Каркасный "замок" 2,2х2,5 - от 3D модели до...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 18.04.17.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, с другой стороны, это мотивирует на поиск и внедрение энергосберегающих решений:um::).
    Например, обогрев дома и бани преимущественно сплит-системами.
    То же в планах и в этом домике...
    Возможно, когда-либо созрею и до рекуперации вентиляции). В принципе, есть две разнесенные скважины- можно подумать в сторону ТН "вода-воздух" или "вода-вода" :|:
    Короче, главное здоровье).
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Закладная в стену башни (для надежного крепления раковины и писсуара) поставлена без демонтажа достаточно тяжелого листа ЦСП обшивки.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    А точнее сварка).
    В подводящий трубопровод заведен 7 метровый греющий кабель Elektra SelfTec DW ('в трубе "скважина-дом" у меня Raychem и Ensto в трубе "дом-баня" - к счастью), их не пришлось еще использовать для разморозки труб).
    Все резьбовые соединения собраны на "лен и пасту". На удивление), нигде ничего не потекло.
    Кроме тех мест, где должно было потечь).
    Бойлер быстро греет воду, перед отъездом сливается также быстро - вот, что значит 6 литровый).
    В стене башни у пола :um::) (под раковиной) вырезал 10 см отверстие для вытяжки (вытяжной вентилятор, 25 дБ). В трубе обратный клапан, снаружи закрыл отверстие решеткой.
    Но, надо сказать, вытяжка без приточки пока не обеспечивает эффективного воздухообмена в помещении и на ночь требуется достаточно широко открывать форточку в башне для достижения "зеленого огонька" на датчике СО2 (800 ppm).
    На очереди герметизация окон/двери и приточная вентиляция (под потолком :um::)).
    Затем, аварийный сливной трап и 3 плитки на пол в 0,36 м2 с/у).
    Всем успехов в работе и отдыхе :hndshk:!
    :hello:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А из гибких сифонов (писяшный и раковины) тоже сливается или им ничего не будет ?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, не сливал, поскольку прошлой зимой такой сифон в виде гофрированной трубки простоял под раковиной в бане (МО) всю зиму без слива и без последствий.
    В этот заезд не стал опорожнять и сифоны (с колбой) в доме, лопнут - поменяю на такие же гибкие).
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как мне представляется:um::), в данном строении прогрев поступающего холодного уличного воздуха может происходить естественным путем (без канальногл электрокалорифера), только за счет взаимодействия с теплым воздухом, скапливающимся в куполе башни ("перевернутый стакан" ;)). Проще говоря, надеюсь, что на подвесную кровать не будет "сифонить" холодом из приточки. Скажем, при морозе на улице до минус 15 (ниже перемещусь в баню с печным обогревом) и регулируемом притоке.
    Дело за малым), прорезать еще одно отверстие под куполом башни в стенке (с зацепами) и вставить в трубу ф100 мм дешевый канальный вентилятор. Скорее всего с регулировкой оборотовдля, в т. ч. для снижения шума.
    Если при одновременной работе приточки и вытяжки получится избыточное снижение углекислого газа от 1 человека и 1 собаки:), вентиляторы будут "завязаны" по схеме вкл/выкл на датчик СО2 (по аналогии с баней, но без канального нагревателя и реле задержек, только фотореле ФРЛ-11).
    Купил тут для поездок на дачу очередной МТ8057s по "черной пятнице" :).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, смысл вышеприведенной "схемы вентиляции" домика - обозначить для себя путь уменьшения затрат электроэнергии во время ночевок в нем. До номинала ИК-нагревателя в непрерывном режиме работы 600 Вт*ч (или меньше при отключениях по терморегулятору) для температуры "за бортом" не ниже, скажем, минус 10 гр и не больше 0 гр (ниже минус 10 - камин в доме, печь в бане, выше 0 гр.- сплит-система в доме или бане). Понятно, что чисто теоретически), поскольку можно и поставить в замок эл. конвектор на 2 кВт, и печь в бане затопить при 0 гр и домой уехать при минус 10 гр. :). Т. е. потребная для сна температура +18 гр. задается на уровне спального места под потолком. У пола, по факту, при этом не более +10 гр.(для конкретных погодных условий и состояния окон/дверей последнего заезда). Таким образом, теплопотери через тепловой контур снижаются за счет уменьшения температурной дельты "дом-улица" для нижних примерно 2/3 строения. Затраты же на подогрев воздуха, надеюсь, снизятся за счет прохождения потока свежего воздуха сверху вниз, "транзитом" мимо спального места. Т. е. "забирая" СО2 из объема над кроватью, воздушный поток от приточного вентилятора до вытяжного, возможно, не сильно охладит зону сна.
    Тогда затраты на вентиляцию, наверное, будут меньше, опять же из-за более низкой температурной дельты между поступившим и выброшенным на улицу воздухом.
    P. S. При заездах на дачу стараюсь использовать только отопление электричеством из-за чистоты последнего в отношении СО2 и стабильности поддержания температуры во время сна.
    Это особенно актуально по отношению к камину в доме - ложишься в духоте, встаешь в холоде. В бане ситуация лучше, т. к. щиток стабильнее держит температуру ночью, а СО2 от печи быстро выветривается после вечерней топки системой принудительной вентиляции с подогревом притока до заданной температуры.
    :hndshk::hello:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В очередной заезд на дачу, помимо обычных дел (прогрев жилья, запуск водоснабжения, быт, по 3 гулянья с собакой, сборы, слив воды и пр.), продолжил работы в домике.
    Сделал приточную вентиляцию в верхней части башни (как было намечено выше),
    поставил и обустроил постоянный электрощиток (рядом регулятор на приточку), немного доработал разводку труб под раковиной (слив ГВС) и "выхлоп" вытяжки.
    В итоге имеем "энергосберегающие" :) приток свежего воздуха сверху и вытяжку снизу,
    плюс ИК излучатель и кровать под потолком - мой "ответ" :)] Илону Маску :cool::cool::cool:.
    P. S. Cистема вентиляции домика будет улучшаться с учетом опыта ее использования для ночевки в холодное время года.
    В частности, на вытяжке поменяю вентилятор 100 на 125 и, возможно, докуплю второй регулятор оборотов.
    Повешу шторку в проеме башни над входом в "с/у" для уменьшения "проскока" воздуха от приточки к вытяжке, минуя зону вблизи спального места (пока не удалось выйти на зеленый сигнал датчика СО2 при заниженных оборотах приточки и номинальных вытяжки).
    Также остались еще незаделанными неплотности по рамам двери и окон, что "искажает" картинку движения воздуха в помещении. Заделаю четверти оконным уплотнителем и заложу плотную минвату в щели.
    Купил тут для установки окон наборы клейких лент и пр., но займусь ими всерьез, скорее всего, уже весной.
    :hndshk::hello:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По всей видимости, обеспечить в домике СО2 менее 800 ppm для 2 дышащих (1 человек и 1 лабрадор:)) поставленными (из того, что было) вентиляторами вытяжки и притока D100 (номинал на уровне 80 м3/час) не получится из-за необходимости снижать их обороты по ночному шуму и, соответственно, производительность примерно вдвое.
    Планирую в следующий раз переиграть оба вентилятора +каналы с решетками (вытяжка и приток) на D125 (номинал 180 м3/час)
    и попробую пока запитать их через 1 имеющийся регулятор оборотов (снижать обороты, скажем, до 50-60%).
    С учетом этого и этого, условно получившихся 100 м3/час нам на двоих (по 50 м3/час) теоретически будет достаточно для зеленого сигнала детектора СО2 (800 ppm) во время бодрствования и, тем более, во время сна.
    P. S. Маленький домик весьма удобен для экспериментов с вентиляцией (и отоплением), поскольку быстро реагирует на любые изменения режимов и не требует больших вложений и трудозатрат на эти изменения.
