Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А какой цоколь планируется ?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, до Вашего вопроса) думал в сторону цокольного сайдинга "под камень". И углы замка планировал оформить аналогичными фасадными углами также "под камень".
    С другой стороны, теперь хочется применить для этих целей более "натуральные" материалы:).
    Тем более, что расход их будет относительно небольшой.
    Подумаю еще, внутри пока есть чем заняться: окна, обогрев, спальное место, пол, потолок, электрика, водоснабжение, канализация, вентиляция ...
    :hndshk:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Зачетный замок получается :super:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо!
    Следующим этапом в помещении замка будет оформлено "койко-место" :).
    На уровне плеч, на высоте верхней полки вагона), т. е. под ним можно будет сидеть, также просматривать при заправке белья и расстилании постели.
    Материал - покупные сухие строганные доски х/п: по периметру 45х145, поперечины 40х95, настил и ограждение 20х120. Крепление к стене саморезами через ЦСП обшивку к стойкам. Соединение пролетов закрытыми и открытыми "опорами бруса".
    Матрас из Икеа за 3,5 т. р. (80х200 см, пенополиуретановый, толщиной 10 см).
    P. S. Пожалуй, ограждение лучше поставить с другой стороны. Тогда можно будет перебрасывать существующую лесенку с площадки башни на кровать. И влезать будет проще со стороны более высокого потолка.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет! Продолжаю ...
    "Я ведь тогда проводницей работала, поезд Москва-Херсон" (с) :).
    Неплохо! Скажу я Вам. Наверху, вдали от суеты).
    Подвесной каркас, как обычно), сборно-разборный. Поскольку доски 20х120 еще не купил, положил на каркас настил полка из бани. Также, для пробы, положил старый матрас шириной 90 см (новый будет 80).Примерился, как влезать и слезать по штатной лесенке на площадку, в какую сторону и как ложиться. Прикинул, как сделать ограждение, чтобы не чебурахнуться спросонок :).
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пока доски 20х120 еще на базе и новый матрас в Икеи), а керамогранит и плиточный клей, напротив, куплены и привезены, разбираем "койко-место" и начинаем заниматься "половым вопросом"):).
    Вот сейчас кто-то скажет, на фига гидроизоляция под плитку! :)
    Отвечаю - на случай возможных протечек будущей системы ХВ и, в перспективе, ГВ.
    Кроме того, остались материалы Kiilto от полов в бане).
    Грунтовка
    Проклейка стыков и первый слой гидроизоляции
    Второй слой
    Все! Можно наливать воду и запускать рыбок:).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, раскладка плиток 200 (198) х600 по полу замка.
    Перед участком пола в башне, где будет находится раковина (+ возможно, писсуар :aga:), сделаю небольшой порожек из той же плитки.
    И уложенные первые три ряда керамогранита
    Пока все.
    Продолжение будет.
    Всем успехов в работе и отдыхе!
    :hndshk:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уложенная плитка.
    3 плитки в "с/у" пока не приклеивал, т. к. там надо будет еще проделать отверстия в полу для ввода воды и вывода стоков.
    Применительно к полу осталось затереть швы, прокрасить низ стен и позднее, возможно, оформить плинтуса.
    :hndshk::hello:
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Под плитку можно было электрический теплый пол положить:) Все равно домик утеплен!
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, такая мысль ненадолго посещала меня на стадии планирования работ по полу, но была быстро отброшена, т. к. на том этапе был ориентирован на обогрев сплит-системой. Сейчас же больше склоняюсь к тандему из обычного электроконвектора и той же сплит-системы. Во время сна и при заметном минусе - электроконвектор, который не шумит и не боится мороза. В остальное время обогрева - сплит-система, которая тратит меньше электричества при той же теплоотдаче.
    А по поводу кабеля обогрева в пол, думаю, для пола по лагам (моего) - это недостаточно надежная система. В т. ч. по отношению к плитке на недостаточно жестком основании. В этом случае, надо было бы еще залить 5 см стяжку. Чего делать точно не хотелось.
    :hndshk:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Затер швы плиток темно-коричневой затиркой kiilto, прокрасил низ стен, настелил доски на каркас и собрал на скорую руку ограждение спального места (ограждение будет облагорожено после проверок размеров и конструкции)..
    Помимо прочего, "замок" уже можно использовать и как гостевой мини-домик :cool::).
    Далее по плану) будет водоснабжение и канализация.
    P. S. К слову сказать, из-за малого объема, помещение довольно быстро прогревается обычным электроконвектором. Но подумаю еще о замене последнего на потолочный ИК нагреватель + терморегулятор, который и места внизу не занимает и плитку на полу, возможно, немного нагреет.
    :hndshk: :hello:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Каналья!" (с) :)
    Черновая укладка трубной сборки до существующего тройника на трассе "дом-септик". Перед обратной засыпкой, трубы будут в трубной теплоизоляции (пока пара стыков без "резинок").
    К стояку D50 будут присоединены небольшая угловая раковина (360х360) и, как говорилось ранее, писсуар (мини) :cool::).
    Купленный в начале штатный сифон писсуара с "колбой" был затем мною же забракован) по причине громоздкости. Муфта на 50 и гофра 50/40, на мой взгляд, компактней и удобней в обслуживании).
    По ходу, придется еще демонтировать :( одну стенку в "с/у" и разместить там несколько закладных.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К слову сказать, домик прошел испытание на "ночевку").
    При температуре минус 6.
    Учитывая, что теплый воздух поднимался наверх, температура на нагревателе выставлялась на 5 гр. меньше требуемой на спальном уровне под потолком.
    Для 1 человека и 1 лабрадора места хватило :).
    Спать наверху довольно удобно, но с непривычки страшновато, поскольку нет уверенности, что проснувшись ночью и вставая в темноте с постели, сразу вспомнишь как далеко до пола:).
    :hndshk::hello:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Канализация - продолжение и завершение.
    И черновая (пока без закладных в стене) установка писсуара, а также разводка сливных труб.
    Агрегат на ходу, но смыв пока из бутыли:).
    Угловая раковина будет уже позднее, после устройства перемычки слева и установки закладных спереди, которые заведу с внешней стороны стены.
    Также далее по плану) водоснабжение.
    Скорее всего, когда оттает земля после первых морозов.
    :hndshk::hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Черновое крепление раковины (без закладной в стене).
    Высота размещения раковины около 80 см, высота кромки писсуара от пола около 50 см.
    Перед отъездом проверил) последний, фунциклирует :).
    Теперь уже, помимо перегородки слева, напрашивается и дверь в с/у (шириной 600 мм).
    P. S. Упомянутый ранее инфракрасный обогреватель (600 Вт).
    В следующий заезд подвешу к коньку домика и подключу.
    Отчет будет).
    :hndshk::hello:
