Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вроде вода не подведена, а-а-а внизу видна бутыль :aga:
    ЗЫ
    Зимой будет постоянный плюс ?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня в тубзике (который в мастерской) тоже висит запараллеленный со светом, но с независимым выключателем - Вещь :super:.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вода в бутыли из дома).
    Держать плюс в доме, бане или домике накладно и стремно. Предпочитаю вырубать вводной автомат при каждом отъезде с дачи.
    Вода сливается из систем с учетом прогноза погоды и планов. По приезду заливается по необходимости.
    Например, в последний заезд баню заливать не стал, работала система в доме. И сливать дом уезжая не стал. Ибо плюс и дом долго остывает. Наружные трубы зимой сливаются всегда. Через клапаны Debe, в скважину и септик. То же на ночь, если мороз. В каждой трубе греющий кабель для большого минуса и аварийной разморозки. Но их пока использовать не приходилось.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В теме про мастерскую ИК обогреватель не упоминается!) А это бы резко ускорило мое решение по его покупке).
    Обогреватель тоже 600 Вт? Подключен без терморегулятора? Под потолком? По ощущениям, пол под ним прогревает сколько-нибудь?
    Спасибо за ответ.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тем временем, наши школьники :love:отправились на дачу, отдохнуть после своей первой учебной четверти (старший внук с двоюродной сестрой).
    Проверка кровати и скалодрома.
    Вечером баня :cool:.
    Сообщили, что попарились очень хорошо :super:.
    :hello:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, ответ по ИК нагревателю в Вашей теме увидел, спасибо!
    Но у меня другого типа, "не светящийся"). Алюминиевая панель с вмонтированным сзади ТЭНом, судя по описанию. Проверим, посмотрим).:hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Подвесил ИК нагреватель, подключил, набираю статистику :um::).
    Включил около 10 утра и примерно к 5 вечера температура на уровне стола поднялась с 5 градусов всего до 11...12 (правда дверь постоянно открывалась - занимался вводом воды в домик). Пол, само собой, оставался холодным. Немного расстроился), т. к. ставилась под сомнение возможность подключения к нагревателю терморегулятора. Потом обратил внимание, что голове и плечам) стало весьма тепло, не смотря на невысокую температуру на уровне стола. Подняв метеостанцию на кровать, обнаружил, что температура там (не под нагревателем) уже ушла за 20 гр. :cool::).
    Далее температура вверху и внизу начала заметно повышаться (видно помещение таки прогрелось за эти 7 часов), но разница показаний по температуре между спальным и сидячим) местами составила более 8 гр. (24 вверху на кровати и 15,6 внизу на столе).
    Выводы:
    1. Покупаю терморегулятор и цепляю его к стене в изголовье (моя температура для сна не более 20 гр).
    2. Подвешивая кровать под потолок, получаем офигенную) экономию электроэнергии на обогрев в ночное время (тянет на нобелевскую:cool::)]).
    P. S. Датчик СО2 (остался на даче после заезда нашей молодежи) на последнем фото показывает, что надо уже врезать в стену башни вытяжной вентилятор - под раковину в "с/у". Далее прорезать приток D100 под потолком- между окном и кроватью (в ногах).
    P. P. S. По моей системе :um::), вытяжку из "грязных/мокрых" помещений произвожу как можно ближе к полу. Дабы не выбрасывать на улицу теплый воздух, находящийся сверху.
    Приток же в "чистую зону" делаю под потолком, для более быстрого его прогрева воздухом в помещении.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, ввод воды в домик от большого дома (с трубопровода "дом-баня").
    Труба"дом-домик" - "мелкозаглубленная"). Это связано с необходимостью опорожнения последней через трубу "дом-баня" в септик. На ночь при отрицательной температуре. Позднее и в эту трубу будет заведен греющий кабель.
    Далее, скорее всего, будет пайка полипропилена...
    И еще не поставленные закладные в стене.
    :hndshk::hello:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Последняя проверка уклона водопровода к месту подачи
    и обратная засыпка.
    Теперь домик привязан двумя "пуповинами").
    Позднее будет третья - от щитка дома (взамен временной ВЛ).
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Проверил подключением сети, лампы и выносного датчика - работает "как часы" :cool::).
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В маленький с/у (возможно, самый маленький на форуме :)) - соответствующий) водонагреватель (6 л, подвод снизу).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Черновое" подключение терморегулятора HW500 к ИК обогревателю, калибровка.
    Расстановка оборудования, в т. ч. ГА, для последующей обвязки.
    Гидроаккумулятор необходим преимущественно для минимального водоснабжения домика при ночном опорожнении подводящей трубы в небольшой минус. Когда топить камин в доме или печь в бане будет нецелесообразно (мой приезд на 1-2 ночи), а отопление дома и/или бани сплит-системой будет невозможно или неэффективно.
  13. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    наверняка бы подошел в такой небольшой туалет. и места не много занимает, воду греет, сливать воду с него как с водонагревателя не нужно. В данном помещении, на мой взгляд не плохой вариант:):hndshk:
    ru. алиэкспресс. com/item/-/32850360587.html
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, выглядит привлекательно и цена вполне доступная, но вариант с проточным нагревателем неприемлем в наших условиях, при вводном автомате на участок в 16А:(. Честно говоря, и этот 6 л водогрей в 1,5 кВт излишне мощный, 1,2 кВт было бы лучше. Кроме того, накопительный вариант дает дополнительно 6 л воды при ночном опорожнении подводящей трубы.
    Водогрей "глубиной" всего 250 мм хорошо вписался над раковиной и не мешает мыть руки взрослому, не говоря о ребенке. Такой же на 10 л уже бы "цеплялся" за голову).
    P. S. Сливаемой с водогрея водой обычно мою машину перед отъездом с дачи). И стараюсь не заливать более одного бойлера (всего их теперь 3, по 30 л в доме и бане, 6 л в домике).
    :hndshk:
  15. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Печально, когда так мало мощности выделено