    :hello:
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А не выдуют ли эти вентиляторы весь теплый воздух за ночь?
    Может лучше тогда поставить один мощный на вытяжку? по-моему приточный тут не нужен:hello:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @sMaxim, Два вентилятора D100 за позапрошлую ночь не выдули),. Думаю, новые D125 с урезанной по шуму мощностью также не выдуют. Хотя, надо сказать, что на полу, на всякий случай, стоял еще конвектор на 2 кВт, но с установкой всего 12 гр. (забота о четвероногом друге:)).
    А если не будет принудительного притока в нужном месте (в т. ч. разнесенном с вытяжкой) и в нужном количестве (равном вытяжке), воздух потянет с ближайших неплотностей в двери и окнах. Причем, с потерями в объемах за счет сопротивления в тех щелях. Такой хоккей нам не нужен:no:.
    Моя задача обеспечить и максимально облегчить пропуск намеченным путем) примерно 100 м3/час :cool::)уличного воздуха через данный "детский домик"- как бы необычно это не звучало).
    Тем более, что новые вентиляторы и принадлежности к ним уже куплены).
    :hndshk:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На всякий случай:), расчет получения подачи 50 м3/час уличного воздуха с СО2 в 400 ppm (0,04% или 0,0004) на одного для поддержания нормальной атмосферы в помещении с СО2 в 800 ppm (0,08% или 0,0008), с учетом выдыхания им же в среднем 20 л/час (0,02 м3/час) "чистого" СО2: 0,02/(0,0008-0,0004)=50 м3/час (на одного).
    Другими словами), чтобы разбавить выдыхаемое за 1 час большое 20 литровое ведро:) углекислоты (СО2) воздухом до концентрации 0,08%, потребуется ровно 50 м3 уличного воздуха, уже содержащего ее же в количестве 0,04%.
    От этого уже никуда не уйти и с этим надо жить дальше).
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Зато), теперь я знаю, как обустраивать основную вентиляцию нашего дома (см.эту тему) по критерию 800 ppm СО2 без излишнего переохлаждения воздушных объемов нижнего и верхнего этажей и без сквозняков по всему дому :um::).
    По тому же принципу (который будет называться вентиляцией "воздушным водопадом":|:), что и в маленьком домике, в лестничном проеме :pioner::)!
    Но, естественно, с вентиляторами большего размера и производительности.
    Плюс местная вытяжка периодического действия в с/у и фильтр над кухонной плитой.
    :hndshk::hello:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Поменял в домике вытяжной и приточный вентиляторы D100 на D125 и подключил их к одному регулятору скорости вращения.
    На максимальных оборотах (180 м3/час минус потери в решетках и пр.) показания по датчику СО2 меняются прямо на глазах:super:. Снижаю концентрацию до 700 ppm и прикручиваю обороты до приемлемого шума, СО2 при этом должен иметь небольшую тенденцию к понижению.
    Потолочный ИК нагреватель (600 Вт) выставлен на 18 гр (на уровне спального места), эл. конвектор на полу (2 кВт) выставлен на 15 гр. Метеостанция на площадке между вентиляторами показывает 17 гр, на улице минус 2 гр. Также записал показания электросчетчика для фиксации энергозатрат за ночь на обогрев с вентиляцией.
    Отчет будет ... если не простужусь к утру с таким замечательным СО2 :).
    P. S. Расчетный объем воздуха в домике около 12 м3.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вроде не простудился:).
    За 12 часов нахождения в домике (с 21 до 9 утра) "нагорело" около 9 кВт*ч (40 руб).
    СО2 все время было плюс-минус на уровне 800 ppm (при желании можно было записать график на ноутбуке).
    Займусь сегодня щелями в домике по двери и окну...
    P. S. Вчера и сегодя протапливал камин в доме (2 этаж перекрыт пеноплексом).
    Тоже неплохо с т. з. СО2 за счет тяги в трубе.
    И по деньгам выгодней).
