кроме купола башни) в соответствии с ранее намеченным планом (на первом фото забытое внешнее утепление угловых "каналов").
    А стены внутри покрашены по проникающей грунтовке моющейся водоэмульсионной краской в радикально) белый цвет.
    За счет чего визуально объем небольшого помещения несколько расширился.
    Позднее, стены будут окрашены вторым слоем в какой-либо пастельный тон, а дерево, скорее всего, будет зашлифовано и покрашено в сочетающийся цвет.
    Осталось добить утепление/отделку купола башни и можно будет перейти к инженерному оборудованию) и спальному месту. Ну и финишное покрытие пола, а также панели на потолок конечно тоже будут, со временем.
    Всем успехов!
    :hndshk:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Получившийся пирог купола башни изнутри наружу: ПИ (Изоспан FB), OSB 9 мм, 50 мм плотной минваты (Венти Баттс) в стропилах башни, ЦСП 12 мм. Высота потолка башни соответствует моему росту - стоя на площадке, голова касается всех 4 граней пирамиды (можно входить в контакт с Вселенной :)). Возможно, на зиму поставлю дополнительную теплоизоляционную "заглушку" 600х600 мм из пеноплекса 50 мм (в этом случае, высота до получившегося "зимнего" потолка составит 1200 мм).
    Таким образом, можно считать, что тепловой контур нового строения условно закрыт и замок уже можно обогревать.
    Почему условно - не стал пока класть утеплитель в ту стену башни, по которой будет оборудован скалодром. Поскольку надо будет еще купить и забить на установленные в стене закладные из доски 50х100 врезные гайки М10 (DIN 1624) под крепление будущих зацепов.
    Продолжение будет.
    :hndshk:
    :hello:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, будет из керамогранита (имитация паркетной доски, 9х200х600 мм, рельефная).
    Цена плитки (5,4 м2)
    и мешка клея (20 кг)
    составит 5 т. р.
    Работа, как обычно), бесплатная.
    :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вроде замок и не большой, но все очень по взрослому получается, как бы потом не захотелось пристрой для увеличения площади построить :)
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, насчет пола - думал между ламинатом и керамогранитом. Первое быстрей и дешевле, но хочется минимизировать в этом строении не прикрытую "химию". В первую очередь, для сравнения ощущений от ночевки в доме, бане и затем в замке. Также не хочу использовать здесь мебель из ДСП. Только дерево и краски на водной основе..."Я должен знать, какой же он на вкус, молочный коктейль за 5 долларов" (с) ;).
    P. S. При расширении площадей пристроями, выдерживать мою навязчивую идею с "экологичностью" данного конкретного мини-проекта будет сложней:).
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В ближайшем магазине альпоборудования куплены зацепы для устройства "скалодрома" по боковой стене башни.
    Цена набора из 11 зацепов - 1850 р.(включая ненужные короткие винты).
    Зацепы, по моему мнению, среднего размера, при этом 10 шт. "активные" (можно достаточно надежно ухватиться пальцами), 11-й "пассивный" - пойдет под ноги.
    Комплект крепежа из магазина метизов - 700 р.
    Продолжение будет).
    P. S. При подъемах детей на всю 3 м высоту башни, меры предосторожности приняты будут.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Скалодром "Восточная стена" (башни) :) номинально сделан и протестирован (мною :super::)).
    Скорее всего, в промежутках между этими достаточно ухватистыми "детскими" зацепами, добавлю еще 12 небольших и менее удобных зацепов другого цвета для "взрослого" маршрута. Помимо расширения возможностей "скалодрома", не придется глушить промежуточные резьбовые гнезда.
    P. S. Как говорил ранее, крепление зацепов сделано по закладным в стене.
    Далее заложил стену минватой и восстановил внутреннюю обшивку.
    Тепловой контур замка теперь закрыт по кругу (кроме пока не завершенных окон).
    Всем успехов в работе и отдыхе :hndshk:!
    :hello:
