Как я строил каркасную баню...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем UnBalu, 17.02.19.
  1. weisov
    weisov
    weisov
    Спасибо за идеи. По схеме все понятно, кстати выход вентиляции виден на предыдущих Ваших фото, просто я невнимательно смотрел. А вот, что касается водяных теплых полов в бане, мне кажется они будут не очень удобны (эффективны).Во-первых,сначала долго от печки будет греться теплоноситель, а во-вторых долго будет прогреваться цементная стяжка, в которой заложены трубы ТП. У меня в доме, при первом запуске водяного ТП, он выходил на режим около 3-х суток. Электрический ТП в данной ситуации удобнее, включил и через 10 минут ходишь по теплому полу.
  2. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
  3. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    На этой неделе у нас насыпало снега, вчера топили, снегозадержатель работает и в помощь ему горячая труба
  4. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Ну и наконец то я покрасил баню.
    Ох, споров было про цвет... Как обычно. И я решил эту проблему как обычно, купил краскопульт, краску, встал пораньше и домашние проснувшись уже лицезрели результат, коим остались довольны :)
  5. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    А можно поподробнее про "Краны обычные, с замыканием на геркон"?
  6. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Добрый день. Можно конечно.
    Кран на 1/4 оборота, к нему приделан контакт который при повороте крана на открытие попутно замыкает контакт, в моем случае это герконы, и подаёт питание на водяные насосы (холодная и горячая отдельно, 2 насоса, 2 крана, 2 комплекта герконов). Можно было реализовать и без герконов, по принципу обычного выключателя, но со временем пришлось бы регулировать зазоры и поэтому был выбран геркон.
    Фото к сожалению не осталось, да я их по моему и не делал.
    В общем если кратко - начали поворачивать кран, сработал "включатель" и подал электричество на насос, который в свою очередь начал подавать напор в систему. Контакт замыкается (и размыкается) в самом начале поворота крана, таким образом сохранена регулировка напора воды.
    P. S. Вообще можно было бы поставить влагозащищенный 2 клавишный выключатель, собственно я так и планировал сделать, но, нашлись герконы :)
  7. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Спасибо! Жаль что фоток нет. Не могу представить как крепить геркон к крану.
    Насос уже идёт с Китая, скоро конструировать душ, а вот с этим пока загвоздка...
  8. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Извините, разбирать не буду, все упрятано в коробок. Да не парьтесь, поставьте просто двухклавишный выключатель. Да, и насосы встраивайте в систему так, чтобы при необходимости их можно было быстро и без особых трудностей заменить. Заказали на 24В надеюсь?
  9. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Да, нет. На 12 вольт. Блок питания и 12 вольтовое освещение уже сделано. А чем 24 лучше 12?
    Вот усёк основное -"к нему приделан контакт который при повороте крана на открытие попутно замыкает контакт"
  10. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    У меня разница по высоте между выходом из баков и душевой лейкой около 1.5 метров, длина трассы около 3 с небольшим метров. Насосы самые мощные что нашел на тот момент, на 24 В. Их хватает, но они на пределе.
    Насосы кстати вот такие.
  11. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Насос подобный, только чёрный. Магистраль у меня покороче будет и подача сразу тёплой воды т. е один насос.
  12. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    А холодную как подавать планируете? Или хотите соединить горячую и холодную перед насосом и в систему подавать смесь? А как тогда регулировать температуру?
  13. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Планирую отдельный бак для душа и буду смешивать хол. с горячей. Залил холодную, накачал горячей. правда придётся сделать несколько кранов и переключать их. А может, если не понравится с кранами закажу ещё насос. Насос мах.- 100 градусов, рабочая - 70 градусов.
    А как у вас реализовано крепление геркона к крану? Кран возле душевой лейки или стационарно, на баке? Есть желание приделать прямо к душевой лейке. Взял в руки, включил, полилось, помылся выключил. Если включил на баке - вода сразу полилась, что-бы выключить - опять тянуться. А в хотелках - чтобы управлялось прямо с лейки. Да и вода "приносная" её экономия не на последнем месте.
  14. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Реализовано за счет неровности поворачивающейся части крана, точно и не помню как именно сделал - просто решил вопрос по месту.
    На фото видны баки (точнее часть холодного), ну и сам коробок с кранами и из него душевая лейки.
    Как по мне - сразу делайте 2 насоса. В моем случае, если я грею воду до 65-70 градусов - горячий кран открываю максимум вполовину, иначе очень горячо. Как с одним насосом вы будете регулировать температуру не совсем ясно.
    И не морочьтесь вы этими герконами, воткните 1-2 клавишный выключатель который будет активировать насосы и все тут. Как я писал выше - именно так я и хотел сделать, но попались герконы, по моему они еще со времен СССР лежали, девайсы из моего детства :)
  15. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Пришёл насосик. Провёл натурные испытания - работает неплохо, даже пришлось снижать напряжение на блоке питания до 9 вольт, а то слишком сильный напор даже при подъёме душевой лейки на 2 метра. Будем городить душ.
